luigi88 Geschrieben 17. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2021 Hi, habe folgendes Problem. Habe aufgrund von Umbau auf 60er Welle meinen dieses Jahr verbauten 177er BGM runtergeschraubt ... dabei sind mir Riefen am Kolben und minimal an Lauffläche (evtl nur Alurückstände vom Kolben) aufgefallen. Verbaut war der BGM seit rund 1000km, ungefräst, gefahren mit Originalwelle und 24er Si (125 HD, Luftfilter mit Löcher, eher auf der fetteren Seite). Benzinhahn wird der originale gefahren (aufgebohrt) Kolbenspiel wurde nicht überprüft. Alles war immer problemlos, nur gesteckt auf einem originalen PX125 alt Motor, Leistungstechnisch bis zum Schluss sehr gut und zuverlässig. Woher sind nur diese Riefen und was ist zu beachten? Auf den Bildern schauts schon nochmal schlimmer aus als es ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Labrat XL Geschrieben 17. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2021 Sieht so aus wie wenn du den Zylinderkopf ohne Dichtmasse montiert hast, der könnte da gut Falschluft gezogen haben. Hast du den Zylinderkopf gespacert? Fallst du mehrere dünne Spacer ohne Dichtmasse verbaut hast, zieht es in da ordentlich Falschluft. Hast du beim Zylinder vor Montage die Kanten der Kanäle abgerundet? Hin ist der Kolben nicht, aber so sollte er nach 1000 km echt nicht aussehen. Die Quali der Fotos ist leider nicht so toll, schwer zu beurteilen ob der Kreuzschliff noch OK ist und warum die Kolbenringe so extrem verkokt sind. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
luigi88 Geschrieben 18. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 18. Oktober 2021 Kopf ohne Dichtmasse und ohne Dichtungen stimmt, aber war schon dicht meiner Meinung. Es kab keine Spuren bei der demontage. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
luigi88 Geschrieben 18. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 18. Oktober 2021 Klick die Bilder an, dann passt die Qualität normalerweise Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Manni Geschrieben 18. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2021 @luigi88 Moin, der Kolben und der Zylinder sieht für micht nicht entgratet aus. Die Schleifspuren sind aber am ganzen Kolben zu sehen. Eher metallischer Struktur? Was ist mit den Kolbenringen in der Nut los, ist da viel Spiel (oben nach unten vorhanden?) Kennes es nur, das die fast saugend da reinpassen? Was für ein Fahrstyl war das, untertourig oder drehzahllastig? Sonst noch abwarten, wer dazu einen anderen Vorschlag hat. Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
luigi88 Geschrieben 18. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 18. Oktober 2021 Nein wurde nichts entgratet, kam mir gegen andere Zylinder auch eher schön vor. mit 0,2 Fudi und BBT fuhr das ganze eher auf Drehmoment und drehte nicht sonderlich schön aus ... Kerze war immer eher auf der fetten Seite, da dies mein erster Aluzylinder ist den ich nicht gleich schrotten wollte :/ Kolbenringe passen auch schön rein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
agent.seven Geschrieben 18. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2021 Du warst aber auch wirklich eher fett unterwegs. Was für Öl fährst da in der Kombi mit welchem Sprit? Kenne das von der Billigtanke am Supermarkt, wo einmal in der Woche ein Tanklaster aus irgend einer Raffinerie irgend was da in den Bodentank laufen lässt, was am Ende im Rollertank einen doofen Bodensatz hinterlässt, der dann schön seine Spuren im Motor hinterlässt. Davon ab, entgratet hast Du den Zylinder wohl auch nicht sauber, sonst hätte der Kolben nicht diese Tragspuren. Das sich die Beschichtung von Kolben ablöst ist über die Dauer normal, bei Dir Tippe ich aber auf eine stark zu fette Bedüsung, etwas Luft und xxx. Bei aller Angst vor einem Klemmer aber immer im Hinterkopf behalten, dass zu fettes Gemsich schön den Ölfilm wegspülen kann und dann ist das auch nicht gut für Kolben und Laufbahn. Am Ende genauso zerstörerisch wie zu mager. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
