Rally und Original Tuning
RallyAL
Der Rally-Zylinder dürfte recht exakt dem 12PS-PX-Zylinder entsprechen. Nur der Rally-Zylinderkopf ist besser :-D
Grundsätzlich JA, allerdings war mein Rallyzylinder um 0,5mm länger/kürzer als andere 12PS Zylinder. Sehe das als Serienstreuung....
Der Rallykopf hat einen dezentralen Brennraum, dh keine rundumlaufende Quetschkante und auch weniger Verdichtung als der PX-Pedant (meiner hatte unter 1:8 Verdichtung - ausgelitert!!!).
Hab einen liegen (nein, wird nicht verkauft!), aber nie probiert. Wenn er aber soooooooo gut wäre, warum hätte Piaggio da dann später die Gußform geändert?
LG Gerald
Bearbeitet von polinist
  • Antworten 362
So, hier nomma zur Hilfe und zum selber nachrechnen:
Wenn der Zylinder jetzt höher gesetzt wird, ändert veringert sich der Weg s um den Betrag, um den der Zylinder hochgesetzt wurde ---> alpha verändert sich ---> Steuerzeiten verändern sich!!!
Jetzt hat´s jeder zum selber nachrechnen... Dann muss man nur die Formel nachvollziehen und brauch sich nicht auf nen Computerprogramm zu verlassen
:-D:-D;-)
Angeblich, um die Abgasnormen zu erfüllen und den Verbrauch zu senken. (Insbesondere mit Blick auf den amerikanischen Markt.) Ich habe aber den Test hier an der Nachbars-PX vorgenommen: 12PS-PX-Zyli mit USA-PX-Kopp war bei Tacho knapp über 90 definitiv Schicht. Mit Rally-Kopf (und ein wenig Umdüsen) ging's dann doch regelmäßig in den 3stelligen Bereich. Und mein Nachbar bringt auch 3stellige kg-Zahlen auf die Waage, also sind cW-Werte auf der Stadtautobahn wohl zu vernachlässigen :-D
@gravie: ich bring Dir mal einen Rally-Kopf mit. Dann kannste das live begutachten. (Nein, wird auch nicht verkauft.)
@lachnase
ich hatte einen rallykopf 2 jahre unter meinen schreibtisch liegen.
der liegt jetzt beim T5 rainer und wartet auf seine reise zum kopfjörg nach Ö.
habe sogar mal einen für den carsten fichtl auf malle mit denzentralen brennraum umgefräst. aber keine ahnung, ob der den mal verbaut hat.
der wird jetzt in HN irgendwo in einer kiste verstauben.
oder hat der motor wegen dem kopf 34 ps gehabt :-D:-D;-)
oder hat der motor wegen dem kopf 34 ps gehabt :-D   :-D   ;-)
Wer weiß? :-D
Ist aber ernsthaft die beste O-Tuningmaßnahme, die ich bislang erlernen durfte. 10 min Arbeit brachten fast 10 km/h. Was wohl passiert wäre, wenn wir uns 30min gaygönnt hätten? ;-)
Nein, an dem Kopf lagen die 34PS nicht, die haben sich ja mit dem SCK Evo-Kopf ergeben... Der Kopf ist leider immer noch unbenutzt, ich hatte aber schon lange vor ihn zu testen, ich komm nur nie dazu :-D
der kopf mit der nummer .........55 wäre sicher auch ein tuningoption.
der hat auch einen kleineren, aber zentralen brennraum.
@karoo
habe grad nachgeschaut...........der kopf hat 24ccm bei 1.9 Q-spalte.
wäre wohl eine etwas zu niedrige verdichtung.
Bearbeitet von gravedigger
@karoo
in Verbindung mit 1,5-2mm originalem Kolbenrückstand hab ich 29ccm ausgelitert, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. ergibt 7,82 Verdichtung geom.
Allen,
Danke fur die Antworte bis jetzt, wieder vielles gelernt, aber:
Ich weis das nur mit Anderungen an alle Komponenten, Originaltuning sich das meiste lohnt, aber ich woll erstmal anfangen mit anheben der Zylinder um die Uberstromer frei zu geben.
Lohnt sich das (is it worth it)
Kan einer vielleicht ein bisschen Licht auf meine Frage scheinen :-D
Tanx,
AL
Erhöh auch zusätzlich die Verdichtung, bringt auch einiges.
