Typenschein und Vespa passt nicht zusammen?
Hallo, ich möchte für mein Kind eine Vespa kaufen. Vor langer Zeit hatte ich in meiner Jugend auch eine Spezial. So jetzt habe ich ein schönes Stück gefunden, jedoch bin ich mir ziemlich sicher, dass es laut Fotos eine 50s ist und nicht wie ihm Typenschein 50 Spezial. Was sagen die Profis??
vielen Dank für eure Hilfe.
Bearbeitet von Adorno
in erster Linie ist es eine fiese Bastelbude!!! Hoffe die Bude ist echt billig!
Ob das jetzt eine Special war die mit Rundlenker ausgestattet wurde und vorne verspachtelt oder mal eine Blechnase wo das rum gedengelt wurde ... wer weis das schon.
zu den Papieren... in Deutschland steht eigendlich immer "nur" 50N auf den Papieren.
Wichtig ist das die Rahmennummer stimmt.
Nachtrag:
Nachdem ich mir noch mal die Bilder angeschaut habe... da ist auch kein Typenschild drauf, sieht nach einer typischen "Italy" ""Restauration" aus...
Durchaus möglich das es gefakte Papiere sind...
wenn die Kiste als Bastelbude mehr als 1k kostet würde ich die echt stehen lassen
3500€ will er haben… was ist alles verbastelt?
3500?!? Da bekommste schon viel besseres! Falscher Lenker, kaskade fehlt und da wurde rum gespachtelt, rücklicht falsch, Sitz falsch, Schraube an der Lampe,… vermutlich italienische Papiere? Sieht aber nach ner Spezial aus. Einer Spezial, für die ich auch kaum was ausgeben würde in diesem Zustand.
Gerade eben hat Adorno folgendes von sich gegeben:
:muah:
Naja... wo soll ich da anfangen...
Die Bude ist mal als ganzen "lackiert" worden. Sieht man schön an den lackierten ständer schrauben. Wenn man den nciht mal zum lacken ab machen kann...
und vorne ist halt alles zu gespachtelt. Da gehört bei einer Special eine Kunststoff Kaskade hin die auf einer, in Blech geprägten sicke sitzt.
Banale sachen wie Rücklicht, Sitz, Lenker...
Lass die Finger davon! Das ist mit 98% sicherheit eine Bastelbude wo du für die echte restauration noch mal 3-4tsd rein steckst wenn Du es selber machen kannst.
Keine 1000 würde ich dafür zahlen.
Wenn Du ein Budget von 3500 hast, schau hier ins GSF. Da bekommst Du für den Preis was ehrliches!
vor 5 Minuten hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben:
Nachtrag:
Okay, wow danke für deine Einschätzung
Danke, für eure Einschätzungen, dann lasse ich lieber die Finger von dieser Vespa.
Also so drastisch wie die Kollegen hier würde ich das nicht so sehen.
Meiner Meinung nach sieht das nach einer 12V spezial aus, wie es sie hier in AT gegeben hat. Den eckigen Lenker kannst du gerne im Austausch von mir haben wenn dir diese Optik besser gefällt. :whistling::-DDer Rest ist dann rel. schnell erledigt, sofern du bei der Farbe bleibst.
ja sie kommt aus Österreich im Typenschein steht V5B 3T
Lass es lieber bleiben, da ich die Vespa und den Besitzer kenne. Die Vespa ist zusammen gewürfelt aus allen möglichen Bauteilen, nicht nur am Rahmen.
vor 45 Minuten hat roland851 folgendes von sich gegeben:
Ah okay, danke für die Info
Falls jemand eine gut gepflegte Vespa 50s oder Spezial in Österreich kennt, bitte mir eine Nachricht zukommen zulassen. Preislimit ist so um die 3000€.
Vielen Dank
vor 3 Stunden hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben:
wie kommst Du auf ET3?
Es gibt ja nicht so viele smallframes mit Deckel links.
Ich finde die einfach nur hässlich so wie sie ist. Ich hab ja ein Herz für Vespas und finde jede hat eine neue Chance verdient.
Da hilft meiner Meinung nach nur Komplettrestauration nach Original Vorbild.
vor 12 Stunden hat Adorno folgendes von sich gegeben:
Besser ist das.
Mit dem Teil wirst nicht glücklich....
vor 6 Stunden hat henning folgendes von sich gegeben:
Die ist doch wirklich lecker und der Motor ist schon gemacht.:satisfied:
Ich sag mal so, mein Kind sollte nicht gleich mit 102ccm starten. Ich selber hatte zum Schluss dann auch einen 112er drin, aber das wusste mein Vater nicht ;)
Ich halte ja von diesen übergeduschten Karren nicht so viel, da weiß man nie, was unter dem Lack und Spachtel steckt. Bei der weißen Karre sieht der Motorbolzen irgendwie überlackiert aus und das Trittbrett hat einen Knick, bei der Schwarzen passt der Zustand des Auspuffs (übrigens auffälliger als ein 102er) nicht zum Rest, wahrscheinlich wurde die auch zum Verkauf einmal übergejaucht. Die O-Lack-Karren sind halt ehrlich, deine Vorschläge würde ich mir sehr genau ansehen(Magnet mitnehmen für Spachteltest, Tank ausbauen, ...).
Wenn dir der Motor der weißen Olackkiste zu heiß ist, könnte man ja auch erst einmal auf einen 75er Satz und eine kürzere Primär abrüsten.
Bearbeitet von henning
@Adorno, ich hab dir eine nachricht geschickt ;-)
hab 2 o-lack special, weiss und chinablau
Bearbeitet von ss90