luigi88 Geschrieben 18. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 18. Oktober 2021 Da aber die Riefen nicht nur an den Fenstern von Zylinder entstanden sind hab ich das eig ausgeschlossen mit dem entgraten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
luigi88 Geschrieben 18. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 18. Oktober 2021 vor 1 Minute hat agent.seven folgendes von sich gegeben: Du warst aber auch wirklich eher fett unterwegs. Was für Öl fährst da in der Kombi mit welchem Sprit? Kenne das von der Billigtanke am Supermarkt, wo einmal in der Woche ein Tanklaster aus irgend einer Raffinerie irgend was da in den Bodentank laufen lässt, was am Ende im Rollertank einen doofen Bodensatz hinterlässt, der dann schön seine Spuren im Motor hinterlässt. Davon ab, entgratet hast Du den Zylinder wohl auch nicht sauber, sonst hätte der Kolben nicht diese Tragspuren. Das sich die Beschichtung von Kolben ablöst ist über die Dauer normal, bei Dir Tippe ich aber auf eine stark zu fette Bedüsung, etwas Luft und xxx. Bei aller Angst vor einem Klemmer aber immer im Hinterkopf behalten, dass zu fettes Gemsich schön den Ölfilm wegspülen kann und dann ist das auch nicht gut für Kolben und Laufbahn. Am Ende genauso zerstörerisch wie zu mager. Ok das wäre eine Möglichkeit, war eher immer mit ein wenig zuviel Öl am weg. Tanke normalen 95er mit Castrol 2 Taktöl. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
agent.seven Geschrieben 18. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2021 (bearbeitet) Damit tust Du Dir und dem Motor keinen Gefallen, Leistung kostet es auch. Guck doch mal in Deinen Krümmer rein, wenn der sich schon mit Ölkohle zugesetzt hat, musst Du da wohl auch bei. Gewicht vom Auspuff ist dann auch so eine Sache. Die das ganze unverbrannte Öl setzt sich in From von Ölkohle im Auspuff ab und produziert auf Dauer ordentlich Gewicht und frißt im Laufe der Zeit natürlich auch Lestung. Der Motor bekommt auf lange Sicht schlecht Luft und es entwickelt sich ein Kreislauf. Mach den Kolben schön sauber, achte auf die Ringe und passe Deine Bedüsung bzw. das Gemisch so an, dass alles sauber läuft und vor allem sauber verbrennt, dann kannste damit auch noch lange glücklich werden. Noch mal alles auf Grate usw. untersuchen und diese verrunden, eh klar. Was mir geade noch einfällt, weil es in der Nähe der Stehbolzen am meisten abbrieb gibt, nicht wie ein wahnsinniger den Kopf anknallen. Mit Drehmoment 14-16nm genügt sauber anziehen. Sehen das der Kopf plan ist und zur Not mit Dichtmasse arbeiten. Den Motor dann abdrücken und gucken ob alles dicht ist. Bearbeitet 18. Oktober 2021 von agent.seven Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
luigi88 Geschrieben 18. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 18. Oktober 2021 Ok danke dir für deine Auskunft, Muss dazusagen ... ganz so Fett, dass ich glauben kann das der Schaden davon stammt, war ich jetzt auch nicht am weg. Kerze war immer Rehnbraun ( halt eher ein dunkles Reh :D ) Kopf war mit 16nm über Kreuz angezogen und dicht. Soll ich beim Kolben vor dem Einbau nochmal leicht drüberschleifen ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
agent.seven Geschrieben 18. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2021 Wenn´s meiner wäre würde ich das mit einem Schleifvlies tun. Geht aber auch ohne. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FOX Racing Geschrieben 18. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2021 vor 14 Stunden hat Labrat XL folgendes von sich gegeben: Sieht so aus wie wenn du den Zylinderkopf ohne Dichtmasse montiert hast, der könnte da gut Falschluft gezogen haben. Hast du den Zylinderkopf gespacert? Fallst du mehrere dünne Spacer ohne Dichtmasse verbaut hast, zieht es in da ordentlich Falschluft. Hast du beim Zylinder vor Montage die Kanten der Kanäle abgerundet? Hin ist der Kolben nicht, aber so sollte er nach 1000 km echt nicht aussehen. Die Quali der Fotos ist leider nicht so toll, schwer zu beurteilen ob der Kreuzschliff noch OK ist und warum die Kolbenringe so extrem verkokt sind. Dichtmasse hat am Kopf nichts verloren. Wenn es ohne nicht dicht ist, sollte an den Dichtflächen nachgearbeitet werden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scumandy Geschrieben 18. