Hilfe beim restaurieren (trocken legen) - italienische Faro Basso V31
Eine italienische Restaurierung ist eben eine italienische Restaurierung. Hier und da gibt es dann doch noch Kleinigkeiten zu machen.
Nachdem ich das Lenkschloss getauscht habe möchte ich nun versuchen etwas gegen das Tropfen machen.
Der Tank ist bereits wieder dicht. Hier war eine lockere Schraube am Benzinhahn schuld.
Da die Tropfen am Unterboden braun sind, wird es wohl kein Benzin sein. Ich konnte aber bisher nicht erkennen wo die Tropfen her kommen. Mir ist aber eine feuchte stelle aufgefallen.
Wie sollte ich eurer Meinung nach am besten vorgehen?
Ich bin zwar gut im Schrauben, Vespas sind für mich aber Neuland. Ein wenig Hilfe wäre daher sehr hilfreich.
Bearbeitet von deier
  • Antworten 219
  • views 21,5Tsd
  • ..zum Ölablassen Kickstarter wegschrauben und Roller auf einen Gulli legen.  Zitat it. Piaggio-Servizio Miarbeiter, 87J.
  • Bremstrommel hinten nach Passfahrt.... willste immer noch ausdrehen?
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    deier, die Italiener von denen du kürzlich die V30 gekauft hast, mögen sehr nett gewesen sein und sicher schmeckte auch deren Rotwein.   Aber bei der Restauration der V30 haben Mauro und Lui
Mach mal die Dichtmasse gut weg und ne Dichtung drunter. Achte auf eine saubere Fläche!
vor einer Stunde hat Corleone folgendes von sich gegeben:
ok mach ich. Dazu habe ich zwei Fragen.
-Kannst du mir sagen unter welchen Stichpunkt ich die Dichtung online finde?
-Wie baue ich das Teil aus? Mit nur den drei sichtbaren Schrauben lösen ist es wohl nicht getan, oder?
Wie gesagt bin fitt im Schrauben aber eine Vespa ist Neuland für mich. Eine Anleitung wäre richtig klasse.
Dichtung hab ich jetzt bei den beiden 3 Buchstaben Shop über die Explosionszeichungen nicht gefunden (d.H. dort nicht im Sortiment) -> selber schnitzen.
Beim ASS bekommst kannst du zusätzlich zu den 3 Schrauben noch den Vergaser lösen, dann bekommst du den Ansaugstutzen komplett raus.
Wobei ich eher vermute, dass es aus dem Auspuff sabbert.
Bearbeitet von Wavler
vor 9 Stunden hat deier folgendes von sich gegeben:
Was diese Dichtung anbelangt, solltest Du nach Lösen der 3 Muttern an die Dichtung drankommen. Schraub einfach mal ab, dann siehst du schon, wo du ggf. noch mehr lösen musst.
Wie Corleone schrieb, diesen Dichtmassenschmodder rückstandlos entfernen (z.B. Bremsenreiniger zu Hilfe nehmen).
Entweder kaufst du eine neue Dichtung oder du nimmst die alte Dichtung, kaufst dir 2-3 Bögen entsprechendes Dichtungspapier, überträgst die alte Dichtung auf das Dichtungspapier und schneidest dir eine neue Dichtung aus.
Und ich würde mal überall da unten mit Bremsenreiniger alles sauber machen um zu sehen, woher etwaige Undichtigkeiten kommen.
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 2 Stunden hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
das werde ich mal als erste Maßnahme machen und dann mal schauen ob sich erkennen lässt ob es vom Auspuff oder vom Ansaugstutzen leckt.
Abdichtung Anleitung:
Vorgang zur Abdichtung des ASS habe ich verstanden.
Wie man den Auspuff abdichtet ist noch offen. Gibt es hier auch eine Dichtung oder eine Maßname?
Kommt die Paste allgemein zusätzlich zu einer Dichtung drauf oder ist das eher entweder oder?
Vergaser mit ASS ausbauen Anleitung:
1. Die drei Schrauben am ASS lösen
2. Vergaser lösen
3. Vergaser und ASS entnehmen
Frage zu 2.: Gaszug, Benzinschlauch und Luftfilter ab ist mir klar. Aber wo ist der Vergaser verschraubt?
Auspuff ausbauen Anleitung:
1. dicke Schraube direkt am Topf unter dem Trittblech lösen
2. kleine Schraube am Auspuffrohr lösen
Frage: Fällt er mir jetzt schon entgegen oder ist er oben am Motor noch verschraubt. Quasi da wo es undicht sein könnte.
