Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
wenn der C242M-Motor nicht aufgespindelt wurde, kannst keinen originalen Zylinder mit 22mm Auslass montieren. Die 22mm Zylinder haben einen etwa 1mm größeren Zylinderfuss. Kannst natürlich am 22mm-Zylinder den Fuß abdrehen. Folglich musst auch für jeden Kubiksatz aufspindeln.
Ich würde den Block aufspindeln dann passen originale 22mm-Zylinder, Kubiksätze bis 63cc.
Oder gleich soweit aufspindeln das 70-75cc-Zylinder drauf passen.
zur CDI:
die hat ganz sicher keine Drossel.
Ist die selbe CDI, egal ob DUCATI oder MITSUBHA. Wird auch bei der 6V-PK-50S ohne Blinker verwendet.
Felgen:
passen, aber du änderst natürlich die Gesamtübersetztung ;-)
Bearbeitet von dolittle
So, und bei mir ging’s auch weiter bei dem ATHENA-63cc-Motor....
Nachdem sich rausgestellt hat das ne originale Kupplungsglocke in Verbindung mit einer 70mm Pully und dem 10,5-Getriebe die Ciao nur mühsam beschleunigt und höllisch bei Vollgas dreht, habe ich nun ein 8,5-Getriebe besorgt und verbaut mit originaler C30 Pully, originaler Kupplungsglocke und härteren Kupplungsfedern.
Nun beschleunigt sie richtig geil, erreicht eine höhere Endgeschwindigkeit und dreht nicht mehr so hoch....
:muah:
doch weit über das Ziel hinhaus da eigentlich für den Sohnemann gedachte.... ist definitiv zu schnell und zu laut...
Setup:
- Kontaktgehäuse Mofa
- 6V-Kontakt-Zündung mit original leichtem Polrad (gibt ein leichtes und schweres)
- Einlass bearbeitet, Hauptüberströmer nur am Block auf Zylinder angepasst, Zusatzüberströmer am Block nicht geöffnet
- Kurbelwelle Standard Mofa
- 63cc ATHENA 43mm Kolben
- noch Polini 41mm Kopf, soll auf 43mm aufgedreht werden
- originale Kupplung/Kupplungsglocke/C30 Pully
- schwarze härtere Malossi-Kupplungsfedern
- 8,5 Bravo Getriebe
- Gianelli Original Power Auspuff
- 13-13 Vergaser/Polini-Lufi 64 HD
- 16” 4-Speichen-Gussfelgen mit 2,5x16“ Bereifungen
Bild folgt....
Am 29.10.2017 um 12:37 schrieb vespazieren:
Meine ital. Mopped Ciao mit Vario hat beim vorderen oberen Motorbolzenlangloch des Rahmens ein Blech eingenietet, dass der Motor nicht mehr nach vorne - hinten geschoben werden kann.
Ist das original? habe die beiden Nieten herausgenommen und darunter sieht es nach o Lack aus...
na dann schnell wieder drannieten...o-nieten finden wird halt schwer :-)
Am 30.10.2017 um 07:10 schrieb Merde Vela:
Gerade nachgeschaut. Speichen und Felgen sind nicht mehr bestellbar und Speichennippel kommen auf 1,50-2,50 € das Stück.
Ich habe bei meinem Speichenbauer 2.20 pro angefertigte und verchromte Sprüche bezahlt. Die Nippel kamen mit 1.80 pro dazu.
Am 31.10.2017 um 12:20 schrieb oehli:
Ich habe mehrfach die Speichen blau verzinken lassen. Sieht aus wie neu und kostet auch nicht so viel.Kann ich nur empfehlen.
wie zieht man eigentlich die Kupplungsglockenmutter ordentlich an ( gibt’s da ein Werkzeug? ) und wie fest?
bündig mit dem Gewinde?
je weiter man sie festzieht desto mehr drückt der Teller auf die Kugeln der Kupplungsbeläge und somit diese auseinander....
irgendwie löst sie sich dauernd... :satisfied:
Wsthb sagt 20-25Nm, da steht auch der Schraubenzieher zum Blockieren drin. Ist die Distanzscheibe zwischen Polrad und Kulu richtig rum drin (kleinerer Durchmesser zeigt zur Kupplungsglocke)? Bei mir ist ne Zahnscheibe unter der Mutter gewesen, weiß nicht ob das Original ist, hab sie aber wieder eingebaut. Hat sich die letzten 1200km jedenfalls nichts gelockert.
vor 22 Stunden schrieb oehli:
Mein Preis war für die komplette Speiche : handgefertigt und verchromt, innerhalb 14 Tagen.
