vor 5 Stunden schrieb PK-HD:
Die Potentialausgleichschiene wäre sicher ein guter Ansatz. :-D
Die ist im Keller, das BKW auf der Garage. Also mindestens eine Bohrung durch die Hauswand. :sigh:
vor einer Stunde schrieb Quickshifter:
Ich bin ungern der Paragrafenreiter, aber nach DIN VDE 0100-410 müsstest du deine Aufständerung leitend mit der Potentialausgleichsschiene verbinden. In deinem Fall wäre ein Leiterquerschnitt von 6 mm² völlig ausreichend.
Ich habe bei mir, wegen zusätzlicher Überspannungsschutzfunktion, ein 16 mm² verlegt.
*schimpfschimpfschimpf* :-D
Jaaa, ich weiß. Ist die VDE nicht nur ne Empfehlung und daher nicht bindend?:-P
Wenn die große Anlage aufs Dach kommt, kommt das BKW eh weg.
Bis dahin kann ich maximal nen Baustahl in den Garten klopfen und diesen zum Potentialausgleich hernehmen.
  • 3 Monate später...
Worin besteht eigentlich der Vorteil einer „2.000 W“ Anlage?
Längerer Zeitraum pro Jahr, in dem durch doppelte Modulanzahl auch wirklich 800W eingespeist werden können?
Hat jemand sowas gar schon in Betrieb und kann ein paar kurze Infos dazu beisteuern?
Ich find da auf Anhieb keine für mich(!) eindeutige Antwort.
d.
Genau so, wie du es interpretierst.
Duch die Summierung der einzelnen Module, bekommst Du auch bei weniger Sonne mehr Leistung.
Solltest du ans Limit kommen, kannst du, entsprechende Pheripherie vorausgesetzt, den Überschuss auch in einen Speicher(Batterie) pumpen.
Ich hab einen 600er und einen 800er Wechselrichter gekoppelt.
Absichtlich ein Modul auf die linke Seite meines Gartenhauses und die restlichen 3 auf die "stärkere" Sonnenseite.
Somit liefert das einzelne Modul schon ordentlich ab Sonnenaufgang und ab dem Zenit, liefern die anderen 3 hauptsächlich.
So komme ich am effektivsten durch den Tag und durch eine Anzeige im Haus, weiß meine Frau wann sie die Waschmaschine anschmeissen kann ;)
vor 1 Stunde schrieb Barnosch:
Danke @barnosch für die Erklärung in Wachsmalkreide und Handpüppchen. Genau so brauch ich das und wir hams auch gleich. :-D
Ich schließe daraus, dass ein evtl Überschuss nur in einen Speicher abgeleitet werden kann oder steht der „dem Haus“ (wie auch immer) direkt zur Verfügung?
:cheers:
d.
Nee, der Wechselrichter lässt ja nur 800W durch, egal wie viel die Sonne liefert. Von Ecoflow gibt es das mit Speicher, da kannst du dann mittels smarter Steckdose ermitteln, das deine Waschmaschine z.B. 2000W braucht, dann speist der Speicher in dem Moment auch 2000W ein.
Am 31.5.2024 um 15:44 schrieb Mad Marc:
Hab ein EcoFlow Balkonkraftwerk mit 2kw Speicher. Habe 2x 400W Panele direkt am Wechselrichter angeschlossen, die den Haushalt "beliefern" und dann 2x400W Panele, die direkt am Akku angeschlossen sind. Somit habe ich den Effekt, dass an "schlechten" Tagen, der ganze Strom von den 2 normalen Panelen, ins Haus geht und nicht noch mit dem Akku geteilt werden muss. Bin sehr zufrieden damit :thumbsup:
Mein plug&play BKK wird diese Woche in Betrieb gehen, Schrägdach Südausrichtung,
2x415W Panele an Wechselrichter und der dann in die Steckdose. Wichtige (?) Frage:
wenn ich diese ebendiese Steckdose mal nur kurz oder auch länger für was anderes nutzen will,
darf ich den Wechselrichter einfach ausstöpseln und später wieder rein? Oder brennt's dann?:-(
vor 7 Stunden schrieb scooterheiner:
 Wichtige (?) Frage:
Ich würde mir ne zweite Steckdose installieren damit das BKW immer angeschlossen bleiben kann.