Bitte korrigiert mich falls ich ein Fehler in meiner Vorgehensweise habe.
vor 1 Stunde hat deier folgendes von sich gegeben:
Nein, am Auspuff gibt es keine Dichtung, den brauchst Du nicht abbauen. Manchmal sifft es am Anschluss zum Zylinder ein wenig, das ist dann aber eher zäher Schlonz.
Die Dichtpaste ist eher Notbehelf, wenn die Dichtflächen in Ordnung sind, braucht man die nicht.
2. Vergaser lösen
Den Vergaser brauchst Du nicht unbedingt lösen, aber ist dann bequemer. der Vergaser ist am anderen Ende des Ansaugstutzens mit einer Schelle verschraubt. Züge und Benzinschlauch kannst Du dran lassen.
Der Auspuff ist noch am Anschluss zum Zylinder verschraubt.
vor einer Stunde hat thisnotes4u folgendes von sich gegeben:
Danke für die Infos. Die Schelle am Vergaser ist mir noch gar nicht aufgefallen. Kann es sein dass die nicht sofort ersichtlich ist oder erster Tank raus muss?
so wie es ausschaut, ist der Auspuff eh mit Dichmatsche eingeschmiert.. ( siehe Markierung Bild )
eine ori noch als Muster verwendbare -Dichtung wirst du wohl nicht mehr finden bei dir nach Entfernen des roten Zeugs...
... da ich auch schon einige ´Ital´ Restos gesehen/befingert habe, wage ich zu behaupten, es wirt es wohl (leider) nicht nur bei Gaserstutzten/Auspuff bleiben...
Bearbeitet von hacki
vor 16 Stunden hat deier folgendes von sich gegeben:
Gerade gar nicht so einfach einzeln zu finden, die Dichtung Ansaugstutzen. Hier gibt's die: https://vespa-gs-teile-shop.de/Motor-Auspuff/Dichtungen-O-Ringe/Dichtung-Ansaugstutzen-Vespa-Hoffmann-A-B-V1-15T-V30-33T::1101.html
Bei den großen Shops liegt sie dem kompletten Motordichtsatz bei, z.B. SIP: https://www.sip-scootershop.com/de/product/dichtsatz-motor-sip-premium_92973000?q=dichtsatz
vor 3 Stunden hat hacki folgendes von sich gegeben:
Es bleibt spannend, mal sehen was alles noch als Überraschung hervorscheinen wird.
Danke für den link. Hatte bisher die Dichtung noch nicht einzeln gefunden.
@hacki gut möglich. Wir werden es erfahren. Was würdest du noch kontrollieren?
vor 13 Stunden hat hacki folgendes von sich gegeben:
ehrlich gesagt:... Alles... auch wenns ´doof´ klingt...
Wird eins nach dem anderen kommen. An der Front ist bereits alles gecheckt, gefettete und nachgezogen. Nur die Bremstrommel habe ich nicht geöffnet. Da hab ich keinen Anlass gesehen.
Nur solange der Motor gut läuft würde ich ihn ungern öffnen. Getriebeöl möchte ich noch gerne Wechsel bzw. prüfen was noch drin ist.
Aber erst mal prüfen wo sie undicht ist und dann sieht man weiter.
habe heute die Vespa provisorisch hinten aufgebockt und das hintere Rad abmontiert damit ich besser an den Ansaugstutzen komme. Habe soweit es ging alles gereinigt und werde die Tage eine kleine Runde drehen. Vermute aber die ASS Dichtung als Übeltäter.
Abdichten möchte ich mit der Dichtung die @thisnotes4u vorgeschlagen hat und zusätzlich Dirko S HT Dichtmasse. Habe bisher nur gutes von der Dichtmasse gelesen.
Frage noch zur Demontage des ASS bzw. neu Abdichten. Sollte ich den Zylinder für die Arbeiten besser abnehmen oder schaffe ich mir damit nur weitere Baustellen die erstmal nicht sein müssen? Zumindest
vor 28 Minuten hat deier folgendes von sich gegeben:
deier, wenn du an den ASS kommst, ohne den Zylinder demontieren zu müssen, dann würde ich genau das tun und den Zylinder dort lassen, wo er gerade jetzt seine Arbeit verrichtet. Denn bisher tut er das doch gut und wie ihm befohlen wurde.
Außer der Zylinder ist im Eimer oder Du willst Ablagerungen im Zylinderkopf entfernen oder du willst Zylindertuning betreiben oder die Dichtung(en) sind durch und müssen ersetzt werden oder der Kolben/Kolbenringe sind am Ende etc. pp.