Thymmi  benötigt ja erstmal Speichen, die er nicht hat !
Also für mich sieht es auf dem Bild so aus,das in den Felgen sehr wohl Speichen sind.
dadurch das ich zum rumtesten die vordere Kupplungsglocke jetzt öfters runter genommen habe, (wahrscheinlich war auch das der Grund warum die Mutter nicht richtig fest war ), ist mir nun aufgefallen dass das Polrad garnicht richtig fest auf dem Konus sitzt.... Nocke und Federscheibe samt Keil ist in Ordnung. Aber das Polrad wackelt, ist also nicht fest. Müsste aber!
ist das was bekannt? :lookaround:
@ sidewalksurfer:
Danke für die PDF!
vor 40 Minuten schrieb dolittle:
@ sidewalksurfer:
Danke für die PDF!
konus defekt?
vor 2 Minuten schrieb villavespa:
konus defekt?
nein eben nicht
wie wenn Konus von der Kurbelwelle nicht sauber zum Polradkonus passt...
Polrad kippelt auch leicht wenn auf die Kurbelwelle aufgesteckt ist. Werde das mal mit Ventileinschleifpaste versuchen
vor 21 Stunden schrieb oehli:
.....die er aber offensichtlich nicht mehr verwenden kann, da er ja neue Speichen sucht.
Da er es offensichtlich nicht weiß und andere es nicht verstehen wollen was es für Alternativen gibt.  Wie auch immer neu ist wahrscheinlich ehe besser
ich bin relativ neu in dem Ciao Thema, aber da der Geburtstag meiner Tochter näher kommt hab ich mich mal der 69er Ciao angenommen die mir vor 3 Jahren für nen Fuffi zugelaufen ist.
Ich bräuchte folgende Teile:
das Schiebestück im Gasdrehgriff
einen Luftfilter
das Blech das die Trittmatte in der Mitte hält (am liebsten O-Lack weiß 8-)).
selbige Trittmatte
Fotos mach ich morgen mal wenn ich versuche sie zum Laufen zu bringen.
Gruß aus Kiel
matze
Bearbeitet von matzmann
So, Schiebstück und Luftfilter hab ich neu bestellt.
Der Ebay Auktionstipp ist super! Danke. Mir fehlen noch die richtigen Suchbegriffe.
Leider passen die Seitenteile nicht die habe, also brauch ich die auch noch.
Erste Probefahrt ist gemacht, läuft 1A, musste nur den Tank spülen.
Als Teilespender mußte erstmal meine andere Ciao herhalten.
AA37B0AB-30C2-400E-A99D-0D5D6E380254.thumb.jpeg.10962a8972c4b13123816ba788119013.jpeg7D21AA61-0AE2-4405-92B7-69FE72DB267F.thumb.jpeg.39e83b26111a13354568a849a500a503.jpeg
Jo, der frühe Kram scheint echt selten zu sein. Habe meine Oriteile mit hinterlegten Alublechen und Epoxy an den gerissenen Stellen geflickt, was ganz gut geklappt hat. Werden auch nur mit Samthandschuhen angefasst.
Von den Nachbaukurbeln würde ich bei dem Preis bezüglich Qualität keine Wunder erwarten, ist m.E. aber gerade so noch akzeptabel wenn man nicht zu genau hinschaut.
so Polrad und Welle mit Schleifpaste eingeschliefen, Motor wieder rein. Alles fest angezogen....!!!
Dann gleich das nächste Problem:
kann es sein das die Kontaktzündung ( 0,4 Kontaktabstand ) irgendwie seltsam auf die NGK B8HS Zündkerzen reagiert? Irgendwie sind zwei neue B8HS innerhalb von 2 Tagen defekt und ich bin kaum gefahren weil mal da was nicht passte und dann dort... läuft erst sauber, dann sprotzen, dann geht sie aus, springt nicht mehr an usw.
