Blechroller in Nürnberg und Umgebung - Metropolregion halt
Ja, vor allem das hintere Orange fand ich extrem hilfreich. Bei einem 300 m auseinandergezogenen Feld ist es sonst immer für den Vornewegfahrer (neutraleres Wort für "Leader" ;-)) schwierig einzuschätzen, ob das Tail-End jetzt der offizielle Rainer ist, oder wir jemanden verloren haben.
Wo haben wir Dich denn so abgehängt, Rainer? Ich hatte vorne schon immer den Eindruck, dass Du das Feld zumindest immer in Sichtweite hattest :dontgetit:
@Berni: da gibt's den Fred (unser Senior, 75+ Jahre alt) in Hiltmannsdorf, der ist allerdings nicht im GSF, dafür oft bei Ausfahrten und am Stammtisch dabei. Außerdem fahren die Leute vom Zennteifel RK /Langenzenn wieder rege herum. Übrigens ist heute Abend Stammtisch, wenn Dein Büro schon so gut läuft, dass Du Sonntags arbeiten musst ;-) Grüß Deinen Bruder mal von mir!
War nur einmal, auf dem Rückweg. Längeren Berg hoch und dann ging es rechts ab Richtung Kalchreuth, der Phil hat mich ja eingesammelt. Muss bei der SF noch an der "Bergperformance" arbeiten, sonst konnte ich schon gut Anschluss halten, war alles OK. :thumbsup:
Bearbeitet von efendi
Vielen Dank Leute!! Das war wirklich ne tolle und gelungene Überraschung! Wir haben uns riesig gefreut. Einen großen Dank an die mir unbekannte Dame auf der roten S50, Golo, Erwin, Rainer, Chris, Max und Dave. Hoffe, ich habe niemanden vergessen. Große Klasse!! :)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Gerade gefunden, kennt den jemand?
Ka-Ja-Tacho Dienst
Karl Jaglo, Inhaber Dieter Jaglo
Industriestr. 4
D - 91077 Neunkirchen
Tel.: +49-(0)9134-993368
Fax: +49-(0)9134-9282
Email: [email protected]
http://www.ka-ja-tacho.de/
Montag bis Donnerstag 7.30 bis 12.00 und 13.00 bis 17.00 Uhr
Freitags 7.30 bis 12.00 und 13.00 bis 15.00 Uhr
Kleiner Hilferuf für einen Kumpel aus Lauf. Es müsste bei seiner Unterbrecherzündung mal der Unterbrecherabstand eingestellt werden und das kann er nicht. Ich bin leider zu weit weg um es kurzfristig zu erledigen. Hintergund ist, dass der Roller bis zu seiner Hochzeit laufen muss. Das ist er auch nur sprang er immer schlechter an bis gar nix mehr ging. Hab dann die Zündung passen abgeblitzt und dann lief er wieder, beim nächsten Startversuch war aber alles aus. Kein Zucker trotz Starthilfespray. Funken ist aber da.
Wer würde sich erbarmen?
Der Roller ist eine V50 3-Gang mit 85er Satz, passendem Vergaser und (leider) einer Unterbrecherzündung mit innenliegender Zündspule. NGK-Stecker und neue Kerze wurden schon versucht. Getriebeöl ist geruchlos. Unterbrecherknopf nicht verklemmt.
Er stand ein paar Jahre, ließ sich aber nach einer Vergaserreinigung und mit entrostetem Tank sowie neuem Benzinhahn und neuem Getriebeöl poblemlos reaktivieren. Probefahrt über 25 km waren gut machbar, Zündkerze war rehbraun, Standgas ließ sich auf niedrigem Niveau gut einstellen. Das war aber alles bei abgeblitzten 24°! Die passenden 19° wuden eingestellt und probiert und plötzlich lief nix mehr. Zum Zurückstellen war keine Zeit mehr, ursprünglichen Stand habe ich allerdings markiert falls was schief gehen sollte.
Bearbeitet von Tupamaro
Huhu!
Ka-Ja
Der is bei Autoschraubern wohl sehr bekannt, macht viel Meilen-km-Umrüstungen und viel Oldtimer-Uhren und Tachos. Hab nur Gutes gelesen bisher.
Mal was anderes...
Wegen Nachwuchs in verschiedensten Formen ist die "Melone" abzugeben. Keine Angst, die VNB bleibt und wenn die Kinder ( :rotwerd: ) aus dem Haus sind, kommt auch wieder eine Fünf - aber mit den Großbaustellen im Moment muss aufgeräumt werden.
