lineares Zünderverstellungsprojekt
@atom007: Warum immer alles kaufen, wenn man es ev. selber bauen kann...? :-D
Zur Info: bin gerade dabei meine eigene lineare Zündverstellung zu testen. Bin nach einer 50km langen Testfahrt ganz zufrieden. Roller springt jetzt sehr leicht an - Leerlauf konnte mit Zündverstellung magerer eingestellt werden und der Steckpolini dreht etwas weiter aus. Zwar sind deshalb keine abnormen Leistungszuwächse zu vermelden, aber für mich reichen diese positiven Erkenntnisse allemal.
Technisch gesehen gute Verstellung - maximal bis zu 0,6°/1000 Upm - zudem sehr sehr einfach und ohne zusätzlicher Spannungsversorgung aufgebaut :sabber:
Edith meint, dass das Spaß macht - was will man mehr? :-D
  • Antworten 241
  • views 58,6Tsd
  • hmm nein weiss ich nicht, wer man ist weiss ich auch nicht und neine ich werde nicht die suche benutzen, weil da alle möglichen farben zum vorschein kommen. ich möcht nur nicht mein (bzw das der firma
  • habe jetzt nicht alles gelesen, trotzdem: habe bei mir auf der smallframe eine zzp montiert (adaptierte fremdzündung). die verstellung geht von 17° im leerlauf über 34° ab 2000 auf 17° idealerweise be
selber bauen finde ich super. hochachtung, dass du es hin bekommen hast. aber innovative sachen von leuten nachzubauen (1:1 zu kopieren) die ihr hobby zum beruf machten, macht mir etwas bauchweh. wenn es das ding seit langem nicht mehr auf dem markt gaebe, dann waere das was anderes, aber so :-/
Bearbeitet von atom007
@atom007: Ich glaub da hast du micht nicht richtig verstanden ... Ich hab weder eine originale AddOnV besessen noch eine zerlegt und nachgebaut :grr:
Ich hab mir - wie so viele andere auch - selber Gedanken zu diesem Thema gemacht, zumal ich von Eletrotechnik und Elektronik ein wenig Ahnung habe.
Herausgekommen ist eine Schaltung, die mit der käuflichen Version aber absolut nichts zu tun hat, und falls ja, dann wärs purer Zufall :-D
selber bauen finde ich super. hochachtung, dass du es hin bekommen hast. ...
Und wie hast Du es nun gemacht?
Mit nem RC-Glied oder doch etwas komplizierter?
Lil Electronico
@Elektronico: ...BINGO...
Verflixt, da hat es doch einer verstanden. Dann lass ich hier doch mal meine Hosen runter :wasntme:
=> RC-Tiefpassfilter aus 500 Ohm Poti und 1uF Kondensator. Ich schätze die AddOnV wird aus einem aktiven Tiefpassfilter (Operationsverstärer mit RC-Glied) einem Komparator und einer stabilisierten Spannungsversorgung bestehen. Im Gunde nichts besonderes...
Ich habs dann mal mit einem ordinären RC-Tiefpassfilter ausprobiert und es hat prima funktioniert. Über das Potti kann ich °/Upm einstellen. Dadurch kommt es auch zu einem Grundversatzt wie bei der vCDI beschrieben. Ich schätze die vCDI wird deshalb auch so ein Tiefpassfilter besitzen.
Viel Spaß beim Nachbauen!!! - alles zusammen mit Gehäuse und PIPAPO kommt so auf ca. 10 Euro - Die gesparrten 62Euro kann man dann ja in leistungsbringendere Sachen investieren. :-D
Edith meint, falls wer in Elektronik nicht so fit is und nicht weis was ein Lötkolben - geschweige ein RC-Tiefpassfilter ist - dem kann ich auch Eines nachbauen.
Bearbeitet von Primavera-Opa
Geil einfach und KISS.
Gut gemacht. :-D
R in Reihe und dann C parallel auf Masse gelegt?
Eventuell könnte man statt R auch ne Drossel nehmen,
ist dann aber schlechter einstellbar, Deine Idee ist perfekt.
So, oder?
:-D Lil Electronico
Edith meint daß ich es schön finde daß wenigstens ein paar alte
Radioleute mit Analogfiltererfahrung überlebt haben.
Heute können die meisten Electroniker nur noch digital.
Deswegen auch die etwas aufwändige AddOnV-Schaltung... :plemplem:
Bearbeitet von Electronico
KONKRET KORREKT :sabber:
Ein LR-Tiefpassfilter ist für diese Anwendung zu belastend für das Pick-Up Signal. Mann könnte aber noch eine Induktivität nach dem Widerstand einfügen. Dann hätte mann ein RLC Tiefpassfilter mit der Eigenschaft der Schwingkreisresonanz, sprich dadurch kann man bei entsprechender Dimensionierung ein leichtes Überschwingen des Filter erreichen, was in einem bestimmten Bereich eine Erhöhung der Ausgangsspannung zur Folge hätte.
