vor 22 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Oder komplett auf CEV 195 und CEV 196 gehen?
Ich würde es so machen und dann hast es original und schön.
Nicht das du später beim elitären LINCE Club durchfällst...
Hier gibt's einen Kollegen wohl der hatte mal mehrere Sätze von 195/196....Chessi77 mal anfragen
Bearbeitet von dolittle
  • Antworten 474
  • views 42,6Tsd
  • dorkisbored
    dorkisbored
    da brauch man aber auch nicht mit dem Meldebutton kommen.... die Herren wissen da schon ganz genau wer da gemeint ist.....gibt ja auch alle paar Wochen verbal mal den Hinweis, das man mal die Kir
  • jetzt hier alles dem miguele anzudichten ist aber etwas einseitig. ich würde sagen da haben andere schon auch ihren teil zu beigetragen...
  • Marty McFly
    Marty McFly
    Das erste große Etappenziel ist erreicht:   Die Lince ist nun knapp 2 Monate nach Kauf offiziell in Deutschland angemeldet.   Trotz kleinerer "Herausforderungen" war das Ganze auch
vor 10 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Umschalter und Blinkerschalter haben einen gemeinsamen Eingang
Sollte für die Blinkerschaltung nicht
+ Relais Schalter Birne - gelten?
So, die Teilesuche schreitet voran, hab fast alles, was ich aktuell benötige, gefunden.
Offen ist da noch die grüne Kontrollleuchte, die ist bei mir so halb zerbröselt und könnte sinnvollerweise auch neu.
Aber notfalls kann man da auch etwas improvisieren und alternativ reparieren.
Tank ist aktuell in der Entrostungskur.
Vergaser Ultraschallkur.
Batterie erneuert.
Züge alle kontrolliert. Neu mache ich die erst, wenn sie wirklich schlecht aussehen bzw. wenn die Kiste wirklich richtig läuft und zugelassen ist.
Das geht doch gut voran bei Dir. Weitermachen und Spaß haben mit der Lince. Freunde des spanischen Kulturgutes wirst Du hier genug finden  :thumbsup:
Batterie welche hast du da genommen? möchte mir so ne Wartungsfreie einbauen. Hat hier wer eine Quelle für die passenden?
vor einer Stunde hat cheesi77 folgendes von sich gegeben:
Ich habe die SIP Batterie gekauft, ob die hier jetzt funktioniert, kann ich noch nicht sagen. :whistling:
vor 50 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Die pure Ästhetik der 80er. :inlove:
195er hast du auch?
Wen du neue Kabel legen tust, würde ich dir Kfz-Litzen in 1,5mm^2 empfehlen, das reicht eigentlich bei der Strom Stärke die da fließt. Dann sparst Platz, grad links wo es eng wird um die Schaltstange im Lenkkopf
vor 30 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
195er hast du auch?
Ist auch im Zulauf.
vor 21 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Danke für den Tipp.
Teilweise muss da schon was neu.
Sobald die Teile alle angekommen ist, kann wieder geschraubt werden und wenn dann der Motor gemütlich laufen lassen werden kann, werde ich mich Schritt für Schritt durch die Elektrik kämpfen.
Da kommen dann bestimmt noch ein paar Stolpersteine und Fragen.
vor 8 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
@Marty McFly:
Kontrolliere unbedingt den Lenker auf Bruch. Lince ist da kritisch.
Ab da mal lesen: KLICK
Super, danke für den Link.
Die "Schwachstelle" Lenker hatte mir schon mal jemand genannt, nur jetzt habe ich auch konkret vor Augen, wo und was ich da genau untersuchen muss.
Bei der Lince wird dann nur der untere Schalter für Blinker angeschlossen, Rest bleibt leer, korrekt?
vor 6 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:
You've got Mail.
Bearbeitet von T5Rainer
Als Reifen habe ich mir mal die Angel Scooter drauf geschmissen. Die K80 kamen mir so schmal vor für solch ein Fahrzeug. :-D
Bearbeitet von Marty McFly
Foto ergänzt
vor 10 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Lenkanschlag links gebrochen?
Puh, noch gar nicht danach geschaut im Detail.
Da kannste aber voll krasse und enge Linkskurven fahren......:lookaround:
vor 4 Minuten hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Ich fahre damit eh nur geradeaus zur Eisdiele.
Zum Rangieren in der überfüllten Garage ist es aber ganz hilfreich. :-D
Ich komme morgen Nachmittag mal vorbei.
Die Noigierde treibt mich.......
vor 17 Minuten hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
da stehst du morgen vor verlassenem anwesen, alles ausgeflogen.
ansonsten aber natürlich gerne.
Och.....ich komme schon rein wenn ich unbedingt will.
Natürlich kann ich auch kommen wenn du zu Hause bist.
vor 5 Minuten hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Zumindest wäre mir das persönlich lieber. ;-)
vor 1 Stunde hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Nur bis zur Eisdiele eignet sich dieser Reifen nicht. Wenn du ihn wieder demontierst nehme ich gerne das Altgummi..
Gerade eben hat clash1 folgendes von sich gegeben:
netter Versuch... ;-)
Durch den Schaltplan habe ich mich jetzt auch komplett durchgekämpft.
Auch wenn es etwas wirr war, habe ich jetzt alles komplett zuordnen können.
Jose hat gar nicht so viel optimiert:
Killfunktion Zündschloss deaktiviert, Blinkerkabel abgezwackt und Hupe auch komplett deaktiviert.
Somit muss ich nur ein paar Kabel im Lenker neu ziehen, das ist wirklich überschaubar.
Danke @T5Rainer für den Schaltplan-Support. :thumbsup:
vor 5 Stunden hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Sind die mit J-Index?
Dann reichts für die Eisdiele allemal :-D
Es gab wieder Teile und ich konnte weiter machen.
  • Blinker montiert, Frage: Wo bekommen die Masse? Nur über Schrauben vom Gehäuse oder noch separat?
  • Ständer montiert, alles ok.
  • Lenkradschloss ohne Schlüssel demontiert und neues mit Schlüssel montiert, alles ok.
  • Benzinhahn fast flow montiert und Tank trocken rein gehalten. Passt nicht, der fast flow baut tiefer als der originale. Frage: Hab ich was falsch gekauft oder passen die einfach nicht? (Foto anbei)
  • Zündschloss ist auch gekommen, leider falsch (nur zwei Stellungen und 4 Anschlüsse). Bekomme ich das irgendwie angeschlossen? Oder muss ich definitiv ein anderes kaufen?
vor 36 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Fast Flow muss meistens am Gewinde gekürzt werden --> zwischen Hahn und Silent-Block sollte Luft sein.
