Projekt MHR 228 - 40 PS
Jürgen221
Gerade eben hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Gibts schon eine Kurve? :wheeeha:
Nein aber wir kommen der Sache näher.
Die letzten Monate waren ganz schön zäh. Es war fast unmöglich an nen Curly ranzukommen... Und ohne Auspuff geht halt nix.
Ziel ist es dieses Jahr ein paar Runden zu fahren und noch ab auf den Prüfstand.
Also die Kurve kommt ...verprochen*
DAnn wird die Karre komplett zerlegt ... Rahmen überarbeitet und neu lackiert
...So schnell bekommt ihr mich nicht los :wheeeha:
*es sei denn mir fliegt der Motor um die Ohren :-)
Aber ich hab auch noch scheisse gebaut
wollte den Motor einsetzen… an der Schwinge wars zu eng …
dann hab ich kurzerhand ein kleines Stück von der Buchse am Silentgummi Motorseite abgeflext (Übersprungshandlung :wacko:)
Konnte die Mutter nicht festziehen… scheinbar hat es den Rahmen leicht verbogen …. Also was tun ?
Motor raus und neuen Silentgummi ?:blink::wallbash:
Bearbeitet von Jürgen221
es gibt sogenannte passscheiben oder stützscheiben aus dem Lagerfachhandel in 0,5mm und 1mm z.b. oder gann gleich so schmal schleifen, das einen beilagscheibe reingeht wie Hamma Kavula sagt.
Wenn dein Rahmen verbogen wäre, dann müßtest du ja lackrisse am Trittbrett sehen oder Verformungsstellen um die Schraube
Am 2.5.2021 um 11:59 hat Jürgen221 folgendes von sich gegeben:
Ich bin jetzt 41 und wills wissen 40 PS als Ziel finde ich motivierend
Könnten wohl die Midlifecrises sein :blink::-D
... der Motor soll jedenfalls fies abgehen.
Ich bin schon am nächsten Projekt dran und da ist das Ziel ein Quattrini-Tourenmotor
Kenne ich. Bin 37 und mache gerade genau das gleiche durch. Mit dem identischen Projekt =) MUSS AM ALTER LIEGEN!
vor 13 Stunden hat Jürgen221 folgendes von sich gegeben:
...... wollte den Motor einsetzen… an der Schwinge wars zu eng …
So wie ich das raus lese, war wohl das Innenrohr zu lang ? Eine Passscheibe würde hier keine Abhilfe schaffen, eher den Anschlag der Silentgummis tiefer setzen.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Am 10.9.2021 um 13:09 hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
ich habs jetzt einfach noch ein stück fester angezogen. Mutter sitzt jetzt. die Buchsen der Silentgummis stehen innen an. Ich mache jetzt ein paar Testfahrten und dann wird der Roller eh komplett zerlegt und lackiert. Dann widmen ich mich nochmal den Silet Gummis :-)
vor 1 Stunde hat Jürgen221 folgendes von sich gegeben:
... ich würde alle offenen Punkte und so vorm lackieren klären
Sind die 40 schon geprüft / bestätigt? Das würde ich dann auch noch vorher machen
Bearbeitet von collyn
Silentgummis würd ich auch noch vorher machen und nochmal testen. Prüfstand geht auch nachher.
Bin skeptisch das die 40 fallen werden. Nicht böse gemeint, ist ne top arbeit geworden. Echt vom feinsten, aber ich denke ohne lufi und sauber eingestellt wirst nicht über 36 kommen. Für die 40 muss man echt voll ans limit gehen was zylinderbearbeitung usw geht.
vor 1 Stunde hat Simon1985 folgendes von sich gegeben:
Suuuper!! Sieht toll aus. Meine ist schon fertig, war aber etwas enttäuscht nach den ersten Messungen. Naja.. nicht enttäuscht.. fährt sich schon sehr gut.. und man sollt das ja auch nicht an einer Zahl fest machen :-( bin gespannt was bei dir rauskommt
Wie sind Deine Daten ?:satisfied:
vor 18 Minuten hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
Hoffi ...ohne Dich hätte ich die Elektrik nie geschafft :blink:
Was meinst Du mit lufi ? Luftfilter ?
Hat noch jemand eine gute Anleitung zum Vergaserseinstellen an der Hand?
DAnn würde ich mal auf den Prüfstand und das Ding im Anschluss wieder zerlegen. .. Ich bin mir auch recht sicher, dass das mit den 40PS so leicht nicht gewesen sein kann... aber es ist ja noch nicht vorbei :whistling:
vor 31 Minuten hat Simon1985 folgendes von sich gegeben:
Setup ist 228er MHR, vape variabel, 130/190 auf den punkt, mrp ansauger mit rd 350, 33er pwk, nordspeed rt 25.  fahr aber 1,5..1,6 Qk. Werd jetzt noch eeeetwas höher gehn von den Sz und Qk auf 1,2..1,3 runtersetzen
Puuuhhh… da hätte ich aber auch nen Ticken mehr gerechnet
Fahr meinen 221Mhr mit Membran, 35er Pwk, Vape statisch und ebenfalls r/t25. SZ glaub ich 191/132. War zwecks gutachten sofort nachm zusammenbauen am prüfstand. Hatte dann erstmal ernüchternde 28.5PS, dann bischen einstellen und schon warens 30.3PS, und ohne luftfilter bzw rahmensaugung warens gleich knappe 33.5PS.
vor 2 Stunden hat Simon1985 folgendes von sich gegeben:
Die SZ reichen locker für über 35 ps in Verbindung mit einem 38er Gaser, sauber angepasstem membraneinlass, dem RT25, vernünftiger Auslassbearbeitung und QK im Bereich 1mm.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