Ich habe noch einen 200er Cosazylinder, der wartet auf einen ÜM-Kolben. Bei der Gelegenheit hätte ich genau das gleiche vor, also Light-O-Tuning, ohne den Rallyblock zu fräsen. Also Fudi, Kolbenfenster, Verdichtung erhöhen, ÜS im Zylinder auch gleich öffnen. Rest bleibt original.
/oberklugscheiß{on}
Na, wenn Du es so genau nimmst: "erit". "est" bezeichnet in dem beschriebenen Sinne den allgemeinen Beweiszwang. "erit" das konkrete Vorhaben in der Zukunft.
Im übrigen macht das "errat" des Doc auch Sinn, wenn man es von "errare" ableitet *HÜSTL* Aber das sei mal ferne.
/oberklugscheiß{off}
Allen,
Heute morgen zum ersten Mal eine Bleuprint gemacht meiner Zylinder, wovon das Auslassfenster schon uberarbeitet ist ! Die Blueprint machen geht eigentlich ganz einfach mit millimeter Papier und eine feste Hand.
Nur die Distanz von zyloberkant zu Kolben im oberen Totpunkt fehlt jetzt, muss ich nog nachmessen mit montierten Zylinder.
Auslass wird freigegeben: 37,5 mm
Uberstromer werden freigegeben: 49 mm
Mass Zylinderoberkant zu kolben im oberen Totpunkt: 1 mm (muss ich nachmessen und fur Berechnung korrigieren).
Also Steuerzeiten (mit Hilfe Joerg xls):
Auslass 37,5 ? 1 = 36,5 mm
Uberstromer 49 ? 1 = 48 mm
Auslasszeit: 36,5 mm => 162 grad (OK)
Uberstrom: 48 mm => 106 grad (?)
Vorauslass =(auslass-uberstrom)/2 = (162-106) / 2 = 28 grad
Jetzt meine Frage:
-sind die Berechnungen gut, die Uberstromzeit von 106 sieht mich komisch an.
-Wieviel muss ich die Zylinder heben fur die ?optimale? auslasszeit von maximal 175 grad ?
Danke jeder fur die Hilfe !
AL
Ich habe zwei Berechnungsfallen gemacht, eins mit 1,5 mm heben und eins mit 2 mm heben, stimmt das ?
Also Steuerzeiten beim 1,5 mm anheben:
Auslass 37,5 ? 2,5 = 35 mm
Uberstromer 49 ? 2,5 = 46,5 mm
Auslasszeit: 35 mm => 168 grad (OK)
Uberstrom: 46,5 mm => 114 grad (?)
Vorauslass =(auslass-uberstrom)/2 = (168-114) / 2 = 27 grad
Also Steuerzeiten beim 2 mm anheben:
Auslass 37,5 ? 3 = 34,50 mm
Uberstromer 49 ? 3 = 46 mm
Auslasszeit: 34,50 mm => 170 grad (OK)
Uberstrom: 46 mm => 118 grad (?)
Vorauslass =(auslass-uberstrom)/2 = (170-118) / 2 = 26 grad
Bearbeitet von RallyAL
Jetzt meine Frage:
Ich denke, du hast da einen 10PS zylinder. Der 12PSler hat original ja ca. 116 ÜS.
Du mußt die "richtige" ÜS-Zeit mit dem Heben einstellen, und dann den Auslaß per gewünschten Vorauslaß hochziehen.
Ich persönlich halte da wenig vom messen und rechnen -> Gradscheibe oder Markierungen am Schwung mit Übertrag auf Papier RULEZ :-D
Gerald,
Also, die Uberstromzeit ist abhangig von Distanz Zylinderoberkante zum Uberstromer, also die seitliche zwei Uberstromer. Bei mir 49 mm. Laut steuerzeiten.xls der Joerg (minus 1 mm distanz Kolbenobenkant zun Zylinderobenkant) wird das 48 mm => 106 grad.
Fur 116 grad wird die Distanz 46,3 mm. :-D
:-D Das soll bedeuten das ich 12 Jahren mit ein 10 PS P200E (1982) gefahren bin... ;-)
Gibts irgenwo Masen von Zylinderoberkante zum Uberstromer, fur die 10 und 12 PS versionen ? Beim PDF von Joerg nur von Zylinderfusskante gemissen.