Wenn Du doch den Zylinder demontierst, musst du diesen anschließend wieder richtig montieren. Also den Kolben mit den Kolbenringen wieder in den Zylinder einführen. Und zusätzlich alle ggf. verbauten Dichtungen wieder verbauen und die Zylinderkopfmuttern mit dem richtigen Anzugsdrehmoment über Kreuz mit einem Drehmomentschlüssel anziehen.
Lass bitte den Zylinder erst mal da wo er ist und fahr mal ein bißchen.
vor 55 Minuten hat deier folgendes von sich gegeben:
Wenn die Flächen beschädigt... o.ä sind ist die Dichtmasse ok, aber eigendlich dichtes das auch ohne Dichtmasse.
vor 27 Minuten hat Corleone folgendes von sich gegeben:
denke die Dichtmasse kann evtl. Unebenheiten besser ausgleichen. Die oben genannte sogar bis 2 mm. Könnte man aber auch erst drauf machen falls die Dichtung nicht zufriedenstellen ist.
schau die die ausgebauten Dichtflächen dann genau an - da sieht man rel schnell, ob eine Dichtmasse ´nötig´ sein kann... die Dichtung dann zur Not mit Masse ( zwischen den Fingern durchziehen) zu ergänzen ist keine Schande... ( im laufen von Jahrzehnten muss nicht immer Alles 100 % iO sein wie bei neuen Fzg vom Istzustand der verbauten Teile)
...nur so dicke Würste die rausquellen würde ich ev für nicht nötig/ansehnlich erachten...
dann haste den Status quo von Vorher... :-D... zumindest optisch
vor 2 Stunden hat hacki folgendes von sich gegeben:
...dann haste den Status quo von Vorher... :-D... zumindest optisch
vor 7 Stunden hat hacki folgendes von sich gegeben:
Da galt wohl Hauptsache dicht. :-D Am Ende ja auch nicht verkehrt solange es dicht ist und die Dichtmasse nicht nach innen gelaufen ist. Aber das werden wir bald erfahren.
Heute erledigt:
-Schaltung neu eingestellt
-Schaltraste gereinigt und gefettet
-Schaltrolle gereinigt und gefettet
-Alle Schalt- und Bremszüge geölt
danach eine Runde um den Block gefahren und mich auf Spurensuche begeben.
Leicht ölig war es am:
-ASS Flansch
-an der Radachse
-am Kickstarter
Sieht so aus als muss noch mehr geöffnet und neu gedichtet werden. Was genau brauche ich?
Zudem habe ich die Ölschraube am Getriebe geöffnet. Im bild grün markiert. Die Schraube war von innen ölig aber Öl kam keins raus. Vespa stand gerade. Gibt es bei diesem Modell eine Einlass- und Ablassschraube oder gibt es nur eine für beides?
Schau doch mal hier:
Vespa (Piaggio) Vespa 125 (V33T) - Getriebe, Hinterrad - Primär, Kickstarter (scooter-center.com)
Kickstarter: Filzring und Abdeckscheibe, 70 und 71. Das ist schnell gemacht, ohne den Motor zu öffnen. Aber etwas kommt da immer raus. Ist normal. Hat der Kickstarter viel Spiel und wackelt, dann musst du dich um die Glocke 66, 68 und 69 innen kümmern!
Radachse: Bremmstrommelflansch, Nummer 35 abnehmen indem du die Achsmutter löst. Dahinter liegt ein Wellendichtring 33. Den kannst du auch von Außen wechseln.
Bearbeitet von m2wo
vor 53 Minuten hat LAPaint folgendes von sich gegeben:
Der Motor sollte unten eine Ablassschraube haben. Oben wird eingefüllt.
ist die zweite Schrauben auf dem Bild zu erkennen? Eine habe ich bereits grün eingezeichnet.
vor 1 Stunde hat m2wo folgendes von sich gegeben:
Klasse Danke, das hält sich ja alles in Grenzen. Wieviel Spiel darf der Kickstarter denn haben und in welcher Richtung.
vor 6 Minuten hat deier folgendes von sich gegeben:
Ne, ist sie nicht. Die grüne Markierung ist die Einfüllschraube. Die zweite befindet sich weiter unten, im Prinzip am tiefsten Punkt. Dort macht sie ja auch mehr Sinn:inlove:
Eine V31 hat keine Ölablassschraube ;-)  Abgelassen wird durch die Öleinfüllschraube indem man den Roller nach rechts kippt (vorher Motor warm laufen lassen, versteht sich). Tolles Feature eigentlich, weil einem kein warmes Öl über die Finger läuft, wie beim rausdrehen der Ablassschraube :-P
