vor 3 Stunden schrieb linksgewinde:
Haste Zweimannzelt?
....datt willste nich! Ausserdem hat der Herr eine Unterkunft gefunden....in meinem Alter brauche ich frische Laken... :-D
vor 10 Stunden schrieb linksgewinde:
...wäre für mich kein Problem gewesen, ich habe das auch schon mit @t4. ausgehalten, was soll da noch kommen?:whistling:
…das ist allerdings hart….das war bestimmt kein Spaß ;-)
Also, wir fahren ab 16:00 an der Halle los….vielleicht gibts ja noch Mutige….:cheers:
vor 2 Minuten schrieb sogmir:
Ist heute Choker?
Laut der Wetrerapp soll es ja genau in der Zeit regnen..
Nö, das ist die Karre vom Polizeichef von Ottone, wir haben einige Gläser Wein zusammen gebechert und dann ist der Eine in die eine Richtung gefahren und der Andere in die andere Richtung.:-D
  • Haha 3
Übermorgen
Es wird mit 24°C warm. Damit wird es 2° wärmer als am Vortag. Die Sonne scheint satte 17 Stunden.☀️
Vorwarnung vor hoher UV-Strahlung und Sonnenbrandgefahr
24°10°
...und es ist natürlich Choker!:-D
Ick ooch - wenn mich nicht nochmal ein Platten ereilt ...
Das zweite Mal in 6 Wochen genagelt ... :mad:
vor 2 Stunden schrieb t4.:
Wieso:mad:?    In deinem Alter ist das doch ne ganz gute Quote...:-D
  • Haha 3
    • Da muss ich Dir leider widersprechen. Alleine die gedämmten Hauben verändern das Geräusch so, das es als nicht mehr "so störend" wahrgenommen wird. Es wird vielleicht nicht zwingend leiser, aber deutlich angenehmer weil nicht mehr blechern und schrill, sondern eher dumpf. Auspuff noch gewickelt ergibt dann ein "angenehmes" Klangbild.   Aber klar.... Leise wird Leistung eben nie
    • Bei mir trennt die One-Finger Clutch jetzt sauber. Den Durchbruch brachten andere Hebel mit mehr Weg und unten an der Einstellschraube gute 3mm vorspannen. Verbaute Teile: Sip-Motorblock EGIG Nebenwelle EGIG One-Finger Clutch EGIG Kupplungskorb EGIG Kupplungsdeckel
    • Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaub da ist ne härtere hülse eingepresst.
    • Auch wenn Du das Polrad bereits mit Farbe bemalt hast, würde ich trotzdem auf irgendeinen Kontakt in dem Bereich tippen. Wie siehts es vorne am Polrad zum Zylinder aus, ist da genügend Platz? Innen definitiv keine Kontaktspuren von den Spulen/Kabel/Schrauben? Gerne werden auch neue Schrauben mit Unterlagscheibe und zusätzlichem Federring zur Befestigung der Zündgrundplatte verbaut. Die nun zu große Aufbauhöhe der Schrauben schleift dann am Polrad.   Sonst fallen mir nur noch die Nieten vom Ruckdämpfer der Primär ein, wurde die Primär bei der Revision neu vernietet?   Nimm bitte das Polrad nochmal runter und poste ein Bild von der Grundplatte und eins vom Polrad (nur Rückseite).
    • Hm, siehe @dorkisbored   In Anbetracht der von mir getroffenen Annahme, dass eher Feuchtigkeit (durch hochgewirbeltes Wasser bei Regen) als Benzin ein Problem sein könnte, habe ich wasserabweisenden, selbstklebenden Schaumstoff zur Geräuschreduzierung verwendet.   Die Geräuschreduzierung ist jedoch ein Thema, was mehrere Ansatzpunkte nötig macht. Nur der Schaumstoff wird bei sperrangelweiten, aufgerissenen Auslass, der Verwendung einer Membran, der offenen Ansaugung des Vergasers und eines Proletenlärmauspuffs keine spürbare Geräuschreduzierung bringen.   Schon die Verwendung eines RTs mit Kolbensteuerung statt des Mugellos mit Membran brachte auch schon einiges in Sachen Geräuschreduzierung. Die etwas andere Zylindercharakteristik muss man dabei akzeptieren.
