Das GROSSE Rally 175/180/200 -Topic
Da gibts Unterschiede, auch preislich.
Was ist original und welches meinst Du? NOS oder gebraucht und irgendwo ausgebaut? Von Neiman oder Zadi? Handschuhfachschloss mit Ring um Schlüsselloch oder ohne?
Aus ner rally ausgebaut. is von neiman und mit ring :wacko:
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 304,1Tsd
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Die Hupe braucht man 2x in 2 Jahren.   1x bei der zweijährig stattfindenden Hauptuntersuchung beim TÜV und 1x kurz vor der Hauptuntersuchung, wenn man das kurz vor dem TÜV-Termin zuhause tes
  • Es hätte mich ja wirklich netterweise jemand warnen können, dass der Tankausbau mit darunter hängendem Öltank, der Wechsel des Benzinhahns und der Tausch des Benzinschlauchs ein unerträglicher Scheißd
  • Hier mal meine beiden hübschen und ihr Nachwuchs. Die Rälli 180 steht da im O-Lack Kleid, so wie Gott sie schuf. Kompletter O-Zustand, sie bekommt grade mal etwas Zuneigung, da sie länger nicht gefahr
Die sind ziemlich gesucht, jedenfalls für den, der es wirklich original will. Würd ich unter 50 nicht hergeben.
Moin!
Ich wollte mal fragen, ob ich hier an meiner Rally eine typische
Schachstelle entdeckt habe, oder ob da doch mehr ist.
Als ich letztens die Femsabox gegen eine Nachbaubox tauschen wollte, habe
ich im Bereich hinter der Box diesen Riss entdeckt. :wacko:
Passiert das öfter?
An der Rally wurde leider schon unschön herum gebraten, ich denke das man da
nun einmal komplett strahlen muss, um danach einmal klar Schiff zu machen.
Gruß,
Michi
Das ist wohl mer als schlecht gebraten. da mach mal den lack runter und sei auf was gefasst :wacko::laugh:
Dann packe ich mir mal eine Schaltel Valium (oder doch besser einen Kasten Bier extra??)
in die Werkstatt...
Ich hoffe das es nicht so schlimm wird, aber ich rechne mit dem Schlimmsten...
Bearbeitet von der_michi
die schweissnaht links davon wirkt halt schon extrem und dann der kanten versatz.
Du meinst den Kantenversatz im eingekreisten Bereich?
Der kommt vom Riss, der sich dort gebildet hat.
ist sicher keine schwachstelle !!!!!!!!!!!!
btw weshalb willst ne Nachbau Femsa verbauen ?? wen die dinger noch immer in der selben miesen Quali wie vor 10 jahren sind kannst mal 2stk /saison rechen :wacko:
Naja, wenn ich nun eh den großen Aufwasch mache, kommt
da auch gleich eine 12V PX Zündung rein...
wie sieht es den mit Rep-Blechen aus , also mal abseits von Trittblech und Querstreben ,
Hupennase , Batteriehalter oder dieser bereich
Klick mich
gibts da irgendwo nachfertigungen
Hat jemand erfahrung mit Tuningzylindern auf nem originalen Rally Motor -> also alle originalteile , max Einlaß erweitert ,welle optimiert, ÜS angepasst ,Zündung Femsa
hät da nen 213er Pinasco DV Zylinder im Auge , kann man da was brauchbares erwarten ??
Bearbeitet von rally221
Sollte doch alles gehen, da fast baugleich frühe PX (bis auf das Lima Lager). Den DV Zylinder kenne ich nicht.
Zündung würde ich auf PX umbauen, oder willst Du die Rally Welle fahren?
da ich nen kompletten Rally Motor rumliegen hab möcht ich den auch nicht umbauen und somit auch die Rallywelle und die Femsa weiterverwenden
die frage stellt sich ja nur wie mit den Zündzeitpunkt umgehen , da die Femsa eine änderung nicht zulässt , also wird man vermutlich Langlöcher in die ZGP machen müssen ,aber ob das dann zum gewünschten Ziel führt ?