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2021 Wurde vielleicht mal der Tank sandgestrahlt? Was sagt der Vergaser-Benzinfilter bzw. Schwimmerkammer? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Labrat XL Geschrieben 18. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2021 3 hours ago, FOX Racing said: Dichtmasse hat am Kopf nichts verloren. Wenn es ohne nicht dicht ist, sollte an den Dichtflächen nachgearbeitet werden. @FOX Racing Wie arbeitest du den Kopf am besten nach? Nutzt du Schleifpaste? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FOX Racing Geschrieben 18. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2021 (bearbeitet) Glasplatte und 1200er oder feineres Nass-Schleifpapier -> wenn es nicht viel ist oder Abdrehen wenn es etwas mehr sein darf Bearbeitet 18. Oktober 2021 von FOX Racing 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jogi67 Geschrieben 18. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2021 Glasplatte dürfte beim BGM177 nicht funktionieren da der Brennraum des Kopfes in den Zylinder rein ragt. Ventilschleifpaste auf den Kopf und Zylinder funktioniert super. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
luigi88 Geschrieben 18. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 18. Oktober 2021 vor 2 Stunden hat Scumandy folgendes von sich gegeben: Wurde vielleicht mal der Tank sandgestrahlt? Was sagt der Vergaser-Benzinfilter bzw. Schwimmerkammer? Vergasersieb ist schön sauber hinterm Benjo, hab ich beim ausbauen des Motors gecheckt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pez Geschrieben 20. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2021 bei Meinem BGm 177 mit Langhubwelle sieht der Kolben nach 8000km so aus. Laufbahn im Zylinder nach wie vor wie neu. Dafür ist bei mir die KUWE im Sack. Mazzu K2D . Videos auf meinem Youtube Kanal. Bin gerade noch bei der KUWE- Produktfindung. Ist nicht so einfach wie man meinen möchte. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
powerracer Geschrieben 20. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2021 @luigi88am Kolben würde ich nur die Ringnuten frei machen. Den Zyli von beiden Seiten mit der Flexhonbürste durchfahren, dann hast einen frischen Kreuzschliff in der Laufbahn, und Du entgratest dabei auch alle Kanten in den Ports, pr 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dr177 Geschrieben 20. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2021 (bearbeitet) Weiterfahren. Sieht doch nicht schlimm aus. Gußzylinder? Da gibt es Schlimmeres. Klar, man kann jetzt Ursachenforschung betreiben. Das ist gut. Aber von den Bildern her würd ich mir keine Gedanken machen. (oder habe ich was übersehen?) Bearbeitet 20. Oktober 2021 von dr177 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
luigi88 Geschrieben 20. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 20. Oktober 2021 vor 3 Stunden hat powerracer folgendes von sich gegeben: @luigi88am Kolben würde ich nur die Ringnuten frei machen. Den Zyli von beiden Seiten mit der Flexhonbürste durchfahren, dann hast einen frischen Kreuzschliff in der Laufbahn, und Du entgratest dabei auch alle Kanten in den Ports, pr Danke dir, kannst du eine Bürste empfehlen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
luigi88 Geschrieben 20. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 20. Oktober 2021 vor 4 Stunden hat dr177 folgendes von sich gegeben: Weiterfahren. Sieht doch nicht schlimm aus. Gußzylinder? Da gibt es Schlimmeres. Klar, man kann jetzt Ursachenforschung betreiben. Das ist gut. Aber von den Bildern her würd ich mir keine Gedanken machen. (oder habe ich was übersehen?) Weiterfahren auf jeden Fall :) Soll halt nit schlimmer werden und so solls halt auch nicht ausschauen nach 1000km find ich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