Danke aber ich habe mir die zweite Steckdose gespart,
wenn dann geht's nur um eine Lichterkette abends,
für die Romantik, Ihr wisst schon... :whistling:
Es ist jetzt fertig installiert und liefert grünen Strom :-D
Kleinvieh macht auch Mist.
Und wenn es nur dazu da ist Spitzen über Tag abzufangen oder sogar an sonnigen Tagen den gesamten Wohnungsverbrauch zu decken: find ich gut. :thumbsup:
Am Anfang klebt man noch mit der Nase am Smartphone und freut sich über jedes Watt wie ein Kind zu Weihnachten. :-D
Irgendwann lässt das zum Glück nach und man schmeißt einfach die Wama, Spüli, etc. an, wenn die Sonne scheint.
By the way, ich muss das Ebike anstöpseln...
Am 7.6.2024 um 13:09 schrieb Quickshifter:
So ist es. Zumindest wenn die Geräte an der richtigen Phase hängen. Mein Versorger hat mir jetzt den Zähler ausgetauscht. Habe jetzt einen 2Richtungszähler, ich kann damit sehen, was ich dem Versorger schenke.
Moin.
An welcher Phase das Balkonkraftwerk hängt ist egal, weil der Zähler saldiert.
Seit neuestem müssen BK nicht mehr beim Netzbetreiber angemeldet werden, nur bei der Bundesnetzagentur ( Marktstammregister).
Rückwärtsdrehende Zähler können neuerdings geduldet werden.
Wenn man einen Zweirichtungszähler hat, kann man sich eine Nulleinspeisung bauen. Das ist aber nicht so einfach und man muss ein wenig nerd sein.
Ich schalte zB eine smarte Steckdose bei PV Überschuss ein und drossel das BK, wenn weniger Abnahme ist, als aktuell von der PV kommt.
Vorteil ist weniger Wärme in den Anlagenteilen und daher höherer Wirkungsgrad.
Und ich schenke nicht gerne was geplant an andere, wenn ich die nicht kenne 😁
@Oerge
Versteh ich nicht. Du drosselst wenn du weniger verbrauchst als erzeugt wird um den Wirkungsgrad zu erhöhen? Für was?
Verschenken hin oder her, jedes KW Solarstrom mehr im Netz muss nicht durch Kohle-, Gas- oder Atomstrom erzeugt werden. Darum geht's doch letztendlich. Außerdem mag ich meine Nachbarn.
  • Thanks 3
Musst du ja auch nicht verstehen :-D Klappt trotzdem.
Was nicht verbraucht wird muss auch nicht vorher erzeugt werden.
Bei EcoFlow, wird seit neuestem der Shelly 3EM WLAN 3-Phasen-Energiezähler unterstützt. Somit wird das ins Haus eingespeist, wann man auch verbraucht. Reaktionszeit ist um die 2-3 Sekunden. Läuft bei mir top und ich bin sehr zufrieden damit
Gibt es eigentlich einen Stromspeicher, der nicht in die MC4 Leitung kommt, sondern hinter den Wechselrichter an den Schukostecker? Sonst müsste ich alles noch mal umbauen, Paneele liegen auf dem Dach mit Wechselrichter an der Alutraverse, Schukokabel führt unter den Dachpfannen in den Heizungsraum auf dem Dachboden. Da könnte ich den ein oder anderen Speicher hinstellen...
In den vergangenen 6 Tagen rund 22 kWh produziert = 1% des Gesamtverbrauchs 2023.
