Ich komme vorbei, heute muss ich noch auf nen Gayburtstag. Bringe auch bis spätestens den 27.03 die neue Manowar mit God of War mit so klasse Titel wie Army of the Dead, The Blood of Odin und meinem Lieblingssong Hymn of the Immortal Warriors.
So viel SPass noch beim Basteln bis dann
Manowar..geil ! Hab mir die Tage "Best of" ('86-91) geholt....das rockt !
Ne noch nicht aber wer will kann sich ein Köpchen rauchen kommen und sich selbst an meinem reichaltigen Fundus genialer Musik bedienen...
Marc kommst du am Freitag zum Niter nach Aachen? Sonst wer?
Nur wenn Manowar gespielt wird. Kings of Metal !
Ich hab zwar viel Einfluss in dem Laden aber ich denke das bekomm ich nicht hin.
Alles gute zum Geburtstag Sascha!
@ Sascha: Auch von mir alles Gute zu Deinem runden Geburtstag...ich trink gleich ein Pils auf Dich.
Olli
Bearbeitet von Korte
Krusten ich fahre nicht mit, will lieber noch was lernen. Aber es wäre super wenn du mal nach der Wippe für die Schaltzüge der VBA schauen könntest!
Sonst viel Spass und bis die Tage.
Gruss oett
Geile Geschichte
@ Oett: Weise Entscheidung, Antwerpen war der letzte Scheiss. Die "Customshow" war ein schlechter Witz, dafür allerdings 7,50? Eintritt, Spitze! :-D
Wenigstens konnten wir etwas das pitoreske, stilvolle belgische Ambiente "geniessen".
Ich habe in Antwerpen einen 10% Rabattmärkchen vom SCK bekommen, wer also Geld sparen will, soll sich melden, wg. Sammelbestellung. Das war übrigens auch das einzig Positive aus Belgien.
Braucht jemand einen guten Satz Sprinthauben? Horst, Gregor.... ihr habt doch so Sprintbaustellen?!
@Gregor: Bist du morgen im HIA? Kannst du den neuen SCK Lambretta Katalog gebrauchen?
Bearbeitet von Kr***en
Vieleicht schon, was sollen die denn kosten?
Sag mal Bescheid wenn Du bestellen möchtest. Man brauch ja eigentlich immer irgendwas
Bearbeitet von der horst
Eilt bei mir nicht, evtl. nächste Woche mal.
Die Hauben liegen bei uns im Keller, kannst du dir mal angucken. Habe die aus dem Forum und würde die zum EK wieder abgeben.
Brosi war nicht mit (uns) in Belgien.
Bilder kann ich mal hochladen, auf die Bergstrassenseite?! Warum funktioniert die eigentlich nicht mehr richtig?
Habt Ihr brosi in Belgien gelassen, oder wo steckt er? (Bilder?)
Sach ma! Duscht du zu heiß?
    • Bei mir war es der für die 50er. Hab ich auch kontrolliert. Hab beides probiert, mit dem Sito Aupuffstutzen (mit und ohne Drossel) und dem originalen Alu-Stutzen. Passform echt mies. Und Leistung ohne Unterschied. Ich hab ihn ja nur deshalb gekauft da ich dachte mein originaler Auspuff wäre verstopft.  Hab aber auch festgestellt, daß der Kolben bei UT die Kanäle nicht richtig öffnet.  Ich müsste den Zylinder um mindestens 5mm höher legen damit die völlig geöffnet werden.
    • ich finds echt krass, dass sich @Kingwelle nicht 1x (vllt auch nur kurz) meldet, während hier schon ideen laufen deren konstrukriv verkackten mist zu retten.  ist das haus etwa schon abbezahlt?    ich seh das so, dass der geldgeber sich hier ziehmlich im stich gelassen fühlen muss. als geschäftsmann: na gut, als teil der community aber muss man hier kommunizieren. ich find grad keine worte für mein unverständnis.
    • Servus zusammen,   bin nun endlich fertig mit der PX 80 auf 125er Umbau für meine 16-jährige Tochter und möchte mein Setup teilen, vielleicht hilft es dem Ein oder Anderen als Orientierung:   Weil ich vom VMC Crono auf LML-Membrangehäuse und Boyessen-Membran unter SI-Vergaser schwer begeistert bin (immerhin echte 24 PS Hinterrad auf P4 und super geschmeidig zu fahren), sollte es für den SIP "VMC" 125 ccm auch ein LML-Membrangehäuse mit SI sein, mit Vollwangenwelle 57 mm, original PX 80 Getriebe aber mit 22/65 Primär, Pipedesign S-Box III.   Ursprünglich wollte ich einen SI 22 verwenden (selbst aufgespindelt und Schiebercutaway gefräst, analog zum 24er Lemarxon).   Aber, wie schon von vielen hier berichtet: Die Regel "kleiner Vergaser = mehr Druck unten, dafür etwas weniger Spitzenleistung" gilt für dieses Ding absolut nicht. Bin dann sogar testweise auf einen 20er gegangen..... immer mit dem gleichen Ergebnis: Unten herum geht garnichts und dann setzt irgendwann der Super-Turbo ein (der mit der S-Box dann auch dreht bis Ultimo).....ganz lustig, aber im Alltag (hier im Mittelgebirge) scheiße zu fahren, vom 2-Personenbetrieb ganz zu schweigen.....das kann ich einer 125er Fahranfängerin nicht zumuten.   Es wird schon einen Grund haben, dass die T5 damals auch mit einem 24er ausgerüstet wurde..... Also habe ich dann einen 24er SI drauf geschnallt.....und siehe da: Plötzlich hat das Ding im unteren Drehzahlbereich Fahrleistungen wie eine originale PX.....man kann sogar richtig "untertourig" durch die Ortschaft rollen und wenn man dann das Gas stehen lässt, setzt auch wieder ein Turboschub wieder ein.....nicht mehr so heftig, aber dennoch bisserl "Reso-like"..... macht jetzt richtig Spaß, auch Landstraße bergauf, von Kurve zu Kurve (alles im 3. Gang, ohne runterschalten)....   Habe mehrere Luftkorrekturen(110, 130, 140) ausprobiert und jeweils exakt, mit mobiler Lambda-Sonde nach AFR-Wert Haupt- und Nebendüse eingestellt......Fahrleistungen waren (auf meiner Test-Hausstrecke) am Ende immer nahezu identisch......gefühlt der sauberste Motorlauf, war aber mit der kleinsten HLK 110 zu erreichen. Habe das Ding ausgiebig geprügelt.....auch die letzten Tage bei +/- 30 Grad...... Vollgas ausdrehen bis knapp 110 km/h PX-Lusso-Tacho.....AFR maximal bei 12,6-12,8....hält und wird mit dem 200er Lüfterrad nicht wirklich heiß. So kann ich das jetzt guten Gewissens überreichen......   Finale Bestückung des 24er SI (natürlich alles auf 2,5 bzw. 3 mm gebohrt, mit Cosa-Nadel etc.): HLK 110 Mischrohr X234 Hauptdüse 130 Nebendüse 45/110 Schieber M (2 mm Cut) Leerlaufgemischschraube: nur eine halbe Umdrehung Feingewinde ! (gehe davon aus, dass die Bohrung/der Gegenkonus im Vergaser evtl. etwas hat, weshalb so wenig bereits ausreicht......mehr ist auf alle Fälle zu fett).   Viel Spaß beim Tunig !......oder wie Jürgen immer sagt: "beim Pfuschen"....