Steuerzeiten beim 3 mm anheben:
Auslass 37,5 ? 4 (3+1) = 33,5 mm
Uberstromer 49 ? 4 = 45 mm
Auslasszeit: 33,5 mm => 174 grad (OK ?)
Uberstrom: 45 mm => 123 grad (?)
Vorauslass =(auslass-uberstrom)/2 = (174-123) / 2 = 25 grad
Was denkst du ? Also nur mit das durchrechnen versuche ich das zu verstehen. Wie du schon schreibst:
AL
Hallo Al,
wie ich schon gesagt habe, Gradscheibe statt Messschieber.
Ich kann nicht recht glauben, daß Du ohne Heben (=original) 28° Vorauslaß hast.
Allerdings sind die O-Zylinder teiweise enorm unterschiedlich.
Wenn die Werte
stimmen, dann würde ich das mal so versuchen.
Ansonsten steht alles im O-tuning Topic vom sebastian :-D
Gerald,
Vorsicht, das Auslassfenster ist schon nach oben gedremelt !!!!!!!!!!!!!!!!!! deshalb der Grund von
, also dieser ?
Originaltuning - eine "Fotolovestory", war: Zylinder oben abdrehen
Tanx,
AL
@Schurl
Manchmal: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem:
Aber du hast recht:
Abstand ÜberströmerOK zu OT heißen
aber das ist gleich wie: (Zylinderoberkante zum ÜberströmerOK ) - (Zylinderoberkante zum Kolbenoberkante im OT), oder wieder :plemplem: :plemplem: :-D
Was meinst du von meiner Anheb-Vorschlag :haeh: :
AL
    • 86 war etwas vor meiner Zeit, das erste mal mit dem BMX auf der Bahn waren wir so 88. Da stand definitiv keine Halfpipe mehr. Ohne Flat dazwischen is aber echt wild.... 😆   Vert war auch tatsächlich nie so mein Ding, sicherlich auch weil es zu der Zeit einfach keine Halfpipe in Bremen gab. Und weil ich da schon immer Respekt vor hatte... Dafür war ich maximal stolz als ich es 96 endlich geschafft habe sowas droppen zu können!  Street war mehr meins! Der Außenbereich in HH oder die große Funbox in Oldenburg! Haaach Erinnerungen  Über den Roll In auf die Funbox und dann Frontside Flip über die Ecke sauber gecatched stehen- bestes Gefühl!  Oder ewig lange Nose Slides an der Verladerampe am Bahnhof... Am Sommerabend mit mehreren Leuten durch die Stadt und einfach Treppen, Bänke und Bordsteine nutzen!    Ich glaube heute mit über 40 würde das alles ganz böse enden....😆 Beim letzten mal auf dem Board stehen, also nur Flatland auf der Einfahrt, ging sogar nach ein paar Minuten wieder n ganz gescheiter Olli und mit etwas mehr Übung pop Shove it. 180 war irgendwas zwischen 90 und 135... Kickflip wieder wie zu Anfangstagen  - man kennt es wenn das Deck einfach nicht auf dem Rollen landen will. Heelflip ging überhaupt nicht mehr, mehr als 90° hab ich das Deck nicht rum bekommen!    Verdammt ich bin alt!
    • Ich fahre den Standard T5-Schieber.  Luftfilter 2,5mm Loch über die ND gebohrt. ND 52/160 von CTP 165HLKD(von CTP mit Venturi) BE 3 und 122-125 HD Setup: 172er, 52 Hub Flexkillerwelle, O-Topf. Die Nebendüsen von CTP und HLKD von CTP haben bei mir einiges gebracht, Motor lies sich deutlich besser abstimmen.
    • Bei derAnzahl an möglichen Toleranzen... blitz die Zündung klassisch ab, ist immer noch am sichersten.
    • War auch der Plan. Aber bei nem 6m Ducato und 2,8T Gewicht mach ich das nicht am Straßenrand  Und Mangels Platz etc. wäre nur Mietwerkstatt gegangen. Faktor Zeit kam dann noch hinzu.... und bei dem Preis der Werkstatt, hat sich selber machen kaum mehr gelohnt (225,73€ Werkstattkosten).
    • Dumm das dann aber ziemlich sicher die Lüfterradabdeckung soweit gespacert werden muss das zu 200% nie wieder ein Seitendeckel auf den Roller passt.   Lüfter von hinten abdrehen und fertig!