Hallo - ich hätte ein O-Lack Handschuhfach (sonnengelb) zum Tausch anzubieten:
Rally
Lg Michael
Meine:
180er, Baujahr 1971, seit 87 mit Rally 200 Motor und seit 2009 mit PX Zündung.
Kenne einige, die das bereits gemacht haben.
Wieso nicht den Alu-Polini mit SIP Road, das funktioniert nach den Diagrammen im Topic auf 57mm und ohne fräsen ja ganz gut.
180er Bj 1971
100.985 km!!! nur Übermaßkolben drin!
viel OLAck
Was brauche ich denn alles, um eine Rally Gabel zu überholen...einen BGM Dämpfer habe ich schon. Noch ne verstärkte Feder dazu oder besser nicht?
weil ich den DV schon hier habe :wacko:
und 320€ für einen Zylinder den ich bei bedarf NICHT mit Langhub fahren kann , naja
der doppelvergaser ist doch geil und langlöcher solltest du hinbekommen :laugh:. für erfahrungswerte empfehle ich den Hrn. Scooterist69. der ist schon länger und weiter erfolgreich damit unterwegs.
meinen segen hast du :wacko:
gruß
günna
Das Topic ist schön, aber mich ärgert jedesmal das "ß" unter den Großbuchstaben/GROSSBUCHSTABEN :wacko:
OK, wenn der DV schon vorhanden ist. Sieht natürlich auch mächtig wichtig aus, dann, mit den 2 Vergasern. :laugh:
Das hier kennst du schon: ?
Welche Modelle haben eigentlich diesen Heckschriftzug?
Hab vor 11 Jahren eine Rally200 gekauft, corsa-rot (mehrheitlich O-lack), Baujahr 1974, Femsatronic, Zündschloss aufm Lenker, ohne Batterie (Hella-Lenkerendenblinker musste ich für TÜV nachrüsten und dazu a). Loch in den Lenker bohren und Originalblinkerschalter wie bei der deutschen Rally aufsetzen und b). zusätzlich im Handschuhfach eine kleine sog. Ulo-Box-Trockenbatterie verbauen).
Es handelt sich bei der Rally um ein Modell für den amerikanischen Markt (hat Italien aber bis zum Kauf durch mich nicht verlassen) und ist daher ab Werk mit Getrenntschmierung, die nach wie vor in Betrieb ist, ausgerüstet.
Bin seit Kauf mit dem Ding ca. 22.000km gefahren (u.a. zweimal über die Alpen nach Italien und zurück) und außer Benzin, Öl und Prügel gibt es nichts extra. Doch, letztes Jahr gabs 'ne Motorrevision nach wahrscheinlich 36 Jahren ungeöffnet.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Hab den Topictitel mal etwas abgeändert :laugh:
Beitrag anzeigenrally221 sagte am 17. October 2011 - 21:23:
OK, wenn der DV schon vorhanden ist. Sieht natürlich auch mächtig wichtig aus, dann, mit den 2 Vergasern. :wacko:
Das hier kennst du schon: http://www.germansco...__p__1066919986 ?
obs wichtig aussieht kann und will ich garned beurteilen , find den Zylinder allen unkenrufen zum Trotz genial
Das Topic verfolge ich natürlich genau :wacko:
Hab den Topictitel mal etwas abgeändert :wacko:
Danke - ich befürchtete schon, wie immer in solchen Fällen, als spiessiger Erbsenzähler behandelt zu werden.
wollte meine Rally lackieren- in 916 giallo arancio oder 919 arancio.
Habe ich den Beiträgen viele Farbtabellen von Max Meyer gefunden.
Kann mir jemand helfen?
Standox: Standofleet Y5 ist die Farbpalette die mir "mein Lackierer" zur Verfügung gestellt hat.