Zum Nachschlagen: http://www.didactronic.de/hptp.htm#oben
Sowie als Nebeneffekt die Linearität der Verstellkurve
zu exponentiellem Verhalten veranlassen....... :-D
Oder mit einem zweiten parallelgeschalteten Filter
den ZZP im Leerlauf recht spät einstellen, dieses
Filter aber ab ca 2000 Upm mit einem zweiten, auf
LC-Schaltung basierenden Teil, übersteuern um
ab 2000 Upm einen frühen ZZP zu realisieren der
mit zunehmender Drehzahl wieder auf spät verstellt.
Also sozusagen die für Zweitakter optimale Verstellkurve,
ähnlich der Gaussschen Glockenverteilung hinzubekommen.
Jetzt wirds aber kompliziert..... :wasntme:
Und Tschüß.....
Lil Electronico
Geil mal was analoges und nicht immer Digi-uC gesteuert.
Bearbeitet von Nitromax
Wie groß ist denn die selbstgebaute Blackbox? Kann man die ohne Probleme irgendwo an die Karosserieinnenseite hängen?
Mario
@PinkeRostlaube: Das kommt ganz darauf an, welche Bauteile man verwendet. Im Normalfall wird die analoge Zündverstellung sehr sehr klein zu bauen sein, es kommt eben auf die verwendeten Bauteile - im speziellen auf die Spannungsfestigkeit des Kondensators und der Leistung des Widerstandes bzw. Potis - an. Meine Zündverstellung ist momentan etwa halb so groß wie eine Zigarettenschachtel, da ich einen 1uF/500V Kondensator, einen 0,1uF/160V Kondensator, ein 500Ohm und ein 1kOhm Poti mit zusätzlich zwei Schaltern verbaut habe. Das alles, damit man mehrere Einstellungen finden kann.
Hab ich meine Einstellung gefunden wird meine analoge AddOnV gebaut. Die könnte dann weitaus kleiner sein als jene die es zu kaufen gibt. Im Extremfall könnte ich mir die Größe eines Fingerhutes vorstellen.
@all: Momentan bin ich noch im Urlaub, weshalb ich mich eueren Anfragen noch nicht besonders widmen kann.
Ich würde Vorschlagen, jedem den ich eine analoge Zündverstellung bauen soll, sich hier anschließend einzutragen. Sobald ich aus dem Urlaub zurück bin gebe ich euch Alles bekannt, danach beginne ich mit den ersten Aufbauten. Danke!
@Auweia: Im Grunde schon - hab aber momentan wenig Zeit - Da ich schon einige Zündverstellungen nachbauen soll, werd ich versuchen dies gleich parallel dazu zu dokumentieren und hierzu dann Bilder reinzustellen.
So, hab das Teil heute bekommen und mal durchgecheckt.
Es funktioniert auch mit 6 Volt. :-D
Mindestspannung ist aber 5,5 Volt, darunter schaltet sichs
mit ein paar lauten Fehlzündungen ab. :-D(
Das heißt, wenn die Batterie mal leer ist dann springt auch
die Karre nicht mehr an. :-D Kann man so nicht brauchen.
Klar, vielleicht kann man was mit nem Relais oder nem
Not-Überbrückungsschalter basteln aber das ist nix für mich,
muß KISS gehen.
Hab dann versucht das Teil direkt mit der Ladespule für die
Batterie zu betreiben, geht aber auch nicht, beim ankicken
bringt meine Rally-Lima grad so ca. 3 Volt daher. Ist zu wenig.
Wenn man die Karre aber anschiebt, dann springt sie irgendwann
schon mal an. Natürlich knallt sie vorher noch ein bisschen rum.
Nachbarschreck, hihi.....
Also so gings auch nicht, aber die Ladespule der Zündung
bringt beim ankicken schon 50 Volt daher, hähä, das langt
ja dicke. :-D Aaaber Vorsicht, das schießt die Elektronik ja
sofort in die Ewigen Jagdgründe, da muß also noch ne kleine
Schaltung zur Spannungsreduzierung her. Mir ist da auch
schon was eingefallen. Aber das ist noch nicht ausgekocht,
erste Versuche haben ergeben daß die Ladespule doch sehr
stark belastet wird und daher nicht genügend Energie zur
eigentlichen Zündung übrigbleibt. Muß also eine Möglichkeit
finden die AddOnV mit einer sehr Verlustarmen Spannungs-
reglerschaltung zu betreiben. Denn grundsätzlich Funzt die
Ladespule zur Versorgung der AddOnV, hab sie mal direkt
angeschlossen, da ist der Motor gestartet. Ich konnte das
aber nur im Leerlauf testen weil die Ladespule ja 50 Volt
bringt und bei der Spannung die AddOnV schon kurz vor
dem verrecken ist. :wasntme:
Mal sehen ob mir dazu was sinnvolles einfällt, vielleicht
weiß irgend ein Electronic-Scooterist was dazu?
LG,
Ölsau
Also, für die Oldiefahrer:
Die AddOnV funzt nach nem kleinen Umbau auch direkt an der
Batterie-Ladespule des Rally Femsa-Generators. :shit:
Also brauchts keine Batterie mit Schalter sondern es geht KISS
ohne extra Stromversorgung:
Dazu muß man allerdings im Bereich des Plus-Anschlußsteckers
die Vergussmasse entfernen um an die Elektronik ranzukommen.
