vor 2 Minuten schrieb RollerTourAxel:
Das heißt also, ich darf keine BGM Sport 3.50-10 auf den SIP Tubeless 2.0 fahren, sondern nur die Reifen, die in der Freigabe auftauchen, z.B. den Dunlop Scoot Smart 58P, richtig?
Ich würde mit dem Tüv das besprechen! Und erwähnen, das es die BGM 2020 noch nicht gab, aber aktuell State-of-the-Art sind. Alleine Geschwindigkeitsindex 180 km/h sagt ja schon ein gewisses Level zu haben.
und was Matzmen und Lenki (beide übrigens so Tüv-Typen :satisfied:) erwähnten auch dem TüvMenschen erzählen (Freigängig usw...)
Ich habe jeweils 2.5er Felgen v. und h.. ohne Probleme eingetragen bekommen
vor 21 Minuten schrieb RollerTourAxel:
Richtig, oder du lässt eine Einzelabnahme machen.
vor 56 Minuten schrieb RollerTourAxel:
Wenn die Felgen eintragungsfrei gefahren werden sollen sind in diesem Fall nur die aufgeführten Reifen zulässig.
Bei allen anderen Abweichungen heißt das dann, wie schon erwähnt, Einzelabnahme. Und in diesem speziellen Fall müsste man dann auch nach meiner Ansicht den Reifenhersteller und Typ explizit mit eintragen.
vor 50 Minuten schrieb zimbo:
Pssssst! 🤫🤫🤫
Am 8.1.2025 um 21:07 schrieb matzmann:
Meinst du ich habe gute Chancen, dass eine Einzelabnahme mit der Kombi funktioniert und weißt du ungefähr, was das kostet?
Bearbeitet von RollerTourAxel
vor 2 Stunden schrieb blechnase:
Kostet ca. 100€ plus Steuer
Ach ich werde den Dunlop ScootSmart 51P für die Roller-Tour dieses Jahr weiter nutzen, ich glaube alles andere ist übertrieben. Der wird schon die Vespa gut über das Stilfser Joch bringen.
vor 8 Stunden schrieb blechnase:
Fragt lieber vorher was das kostet, für 100 fass ich den Fahrzeugschein noch nicht einmal an.
  • Haha 3
@dorkisbored
Wenn dann gleich oder etwas schmaler als der Heidenau.
Ich habe viele Jahre den Conti Twist gefahren, der war im Sommer auf trockener Straße (bin nie im Regen gefahren) super, tolles Kurvenverhalten und der Geradeauslauf war auch perfekt.
Nur hat der sich leider schnell abgefahren und bei Nässe soll er angeblich lebensgefährlich sein, das kann ich aber wie gesagt nicht beurteilen, weil ich den nur im Trockenen gefahren habe.
Der Dunlop ScootSmart 51P fühlt sich etwas anders als der Conti an, an das Kurvenverhalten musste ich mich erst etwas gewöhnen, aber es kann auch an den neuen Silentgummis liegen, dass sich Kurven jetzt anders anfühlen.
War jetzt auch bei zwei (m.M. fähigen) Reifenmonteuren mit folgender Kombination:
- Sip Tubeless Felge (vermutlich Version 1.0, montiert ca. 2016) in den Breiten 2.50 und 3.00
- Heidenau K80 SR in den Dimensionen 100/80 und 130/70
Ergebnis, nicht montierbar.
Ich denke über neue Felgen nach, was wäre hier zu empfehlen? Gibts bzgl. VMC schon News?
Alternativ, welcher sportliche Reifen lässt sich besser auf die SIP Tubeless Felge montieren?
Bearbeitet von Monaco
Also der Dunlop ScootSmart 51P TL lässt sich zumindest auf die SIP Tubeless 2.0 Felge montieren.
Wenn die BGM Edelstahlfelgen ein Gutachten hätten, damit man sie eintragen kann, würde ich jedoch wieder auf zweigeteilte Felgen wechseln, weil es einfach unkomplizierter ist.
vor 6 Stunden schrieb RollerTourAxel:
@dorkisbored
Wenn der noch schmaler als der K80 ist, dann ist es ein Fahrradreifen :-D Der Heidenau ist schon sehr schmal
Naja, wenn die Reifen zu breit sind, schleifen sie entweder am Kuludeckel oder an der Lenkstange vorne gerne mal, muss ja auch nicht sein. Bis jetzt bin ich noch sehr gut um die Kurven gekommen :-D
  • 4 Monate später...
Am 10.1.2025 um 12:36 schrieb RollerTourAxel:
Also mein Dunlop ScootSmart 51P 3.50 -10 hat jetzt hinten über 2400 km gehalten, ich hätte ihn sicher noch 200-300 km fahren können, aber für die bevorstehende Tour (ca. 2000 km) musste er nun runter.
Bin aber mit der Laufleistung ganz zufrieden und fährt sich auch gut.
Das ist schon einer der besten Reifen das macht der Heidenau auch nicht besser. Wenn im Fahrzeugschein hinter K keine ABE Nummer eingetragen ist müssen die Felgen eh eingetragen werden. Bei meiner Kiste hab ich das dann alles eintragen lassen , SIP Felgen V1 und V2 , BGM Federbeine , Scheibenbremse inkl. Stahlflex meine das waren so 200euro.
Am 17.5.2025 um 23:39 schrieb HELL:
Für die in dieser ABE freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß § 13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.
vor einer Stunde schrieb RollerTourAxel:
nicht erforderlich
Doch wenn in deiner Zulassungsbescheinigung hinter K keine ABE Nummer steht also nur ein Strich sind die generell Einzutragen. Ist deine Kiste also Original und normal zugelassen kein Problem.
@RollerTourAxel auch mal Absatz 5 lesen Abnahme des Anbaus.
Bearbeitet von HELL
vor 6 Stunden schrieb HELL:
Also meine Kiste ist Original und normal zugelassen, da steht hinter K "D732 / 1*M.D.NT I - V"
Oft laufen ABE Dokumente für Fahrzeuge im Auslieferzustand (je nach Modell usw.)
Wenn dann jedoch schon was modifiziert wurde (da kann uns @matzmann @Lenki sicher weiterhelfen) muss das Ganze in die Papiere eingetragen werden.
Bearbeitet von zimbo
vor 18 Stunden schrieb zimbo:
Damit ein Fahrzeugteil mit einer ABE eintragungsfrei ist muss der Verwendungsbereich und alle Auflagen dazu eingehalten werden.
Ich weiß jetzt nicht auswendig ob in der ABE im Verwendungsbereich auch eine Leistungsangabe steht, sonst wären ja schonmal alle leistungsgesteigerten Karren raus.
Zusätzlich muss halt prinzipiell gecheckt ob sich was gegenseitig beeinflusst, dann wäre hier auch immer eine Einzelabnahme erforderlich. Beispiel wäre hier eine verbaute Scheibenbremsanlage...
Ich habe mehrere PX , PK lediglich die Originalen wie meine T5 darf ohne Eintragung mit der ABE z.B diese Felgen fahren. Bei den anderen wurde entweder der Motor geändert oder ein Zylinderkit eingetragen somit entsprechen die Fahrzeuge nicht mehr einer ABE und es muss eingetragen werden. Lediglich bei einer PX mit eingetragenen 139er Malossi wurde zusätzlich eingetragen dieses Fahrzeug entspricht ansonsten der ABE  C018
