Randal-Zylinder? Die erwähnte Öffnung würde dafür sprechen. Ein Plagiat Eine Optimierung des RT-Zylinders ...
Gehört nicht so ganz hier hin, aber da hatte auf dem Amt wohl jemand Benzin im Blut:
Google Maps
Und jetzt ersetzt mal Lambretta mit dem Namen des Konkurrenzprodukts und schaut mal wo ihr da landet!
Bearbeitet von Innocenti-71
mir kommt da gerade die idee von bürger-inis und bezirksausschuss-anträgen...
google mal aufpeppen und strassenumbenennungen einfordern...
coole sache für den winter
Bearbeitet von kebab
Google Maps
die kippler im niemandsland, treffend :wacko:
interessant aber daß sie nicht nur auto und motorradhersteller genommen haben für die strassennamen sondern auch fahrzeuge wie passat, kadett. dubiose geschichte.
Seht euch mal eure unmittelbare Nachbarschaft an, haben sie die Rollerproduzenten nach Geschmack geordnet...? :laugh: Da gehoerten wir natuerlich nicht hin... :wacko:
Bearbeitet von reusendrescher
Seht euch mal eure unmittelbare Nachbarschaft an, haben sie die Rollerproduzenten nach Geschmack geordnet...? :wacko: Da gehoerten wir natuerlich nicht hin... :laugh:
Würde fast meinen, der Bauunternehmer an der Lambretta Road ist Pleite gegangen...
Ein Haufen unbebauter Fundamente, Hütten ohne Dach...
Kein echtes Rätsel, aber diese Li3 Zierteile sollen verbaut werden. Aber wo kommen die kleine Bleche hin? Hat wer Bilder mit in verbautem Zustand?
Sorry Bild steht auf dem Kopf, aber ich kann es drehen wie ich will, das Ding richtet sich immer wieder falsch aus :wacko:
Bearbeitet von swissscooter
frag´doch einmal ein paar leute vom lambretta club ch.
die absatzbleche wurden doch am meisten in ch verbaut, nicht in d.
karl burtscher weiss da vielleicht eine antwort.
nur so eine idee. ansonsten würde ich auch sagen unten ans trittbrett.
Die Grossen Bleche kenne ich, die kleinen kennt auch hier keiner (ein paar Anfragen sind noch ausstehend).
Fürs Trittbrett sind die Bleche zu breit. Eventuell passen sie unter den Schriftzug.
Im 64er FALBO Katalog sind die großen drin - aber nicht die kleinen.
Könnte es nicht sein, dass das Set nicht zusammengehört und die kleinen für die Special Backen sind (zwischen den Pfeilen) oder fürs Volksmodell oder gar für ein Kippeldings...
Ein Scan der Seite wäre super. Wollte dir eine pm senden, leider ging das nicht.
Gedanke: Die Dinger gehören ganz unten bei den Pfeilen angebracht, um den Hacken-Sohlenabrieb der Springerstiefel der Sozia aufzufangen. Schöne Sache! :wacko:
Die großen schon, nur nicht an die Pfeile. Die Bleche sind für Li/TV früh, da hat's keine Pfeile. Aber das Rätsel um die kleinen Bleche bleibt vermutlich ungelöst.
Eben, warum willst du dann ausschliessen, dass die kleinen Teile für SX hergestellt wurden? Warum nicht einfach mal bei Gelegenheit anpassen? Also Sinn machen würden die schon, genau da, wo die Fersen rittlings eingestemmt werden...
Edit: wenn der Katalog von 64 ist, müssten doch die grossen auch für spätere Modelle sein? Vom Design her sind die kleinen ja auch sehr ähnlich und 64 ist ja ziemlich nah an 66 dran. Aber die Bohrungen in den kleinen blechen sind wohl auch eher laienhaft ausgeführt. Denke mal, die gehörten geklebt.
Ich schliesse das aus, weil wir das natürlich auch getest haben :wacko:. Das war unsere erste Idee. Aber die Winkel der abgeschrägten Seite passen weder an LIS Pfeile noch auf die Deckel der SX200.
Die Winkel der kleinen Bleche passen aber auch nicht zu den großen.
    • Das passt schon. Bei Tachos musst du den k-faktor vergleichen und der ist bei den Vespa Tachos immer 1.   Die unterschiedliche Übersetzung gleicht den unterschiedlichen Reifendurchmesser aus sodass der k-faktor wieder stimmt.   edit: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Wegimpulszahl   Du musst mal schauen wie erstaunlich genau du einem Meter kommst wenn du den Umfang deines Teifens mit der Tachoübersetzung multiplizierst
    • Ich würde mir bei manchen Shops gerne wünschen, das man beim auswählen vom Versand auch angeben kann, dass es nicht eilt. Habe letztes Jahr am 22.12 etwas bestellt, hatte nichts mit Weihnachten zu tun oder sonst etwas, hatte also keine Eile. am 24.12 um 17Uhr stand der DHL Mensch vor der Tür mit dem Paket, fande ich sehr unangenehm, dass er so spät noch an Heiligabend da war, hat dann ein kleines Weihnachtsgeschenk von mir bekommen.
    • Habe das damals mit einem Banjo mit 20grad Neigung zur Öffnung gelöst. Damit kannst du die rigide Leitung direkt  an der Lenkkopfwand verlegen. Dann passen die Tachos genau vorbei.
    • Moin, ich habe den Motor montiert gekauft. Bisher hab ich nur die Zündspule getauscht die war defekt, Lambda und EGT eingeschweißten Zündung eingestellt die Schaltwippe etwas bearbeitet. Und die Übersetzung länger gemacht. Die Laminierte Metalldichtung musste auch etwas angepasst werden da hakte etwas der kickstarter auf dem letzen cm. Wäre aber auch so mit Sicherheit kein Problem gewesen.
    • Hallo, ich suche dringend einen hinteren Kotflügel für eine LUI. Farbe egal - bitte mal alles anbieten ! Vielen Dank !