powerracer Geschrieben 20. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2021 vor 2 Stunden hat luigi88 folgendes von sich gegeben: Danke dir, kannst du eine Bürste empfehlen? In der Bucht gibt es mehrere Anbieter, ob es sich lohnt? Hast keinen Motorinstandsetzer um die Ecke, da kannst doch drauf warten? Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jogi67 Geschrieben 20. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2021 Am 18.10.2021 um 09:35 hat luigi88 folgendes von sich gegeben: Tanke normalen 95er mit Castrol 2 Taktöl. Für eine Laufleistung von 1000 Kilometern finde ich die Ölkohleablagerungen schon ziemlich heftig. BGM empfiehlt in der Beschreibung ein hochwertiges Vollsyntetisches 2-taktöl. Ich weiß nicht welches Castrol du genau fährst. Ich selber benutze das Öl Jogi67 sein Öl seit Jahren mit 98er Super plus in allen meinen Rollern. Meine Ringnuten sehen nach 3000 Kilometer beim BGM noch aus wie neu. Anzugsmoment der Kopfschrauben ist mit 14NM völlig ausreichend, gerade die Aluzylinder sind sehr empfindlich bei einem höheren Anzugsmoment. Dein Zylinderkopf scheint den Bildern nach dicht gewesen zu sein. Da glaube ich ist alles in Ordnung. Hat der Motor eventuell Getriebeöl verbrannt? Wie ist der Ölstand? Eine verrutschte Gehäusedichtung (besonders die ach so tolle BGM premium mit der aufgesetzten Silikondichtung) oder ein defekter Simmering Kupplungsseite lassen auch Getriebeöl in den Brennraum und verkoken alles. Ich selber fahre den BGM177 mit einer 60er Kurbelwelle und 125 HD mit einem Luftfilter ohne Löcher. Ansonsten sehe ich bis auf die Verkokungen an deinem Kolben keine wirklichen Probleme. Ich täte alles ordentlich reinigen, den Zylinder wie schon von einigen gesagt einmal flexhonen und alles wieder ohne Bedenken weiterfahren mit gescheiten Öl. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
luigi88 Geschrieben 20. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 20. Oktober 2021 Ich mache morgen neue Bilder, so dunkel wie es auf den Bildern wirkt ist es im Bereich Kolbenringe garnicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
luigi88 Geschrieben 20. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 20. Oktober 2021 vor 11 Minuten hat Jogi67 folgendes von sich gegeben: Für eine Laufleistung von 1000 Kilometern finde ich die Ölkohleablagerungen schon ziemlich heftig. BGM empfiehlt Hat der Motor eventuell Getriebeöl verbrannt? Wie ist der Ölstand? Eine verrutschte Gehäusedichtung (besonders die ach so tolle BGM premium mit der aufgesetzten Silikondichtung) oder ein defekter Simmering Kupplungsseite lassen auch Getriebeöl in den Brennraum und verkoken alles. War ziemlich genau die eingefüllte menge noch drin und Siri ist auch recht neu. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jogi67 Geschrieben 20. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2021 Welches Castrol genau hast du verwendet? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
luigi88 Geschrieben 20. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 20. Oktober 2021 vor 1 Stunde hat Jogi67 folgendes von sich gegeben: Welches Castrol genau hast du verwendet? Das Power 1 2Takt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jogi67 Geschrieben 20. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2021 Das ist ein teilsynthetisches 2-taktöl. Ich hatte damals eine getunte Piaggio SI die immer über Jahre tadellos gelaufen ist mit vollsyntetischem Öl an einen Nachbarn verkauft, nach der ersten Tankfüllung kam er an das sein Zylinder geklemmt hat. Versuche mal hochwertiges vollsyntetisches Öl. Der BGM177 ist ein total geiler Zylinder der perfekt verarbeitet ist. Gönn ihm gutes Öl. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
