Nach Bergabfahrt ist Ruhe
Guten Morgen aus Hohenlohe,
nachdem ich eine V50s von einem Arbeitskollegen aus dem Kellerverlies retten konnte und mit einen neuen Zylinder (75 DR) wieder ins Laufen bekommen habe ist SIE auf den Jungfernfahrt auf dem Rückweg bei einer längeren Berg-ab Passage mit einem Schlag ausgegangen und Seite dem (Zündfunke da, Vergaser Ultraschall, Kerzenwechsel, Startpilotorgien...) nicht mehr angesprungen....
Was kann ich tun? Könnte die Zündung plötzlich so verstellt sein das nichts mehr geht? Könnte der neue Zylinder schon wieder hin sein (Mischung mit E5 gemacht)?
Ich weiß nicht mehr weiter und hoffe auf Ideen aus dem Forum!
Herzliche Grüße
Kevin
Hallo, die erst frage ist, hast du eine andere Hauptdüse verbaut und den Vergaser ordentlich abgedüst bis es gepasst hat? Oder einfach den Zylinder drauf gesteckt und los gefahren?
sollte das der Fall sein, denke ich dein Roller lief zu mager und du hast jetzt einen Kolbenreiber bzw. Fresser.
schöne Grüße
Franky
vor 23 Minuten hat leckmaul folgendes von sich gegeben:
Ich ziehe bei Bergabfahrfahrten immer Kupplung oder Gang raus beim ausrollen. Sonst fehlt die Schmierung U Zack Klemmer.
Dann stimmt aber was nicht. Es muss möglich sein mit passender Bedüsung/Schieber das so abzustimmen das auch eine Bergabfahrt bedenkenlos zu machen.
Oder man muss grundsätzlich die Frage stellen ob das alles zusammen passt.
vor einer Stunde hat Kevindwayne folgendes von sich gegeben:
Hallo Franky,
Vielen Dank für deine Antwort - Im Zylinderkit war eine andere Hauptdüse.- die hab ich auch verbaut. Also Zylinderkopf runter und nachsehen? oder kann ich noch anderes Prüfen???
sonnige Grüße aus Kerßberg
Kevin
Bau einfach mal den Kopf ab und schau rein. Vielleicht siehst du ja schon was.
den Kolben hast du schon richtig drin oder? Pfeil Richtung Auspuff.
@Kevindayne@Kevin
 so mal Luft holen.... Hier paar Fragen:
Hast du den Motor überholt?
Laufleistung ca?
Welche Vergaser Bedüsung ist verbaut?
Sonst was am Motor geändert?
Wurde der neue Zylinder entgratet, vermessen.
Übersetzung, Vollgas bergab?
Dann bekommt man einen Überblick, in welche Richtung das Problem geht. Gruß
Ich habe den Roller nach dekaden im Keller von meinem Arbeitskollegen und Erstbesitzer übernommen. der Kolben war festgebacken und ich habe einen 75er mit Zündkerze und neuer Hauptdüse aus dem Set eingebaut. Den 16/16 Vergaser hab ich im Ultraschallbad gehabt, einen neuen Benzintank im gereinigten Tank eingebaut.
Den neuen Zylinder hab ich nicht vermessen. Die Übersetzung ist die von der gr0ßen 50er. mit 4 Gang und 10Zoll rädern.
Ich bin 3/4 Gas den Berg herab gefahren...
vor 25 Minuten hat knudda folgendes von sich gegeben:
Na das ist ja wohl einleuchtend, dass ohne ZK keine Kompression.
Korrekt, aber Dein Kommentar ist hier sinnfrei. :whistling:
Mit einem gelochten Kolben oder gebrochenen Ringen hätte man auch bei eingeschraubter Kerze nahezu keine spürbare Kompression. Um das zu erkennen muß man den Vergleich der Kompression mit und ohne Kerze anstellen. Es geht schließlich immer noch darum abzuschätzen, aus welchem Grund die Bude nicht anspringen mag. Fehlende Kompression wäre dafür ein handfester Grund und der TE sollte  bei seiner Ursacheforschung mal bis zum Kolben vordringen.
  • Like 3
Also fassen wir mal zusammen:
Nach langer Standzeit reaktiviert.
Zündfunke da
Sprit da
Kompression da
Was häufig vorkommt nach langer Standzeit ist, dass die Wellendichtringe aufgeben können.
Hatte ich schon mehrfach.
Der Effekt ist fast immer gleich.
Das aus dem Schoppen ziehen nach 20 Jahren und vor dem abstellen schon 15tkm gelaufen, Sprit rein, antreten, läuft..
Dann fahren und nach kurzer Zeit gibt das Ding auf nach den o.g. Symptomen.
Dazu kannst Du prüfen:
Getriebeöl riecht nach Sprit und/oder Wedi auf der Lima Seite ist nass.
Gerade bei den kleinen Motoren kann das mitunter solche Auswirkungen haben..
Zumindest mal kontrollieren, damit du es im Zweifel ausschließen kannst.
vor 50 Minuten hat Kevindwayne folgendes von sich gegeben:
? Was meinst du damit?
Wird aber nicht das Problem sein!
Welche Bedüsung, Kerze, wir brauchen Informationen, nicht blabla Kerze!
Kerzen haben Namen. (B7ES) oder so.
Zylinder sichten, ob da was nicht stimmt, dann eher Richtung Elektrik nachdenken.
Sonst was wheelspin beschrieb....
Bearbeitet von 2Manni
vor 6 Minuten hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Zündfunke da
Sprit da
Kompression da
Ergäzung der Zusammenfassung:
Die Scheibenpaßfer (vulgo "Halmondkeil") ist lt. Bild zwar bei der LüRa-Demontage verschoben worden, aber ist nicht abgeschert.
Der Zünduzeitpunkt muß also (halbwegs) stimmen.
vor 2 Stunden hat Labrat XL folgendes von sich gegeben:
Oh, der Mann mit der magischen Kugel. Was verleitet dich zu den 0,1%? Wär schon hilfreich wenn du solche Thesen mit Fakten anreichern würdest.
Noch Fragen?
  • Haha 2
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