Echt zum kotzen....
woran liegt das? :blink::crybaby:
und den drecks 41mm Polinikopf (samt ATHENA Alukopfdichtung) bekomme ich auch nicht dicht!!! mit 20Nm angezogen! schwarzer Sapper überall, auch am Auslass, schwarz, klebrig und pampig!!! Echt zum kotzen!!! also der Motor macht mich echt fertig, noch nie so Probleme gehabt... ist ne 64er Düse mit unbearbeiteten Polinilufi noch zu groß? Kerzen sind rabenschwarz! Kann doch nicht sein.....
Hilfe!!!!
vor 5 Minuten schrieb Fahrbrecher:
Da spielt aber auch das Dekompressionsventil eine Rolle. Darüber wird beim starten und ausmachen, Öl rausgeschleudert, was dann nach unten hin absabbert. Schau dir genau die Dichtfläschen am Zylinderkopf an. Die wird bestimmt dicht sein. Das Dekomp.ventil solte auch im Zylinderkopf eingeschliffen werden
es ist direkt am Auslassstutzen und auch an der Dichtfläche vom Kopf/Zylinder!!! Ich hatte den Motor nun 2x schon draußen und geöffnet! Am Dekoventil liegt es nicht, sicher!
was sagst zum Kerzenproblem?
ne B7HS ???
Düse 64er zu groß? Es ist schwarzes öliges, klebriges Zeug!
vor 2 Stunden schrieb dolittle:
ne B7HS ???
Weiß jetzt grade nicht was Du für einen Motor Fährst. B6HS bzw. B7HS reichen völlig aus.
Dicht bekommt man die Motoren nie wirklich, schon wegen dem Dekoventil nicht. Da sabbert er immer raus.
Von Pinasco gibt es einen neuen Zylinder bzw. Zylinderkopf . Der hat 2 zusätzlich Verschraubungen am Kopf und mehr Dichtfläche.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Habe auf der Suche nach Bodenfreiheit mal ein paar Auspuffanlagen an meinem Roller Roller verglichen. ... wäre Boxen doch nicht häßlich und würden sie besser klingen   immer der selbe Roller, gleiche SZ, gleiche Bedüsung, immer nur den Auspuff getauscht. Die graue Kurve nicht keine Resi, das ist eine SIP Box - keine Ahnung welche Version.
    • Hier nun mein Update.  Koffer läuft sehr schön. Leider nen kleinen Rückschlag da Polini zylinder sein Zylinderhemd verloren hat, beim ankicken, ists nun ein BGM geworden. Bin aber zufrieden damit.  Zündung steht, Gaser soweit abgedüst und es macht Freude.    Finales Set up:   177 BGM pro  24 Gaser SI 60er Mazzu conversion E Starter Polrad CDI BGM Polini box Steuerzeiten : Drehschieber 110/51 Überstrom 123 Auslass 173 Kanäle angepasst und Einlass ovalisiert    Anbei noch n Bild vom kaputten Polini und vom fertigen Produkt vorher nachher
    • Hat hier jemand zufällig eine Dichtung von der Vforce4 eingescannt?
    • Ich verkaufe das o.a. neuwertige klassische Rundinstrument (Beschreibung hier).   Standort: 45894 Gelsenkirchen, vers. Versand via DHL inklusive (Deutschland), bei Versand Zahlung via PayPal an privat.   Zur Ware gehören: Drehzahlmesser Instrument, Halterung, Geschwindigkeitssensor, Magnete, Stecker mit Kabelschuhen (Gegenstücke), Minitaster, Gummidichtung zur Lenkerverkleidung und die Lenkerverkleidung (ohne Löcher) alt selbst (Neuteil vom SC); Beschreibung gibt es frei unter dem o.a. Link. Zum Anschluss sind Kenntnisse in der elektron.  Verkabelung notwendig. Zur Anzeige der Drehzahl am Zündkabel ist ein weiterer Sensor erforderlich (z.B. MG oder SIP). Das Produkt ist voll funktionsfähig.   Preis: 350 Euro inkl. Versand. 340 Euro bei Barzahlung per Übergabe hier.
    • Ich frag regelmäßig per Mail und wenn ich mit SIP telefonier nach Neuigkeiten vom Zylinder. Da kommt überhaupt keine Aussage (mehr).