Bevor ich sie in den Marktplatz oder irgendwo anders einstelle, zuerst hier:
* Italien-Import, keine Getrenntschmierung
* Kein Elestart
* Keine Batterie
* 2003 neu aufgebaut
* Motor, Auspuff, Gaser original
* Rostfrei
* Conti Zippy1 Reifen
* Original-Motor mit ca. 60000 km
* Analoger Tacho
* Sigma BC800 Digitaltacho
* Sandgestrahlt, Zinkprimer-Untergrund, RAL 1028 “Melonengelb” pulverbeschichtet
* Lenkerabdeckung und Kaskade lackiert, mit Rissen
* Piaggio T5-Gepäckträger für hinten dabei
* Grimeca ’98 vorne mit Bremslichtschalter, Lenker-Umbau auf Vollhydraulik, mit Spiegler Stahlflexleitung - eingetragen
* Bitubo PV vorne und hinten - eingetragen
* GFK-Bugspoiler "Streetfither" - eingetragen
* Seitenständer - eingetragen
* "Schalldämpfer Kennz.1942" - eingetragen
* TÜV abgelaufen seit August 2010
P - VHB 2500,- Euro
O - 90537 Feucht bei Nürnberg
R - Siehe unten
N - Nur hier
O - Meinz, wohl bekannt
Ältere Bilder:
Falls jemand Interesse hat, bitte per PM oder SMS - Nicht anrufen, Emma schläft.  :-D
P.S:
§21 fertig, §23 fertig, Geräuschgutachten, AU, TÜV!
Soderla, die Fotos vom Anrollern sind auf der Leine: http://www.blechroller-in-nuernberg.de/fotos/2014-anrollern-zum-wiethaler/, die Strecke unter "Routenvorschläge" übrigens auch.
thx nop, fürs reparieren, aber Deinen Seiten-Entwurf anzusehen bin ich auch wieder zu doof - den kann ich nicht aufrufen, ging dann aber auch ohne Bedienungsanleitung :-D
Ach, und nochwas: in Nürnberg kann man jetzt beim Friseur 'ne Vespa kaufen, 4.000,- steht auf dem Preisschild:
post-5184-0-86662800-1400101411_thumb.jp  post-5184-0-57903700-1400101415_thumb.jp
Ka-Ja-Tacho Dienst
Industriestr. 4
Kenn ich. Der hat meinen VBB-Tacho für damals 100 Euronen (2006) überholt und repariert. Nicht grade Billig aber sehr gut. Seitdem funzt er ohne Zicken.
Kann ich uneingeschränkt empfehlen.
Grüße - Berni
    • Muss echt sagen, in 20 Jahren Internetshopping wurd ich eimal um eine Vinyl (Pertula Clark - Downtown) geprellt und nun von  diesen halbseidenen Typen semi-beschissen. Werd in Zukunft aber wieder besser aufpassen, man wird sonst seiner Sache zu sicher und dann so was.
    • Schau doch mal auf eine Explosionszeichnung bei SIP oder ScK, ich habe die Mutter immer so verbaut, denke dass Splint uns U-Scheibe am Schraubenkopf ausreichend sind. Ist aber nur mein Halbwissen.   Denke der Riss kommt von zu viel Nm, das mag der Guss nicht so gerne.
    • Sind sehr wenige hier in der Schweiz. War am Sonntag auf nem Mofatreffen, 754 Fahrzeuge, drei davon Kreidler. puch und Sachs machen 90% aus. bei Kreidler hört man immer, teure Teile, keine Teile, nicht friesierbar und Kuppungen die nicht halten… ja, bei Puch Maxi halten die auch nicht😂   Beläge sind gut, hab noch 2 ganz neue Kupplungen zur Not. Neu belegen lassen bin ich auch am abklären…könnt man ja dann auch gleich breitere Beläge nehmen   die Feder zum 1. Gang, lässte herstellen? Dachte die vom Saxonette passt, ist aber viel härter, bring die gar nicht rein.   Am Ass bin ich echt interessiert, wenn du noch einen herstellst. Kunststoff reicht schon, denk ich. hast du den denn gegossen von den Fotos?   grüsse Jürg
    • Beim letzten Crono war der sogar mit im Karton! Gibt auch ein Verschlussgummi fürs Lusso Ölschauglas, das passt auch wenn man das Oriloch mit dem Stufensenker einer Nr größer eumelt. Trügerisch ist auch die Angussmitte vom Spritzguss von der Orihaube als Mitte für die neue Zündkerzenbohrung anzunehmen, passt selten.
