Pinasco 177 / 190 Magny Cours schon nach 8 Minuten kaputt??? Hilfe aus Hannover ??
Hellfire03
vor 12 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Ich hab auch schon vor 20 Jahren einen sehr guten (20PS) Langhub Pinasco gebaut, war/ist ein schöner Motor! Meine Kritik bezog sich auf :
Ganz genau. Was soll sowas? Wenn der Kram billig wäre, könnte ich das ja verstehen, aber da ist schon eine solch nette Möglichkeit und die wird dann vom Hersteller nicht genutzt...
Autokorrektur von Worb5?
Richtig Worb 5. Da hat die Autokorrektur zugeschlagen.
vor 16 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Ja und genau sowas würde ich auch gerne mal haben. ... *heul*
vor 20 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Genau. Die Autokorrektur hat zugeschlagen.
vor 15 Minuten hat padzed folgendes von sich gegeben:
Also mein Kopf hatte auch die richtige Anzahl an Löchern...
Was ich mich noch frage ist: wieso drehst du den Kopf ab und fährst dann eine Kopfdichtung? QK kann m.M.n auch noch runter...
so sieht das dann bei mir aus:
Durch den Kolbenüberstand und die wenigen vorhandenen Größen der Spacer.
Will den gar nicht so scharf machen. Hauptsache haltbar... wobei die Leistung von dir schon toll wäre :inlove:
vor einer Stunde hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Ich hab leider im Moment überhaupt keine Kapazitäten , sonst hätte ich Dir schon längst angeboten, mal vorbei zu kommen, aber zur Zeit geht da leider wirklich nix
Sorry
Das wäre natürlich super gewesen, kann es aber nachvollziehen. Schade!
vor 7 Stunden hat Hellfire03 folgendes von sich gegeben:
Hallo liebe Foren-Mitglieder,
ich bin am Verzweifeln! Ich habe mir letzte Woche endlich meinen Motor wieder zusammengebaut und in 3-4 Mal probehalber im Stand laufen lassen. Ca 8 Minuten?? Und jetzt mache ich heute den Kopf ab, da es dort etwas rausdrückt und sehe die Bilder...
Das kann doch nicht wirklich wahr sein oder?? Bin ich sooo dumm?? (Bitte keine ehrlich Antwort!)
Oder darf die Laufbahn so aussehen?
Setup:
px 125 e lusso
- 177/190 Pinasco magny Cours
- Zündkerze B8HS
- langhubwelle für Drehscheiben (Wien 5)
- 28 si (145hd, 55/160, 160 hlkd, be 2)
- Zündung auf IT, noch nicht geblitzt
Kolben ist richtig rum drin, Ölpumpe ganz frisch abgeklemmt und ein entsprechendes Gemisch vor dem ersten Lauf im Tank gewesen.
Kolbenringe sitzen auch... meiner Meinung  nach. Wo ist also der Fehler??
kann mir jemand helfen? Vielleicht auch persönlich, aus dem Raum Hannover?
Grüße, hellfire03
Was für eine seltsame fragwürdige Glasur ist da oben auf dem Kolben?
vor 10 Stunden hat Goof folgendes von sich gegeben:
ne Glasur ist das nicht wirklich. Ist halt das Bild direkt nachdem der Kopf runter war. Benzin-Öl Mischung würde ich sagen... sicher nicht optimal bedüst und dazu noch Standgas. Oder was befürchtest du?
vor 25 Minuten hat Hellfire03 folgendes von sich gegeben:
das sieht aus wie ne verbrannte Plastiktüte als Glasur ...
wenn der Kolben am Hemd identisch aussieht ...
Und wenn dein Zylinder einmal gestaucht ist, ist er hinüber recht wahrscheinlich. Um das zu klären, nimmst du den Zylinder runter und fährst mit Kolben und Zylinder zu MOTOREN HENZE und lässt ihn für ein paar Taler vermessen.
vor 20 Stunden hat Hellfire03 folgendes von sich gegeben:
Oh man... ich will doch nur mal fahren :wallbash:
dann schraub den kram ordentlich zusammen stell zündung und vergaser ein und fahr.
diese streifen sind nicht gleich klemmer... und der kopf war nicht richtig fest. mehr würde ich bei dem bild nicht sehen
vor 12 Stunden hat Goof folgendes von sich gegeben:
@hellfire ?!
So, ich habe den Zylinder heute mal etwas genauer angeschaut.
So schaut die Laufbahn aus. Am Kolben sind keine echten Spuren erkennbar.
