Rahmen instandsetzen,Frameloop,Steuerrohr etc pp
Erfahrung Austausch Tips
Bei mir steht ein Austausch an, Grund, eine GP200 die in den 80iger zum Rennroller umgebaut wurde,  hat man diesen Motorradtankdeckel verbaut.
An meiner GP wurde hierfür Großzügig das Frame Loop zerschnitten und wieder zusammen geschweißt. Ich will das wieder zurück rüsten und habe schon Ersatz dafür gefunden.
62068276_10219063235708864_7516575428111237120_o.thumb.jpg.982a372c085b623051137ebf987a7a9f.jpg
83737259_2741140059295639_5760753756253716480_o.thumb.jpg.f2e20141be3c7f7b121f365d74e96f38.jpg
heute das alte Frameloop mit einem Schweißpunktbohrer und kleiner Flex vom Rahmen getrennt
 Das Austasch Frameloop sauber geschruppt und schonmal angepasst, am Wochenende werde ich es vermessen und verschweißen
Drybuild ob alles passt
88197244_10221536212531739_4422708372231421952_n.thumb.jpg.fd678cbcfddfde3475ee66b4e1038640.jpg
88011923_10221536212611741_761203474846187520_n.thumb.jpg.86eeeb6958e8514cadba31b2759f0c4e.jpg
Strebe für das Floorboard wieder anbringen
87559566_10221536212371735_2925913729864302592_n.thumb.jpg.eb3b2c89d52cb269cbfb696f852abaae.jpg
88321500_10221536212451737_1428938398223040512_n.thumb.jpg.905b557a7e4f6952a4540c3c1901b518.jpg
nun, endlich war das Gas für das Schweißgerät da, wurde heute (Sa, 07.03.20) Gerichtet und verschweißt, dabei die Hauben,Beinschild,Floorboards,Bridgepeace montiert und ausgerichtet
88270203_10221618320864396_21913232381837312_n.thumb.jpg.f8c5b276fc1b286f0bc917ff8b0f0b42.jpg
89369847_10221618320744393_3054959728829399040_n.thumb.jpg.b1144d8a451dff93f9d53a07155a8b15.jpg
89082148_10221618320784394_1672752228349247488_n.thumb.jpg.9cfc7dfb4d6b6b2423232c61c7724549.jpg
89301155_10221618320904397_1688249784613208064_n.thumb.jpg.11ca6a99c2ab406f964d956d31667ae7.jpg
Die Schweißpunkte sind schon verschliffen und mit Grundiereung versehen...
Frame ist drauf und lackiert...
Bearbeitet von HerbertK
  • Like 5
vor 53 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Denkst du es ist einfacher alles zu ersetzen als nur ein Stück vom Mittelteil?
das Stück vom Mittelteil wurde schon ersetzt und, was für mich wichtiger ist, das soll zum Schluß wieder original ausschauen...so hab ich mir das in den Kopf gesetzt :-)
Am 3.2.2020 um 21:45 hat HerbertK folgendes von sich gegeben:
Wie hieß denn noch gleich der Autorestaurierer der damals mit dem Markus und dem Berang in der Halle, in Köln Ehrenfeld war :lookaround:. Der hat das bei meinem Lambretta Racer wieder drauf geschweißt, als ich noch mit Dir im Parkhaus war.
War wohl recht schwierig , wie er sagte. Weil alles genau mittig sein muß.
Hat auch ziemlich lang gedauert, bis er es fertig hatte. So etwa 15 -18 Monate.
Bearbeitet von DR. Cut
weiter gehts, nachdem alles gestrahlt wurde ist heute das alte Frameloop runter gekommen und das Austausch Frameloop schonmal angepasst worden, jetzt warte ich noch auf neue Stromdüsen und Gasdüse für das Dalex Schutzgasschweißgerät. Edit 1 Beitrag
vor 3 Minuten hat Pferschy folgendes von sich gegeben:
ich glaub man sollte keine Berührungsängste haben dann ist das kein großer aufriss
Ich hab zuletzt auch mit Jockey geredt und der Richtet das mit einem Baustellenlaser ein
das sehe ich auch so, wenn die Floorboards mal angeschraubt sind ergibt sich der Rest...
vor 19 Stunden hat Soul-Beat folgendes von sich gegeben:
Wie sieht es hier aus?
edtit im ersten Beitrag, heute bzw gerade eben gerichtet,verschweißt und alles grundiert. Die Woche über nun kleine Stellen verspachteln und für das Finish vorbereiten, Lack besorgen und die Lackierkabine bestellen bzw einen Termin eintragen(Miet-Lackierkabine)
vor 1 Stunde hat Legio X folgendes von sich gegeben:
Hallo Herbert,  brauchst du das Teil unter der Rücklicht von dein alten loop?
Ich könnte es gut verbrauchen,  hab da auch ein Problem Rahmen liegen, habe aber keine Lust den kompletten loop zu ersetzen.
wenn du mir ne genaue Zeichnung machst kann ich dir das raus trennen und zuschicken
Am 27.2.2020 um 18:40 hat HerbertK folgendes von sich gegeben:
Das war bei mir ja nicht ganz so einfach, weil eben auch keine Floorboards dran waren, bzw. auch keine Halter dafür.
vor 23 Stunden hat Legio X folgendes von sich gegeben:
Wenn es dir reicht, kann ich dir das anbieten
Ja, bist du.
Ich glaube wir haben uns beim SCK Tag der Offenen Tür kennengelernt wann ich mich nicht irre?
ja haben wir und ich ärgere mich heute noch das ich den GP Rahmen nicht genommen habe :-) ich heiße im übrigen Herbert nicht Harald ;-) cu mal wieder
  • 1 Jahr später...
Am 28.7.2021 um 15:10 hat Pferschy folgendes von sich gegeben:
Nachdem hier ja das Topic für gröbere Arbeite ist, hau ich auch mal was neues rein
Wie haste das den ausgerichtet? Was hast Du als 0 Punkt gesetzt?
Bitte wäre es dir möglich, hier etwas mehr an Infos zu dem zu geben? Ist das ne reine Instandsetzung, oder wird da was angepasst? Leider kann ich so nicht viel erkennen, wenn ich da näher rann gehe..
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
    • @purevernunft was für ein Modell? Das ist ein Antrieb für einen small frame. Grüße Max
    • Typisch sind vier verschiedene Zollgewinde: UNC, UNF, BSW, BSF U = unified, B = British, C = coarse, F = fine, W = Whitworth   U haben 60° Flankenwinkel wie metrische Schrauben; B haben 55° - because why not? F bedeutet Feingewinde; gemessen in Gang pro Zoll. U und B haben hier pro Durchmesser nicht immer die gleichen - die beste Chance, schnell herauszukriegen, welcher Standard das Gewinde ist.   Jetzt heißt es Gewindegänge zählen, und die auf einen Zoll (=25,4mm) umzurechnen
    • Hab mich damit noch nicht beschäftigt, evtl dämliche Frage, aber kann man sich egtl aus einem t5 Block SIP 60-er Welle und pinasco 251 rs evo (oder so) nichts Potentes basteln?  Die 18-22 Ps/Nm sind doch auch mit dem alten Malle auf Si und Drehschieber drin. Wirklich mehr Dampf in allen Lebenslagen bekommt man doch eh erst ab 220ccm sieh PX-Fraktion.
    • der Regler war wahscheinlich "Chinascheiße"... auf dem prangt die Nummer 161639..... das wäre die Teilenummer fün nen 3 poligen Regler, der bei PX/PK ohne Batterie verbaut wird....   Rita