Mittags bei wenig Verbrauch dem Stromzähler beim Rückwärtsdrehen zugeschaut.
Ich denke mal dieser Gratisstrom wird dann gleich beim Nachbarn eingespeist.
Gerne! :-D
Bearbeitet von scooterheiner
ein "h" nachgeschoben
Nachdem die Anlage etwas über ein Jahr steht (Sorry, kein Balkon Kraftwerk, sondern Dachfläche, 46 x 415 W):
Bearbeitet von PK-HD
Im Juni bis heute auch rund 23 kWh produziert mit 2 nicht optimal ausgerichteten Panels (je 415 W) und 800 W Wechselrichter. Im Mai rund 65 kWh. Bin zufrieden. Und mit dem Geschenk an die Allgemeinheit kann ich leben. Ein zusätzlicher Speicher wäre unrentabel.
Bearbeitet von VNBlau
Vertippt
Der Juni hat hier bis jetzt mit 2 x 435 W auf 800 W Wechselrichter auch 24 kWh gemacht.
Vielleicht sollte ich das mit der Drosselung mal überdenken und die PV Überschuss Erkennung für die automatische Schaltung von Verbrauchern an den Zähler koppeln :sigh:
Danke GSF ( Vergessen)
Bearbeitet von Oerge
Fairgessen
Habe gestern bei meiner Tante ein BKW installiert, sie hat einen ED300L Zweirichtungszähler, der für 2 verschiedene Tarife programmiert ist um die Nachtspeicherheizung günstiger zu betreiben. Nach Anschluss des BKW zählt jetzt der 3. Zähler mit dem Kürzel 2.8.0 die produzierten und nicht selbst verbrauchten kWh. Normaler Strom ist auf 1.8.2 und Nachtstrom auf 1.8.1. Kann man das so laufen lassen? Oder gibt es da stress mit dem Versorger?
    • Erstmal, sei froh, daß das so glimpflich ausgegangen ist.   Ich sehe da auch definitiv ein Plaste-Schlitzrohr. Alu bricht nicht so schnell.   Bei Rot ist es eher schwierig Ersatz zu bekommen, der vom "Ausbleichungsgrad" paßt, also: Verbuch das unter Patina. Der Blopper geht recht easy raus. Decke auf den Boden, Backe mit Außenseite nach unten darauf legen. Schuhe mit weicher Sohle anziehen und mittig auf die Innenseite/Beule stehen und die Backe zu dir vorsichtig hochziehen. Meißt plöppt dann die Beule nach außen zurück. Zig mal gemacht...   Oxyblock an sichtbarer Stelle solltest du gerade NICHT machen !   Und beim nächsten mal auf Nässe u. evtl. Pollen keine Schräglagentests machen. Schon garnicht mit solchen Reifen.   Viel Erfolg.
    • Es gibt keine AC Hupen. Schnarren werden mit AC betrieben, Hupen mit DC. Hupen die an AC funktionieren sind Schnarren und Schnarren die an DC funktionieren sind Hupen.    Wenn man an einer sehr alten Vespa eine Hupe betreiben will, damit sie sich anhört wie eine GTS, braucht man eine DC Stromquelle. Normalerweise reicht eine moderne Zündung und der übliche Gleichrichter von BGM/Koso, der eigentlich immer beiliegt.   Wenn es hingegen darum geht von 6V auf 12V AC zu kommen und eine Schnarre zu betreiben, kann man normalerweise die 6V weiter an 12V betreiben. Es sei denn man hat jedes Wochenende eine zweitägige Hochzeit zu bestreiten bei der regional durchgehupt, bzw. durchgeschnarrt wird. Dann droht ein Defekt.
    • Ohne die Cosa näher zu kennen: Hast Du Masseprobleme und Kriechströme ausgeschlossen?
    • Evtl. ist dein Rahmen ja der Berliner Rahmen und das Ding wurde nur irgendwie nie offiziell abgemeldet.
