PK 125 ETS (P 125 ETS)
vor 4 Minuten hat sidewalksurfer folgendes von sich gegeben:
Die an der ETS verbauten Blinker gab es ansonsten nur noch an der italienischen Ausführung der PK S Automatik. Gläser gibt es noch neu als Nachbau von Bosatta, die Gehäuse nicht. Gelegentlich tauchen mal NOS-Teile auf, dafür muss man aber ständig den Markt beobachten.
Danke für die Info. :cheers:
Ich habe hier ein gebrauchtes intaktes vorderes ETS Blinker Gehäuse mit Glas für die linke Seite. Keine Ausbrüche,  nur etwas dreckig Ich suche eines für die vordere Rechte Seite. Würde jemand tauschen?
Bearbeitet von rolli
  • 5 Monate später...
  • 4 Monate später...
  • 3 Monate später...
Am 18.11.2023 um 11:45 schrieb Da Woidi:
Hab meine ETS mal auf Vordermann gebracht.
Lack poliert und versiegelt, neues Fahrwerk, alle Anbauteile schwarz, Fyscreen aus dem 3D Drucker, Motor überholt und mit Übermaß Kolben versehen.
Ich lieb die ETs einfach, mehr 80er Porno geht wohl kaum:inlove:20231118_104153.thumb.jpg.b4eed88c042fdda4f83c4d348b7b2332.jpg20231006_154336.thumb.jpg.aebce31eee3b772d7a85cd5035133ce8.jpg20231006_154121.thumb.jpg.44760f5ad0dd3eaee424566609fb9ad8.jpg
Da ist der Dekorsatz ja sehr gut aufgehoben von mir 😀👌🏻
vor 4 Minuten schrieb Vnb‘ler:
Woran erkennst du es?
Verlauf vom Krümmer und leider in viel zu gutem Zustand.
wenn der original wäre könnte man da 2,50 Euro für verlangen ;-)
den letzten den ich in deutlich schlechter aber immer noch ok Zustand gesehen habe lag beim Amazombi im Keller.
Das aber auch schon 15-20 Jahre her.
Am 5.3.2024 um 12:10 schrieb Vnb‘ler:
Schweißnähte sind mit WIG geschweißt, zB. der Flansch der am Auspuffkörper sitzt. Original MIG/MAG
Bearbeitet von vnb1t