Und zwar die Seite die dem Typenschildaufkleber gegenüberliegt.
Dies geht aber sehr leicht wenn man das Teil mit nem Heißluftfön
erwärmt. Muß garnicht so sehr heiß gemacht werden, dann lässt
sich die Vergußmasse prima mit dem Fingernagel abbröckeln.
Aber Vorsicht, keine spitzen metallische Gegenstände nehmen,
die Elektronik könnte Beschädigt werden weil man ja nicht genau
sehen kann wo man rumkratzt. Hat man die Bauteile um die es
geht, mit den Fingernägeln weitgehend freigelegt, kann man dann
aber ganz Vorsichtig mit ner Nadel oder sowas weiterbröckeln.
Der Umbau:
Direkt nach dem Plus-Eingangsstecker kommt ne Diode, danach in
Reihe ein 2,3 Kilo-Ohm Widerstand. Dieser ist durch eine 0 Ohm-Brücke
zu ersetzen und schon läuft die AddOnV auch mit 3 Volt Generatorspannung.
Bei meiner Rally kann ich das Teil nun direkt an das gelbe Kabel der
Batterieladespule im Kabelkästchen anklemmen und es funzt ohne
daß die Batterie dazu benötigt wird. Auch hohe Drehzahlen bis
8000 revs hat die AddOnV bisher überlebt. Dies ist aber keine Garantie
daß es mit jeder Vespa 6-Volt Lichtspule funktioniert. Muß jeder selber
verantworten was er seiner AddOnV zumutet. :wasntme:
Sollte Dein Generator mehr Spannug bringen, kann man ja statt der
0 Ohm Brücke nen 200 bis 1000 Ohm Widerstand einlöten. Halt nur so
hochohmig daß die AddOnV beim ankicken noch funktioniert.
Wenns dann läuft sollte man die Elektronik wieder mit Silikon oder
sowas isolieren damit kein Schmutz rankommt.
LG,
Ölsau
Bearbeitet von Ölsau
ich wäre auch an so einem Gerät interessiert....kann zwar mit dem Lötkolben einigermaßen umgehen, aber was ich wie und wo hinlöten soll, sollte mir jemand sagen....Falls es jemandem von Euch möglich wäre, Einen Plan und vllt sogar eine Teileliste für Conrad oder so zu erstellen, wäre ich der glücklichste Mensch auf Erden... :-D
Daniel
=> RC-Tiefpassfilter aus 500 Ohm Poti und 1uF Kondensator. Über das Potti kann ich °/Upm einstellen.
Gut gemacht. :-D
So, oder?
Da steht doch schon alles. :uargh:
Diese Schaltung hängt man einfach in Reihe in die Pickupleitung
rein, also Pickupkabel von der Vespa-Zündbox abziehen und an die
Stelle wo der kleine Kreis im Bild ist(links), anschließen, der Ausgang
(Pfeil rechts) wird nun mit den freien Pickupanschluß an der Zündbox
verbunden und der Kondensator wird auf Masse gelegt
(Balken unten im Schaltbild)
Wenn man statt dem Widerstand ein Poti nimmt kann man sich an
die optimale Funktion herantasten.
Lil Electronico
Das Problem is nich das löten oder finden, sondern die genaue Bezeichnung der Bauteile:
1uF Kondensator - Daraus werd ich nich schlau, muss da nich noch was mit Volt stehn?!? :-D
Nicht gleich ausflippen, weil es auch Leute gibt die sowas nicht sofort rallen bitte, danke!
Nimmst nen 1uF Folienkondensator, die gibts auch mit viel Spannung. Aber 63V reicht sicher....
Wer hat Lust eine Exceltabelle für den Tiefpass mit einer Kennline und der entsprechenden Drehzahl zu machen ?
PS
Ich nicht, jedenfalls jetzt noch nicht.
Hat jetzt schon mal jemand das Gerät in seine Reuse implantiert-wenn ja, welche Veränderungen haben sich bemerkbar gemacht?
Ich komme wohl erst wieder ab Ende November zum Schrauben (generalüberholen) und such mir jetzt paar Anregungen für die
ultimative WinterimKellerverbringpause.
  • 6 Monate später...
Ja wie siehts denn nun aus?
@moonraker: hast du das jetzt auch schon mal ausprobiert?
Und eine Frage noch: sollten R und C nicht direkt in Reihe parallel zu Signal und Masse stehen. Ich meine so das das Pick Up Signal nicht erst durch den Poti muß?
Das wär sowas von geil!
Wie isn das jetzt gemeint? Ist das Topic tot weils nicht funktioniert, oder weil die Beteiligten anderes zu tun haben?
Bitte, bitte, macht mich schlauer, ich will auch sowas baun :-D
Bearbeitet von PKbastard
Ich bin schon dabei und werde euch auf dem laufenden halten. Übrigens war die Schaltung schon richtig wie ich gesehen hab. Naja , mal sehen. Versprechen tue ich mir nicht allzu viel davon.