Die Spuren sind tatsächlich ausschließlich optisch und nicht haptisch feststellbar.
Habe den Kopf daher heute wieder drauf gesetzt und mit dem richtigen Drehmoment (15NM) angezogen (Pinasco bezeichnet es als 1,5 Kg).
Dabei ist mir aufgefallen, dass ich den Kopf ganz sicher nicht fest genug angezogen hatte.
Beim Ausbau des Kopfes ist mir aufgefallen, dass die Zündkerze offenbar ein viel zu kurzes Gewinde hat. Das werde ich entsprechend ändern. Könnte sicher auch zu dem sehr bescheidenen Bild am Kopf beigetragen haben.
Hättet ihr bei dem Spurenbild im Zylinder Sorgen den so zu betreiben?
Am 12.3.2021 um 09:11 hat linksgewinde folgendes von sich gegeben:
Was für eine Panik... Zieh doch mal den Zyli vom Block und schau mal nach dem Kolben. Ich sehe da erstmal keinen Klemmer, keinen Stehbolzenklemmer und auch kein Standgasklemmer :-D. Du kannst doch mal mit Schleifpaste über die schwarzen Streifen gehen und mal sehen wie tief die Spuren sind. Ich habe neulich einen BGM nach 100 km gezogen und der hatte auch schwarze Streifen auf der Laufbahn. Der läuft jetzt auf einem anderen Motor und ist unaufällig.
Bei meinem BGM dachte ich, dass die Kolbenringe noch nicht zu 100%  " Formschluss" haben und dass es sich um Ablagerungen durch die Verbrennung handeln muss.
Bearbeitet von linksgewinde
Am 11.3.2021 um 17:18 hat jolle folgendes von sich gegeben:
Wie groß ist das Stoßspiel der Ringe?
die Frage wurde noch nicht beantwortet!
möglicherweise klemmen die  Ringe?
Wenn der Kolben wenig Spuren hat würde ich auch eher darauf tippen. womöglich ne Kombi aus zu fest angezogen und zu wenig Stoßspiel.
was mich etwas irritiert ist die merkwürdige Verteilung der Spuren... sieht aus, als ob ein Span, oder sonstwas in der Ringnut sässe... wäre das Stosspiel zu gering, würde doch am Ringstoss zuerst eine Spur sichtbar werden, weil er dort eher "wegknickt"
andersum wenn der Ring derart anstösst ist der wellig, denn bei den Stehbolzen klemmern wären die Spuren geordneter um die Stehbolzen verteilt...
klar in Kombi mit zu kleinem Ringspiel kann alles möglich sein...
Hast du den Kolben sorgfältigt entgratet...
mein Fickding von Magny Kurs ist im Radius am Fenster oberhalb vom Kobo gerissen, weil an der Stell mit der eh schon grössten Spannungsüberhöhung noch ein Grat sass, welcher den Riss initiierte...
    • stimmt. die 40% gelten erstmal nur für "PKW" (TÜV Merkblatt xxx). Da es keine genau definierte Grenze für Zweiräder gibt, wird diese Grenze eben herangezogen. (Es will ein Rechtsrahmen erfüllt sein und ggf auch vor einem Richter argumentiert werden) Wer jetzt Hurra schreit, soll bitte auch bedenken, dass die Messstrecken "Geräusch" ebenfalls nur für "PKW" freigegeben sind. Also begibt sich der Prüfer für jedes Zweirad das er begutachtet immer auf Glatteis, da jedes seiner Gutachten grundsätzlich erstmal keinen Rechtsrahmen einhält und angezweifelt werden könnte.
    • Was hat sich denn für ein Schieber im VHSB bewährt? Bei meinem war ein 40er drin. Spiele mit dem Gedanken ein 50er zu testen (magerer?), da ich auch zwischen 1/8 - 1/4 auch zu fett unterwegs bin. Sind halt mal 80€ so zum Testen…
    • Schieber lass den originalen 50er   ND bleibt oben drauf immer eine lange m5 min 10nummern gröser als der  Nebendüsenzerstäber, der die eigentliche ND an sich ist, die oben drauf verlängert nur den Schaft um genug sprit nach einer Vollgasfahrt für die Nebendüse zu gewährleisten. Fährt man ne spritpumpe brauch man  die nicht zwingend und baut dann lieber ein kleineres Ventil ein . zb250 . Ohne Punpe lieber 300oder mehr und immer mit der langen m5 Nebendüse oben dran.
