HAMBURG UND Two Stroke Insanity
Hallo Ihrs,
wie findet man eigentlich Anschluss an eure Gemeinde? will meine Vespa jetzt endlich auch wieder nach Hamburg holen und meine Freude natürlich teilen :laugh:
Schöne Grüsse
Michael
Einfach mal beim Stammtisch vorbeikommen! :wacko:
:wacko: Ja nicht das hier Missverständnissse aufkommen.
Das gängige hamburger Aufnahme Ritual findet dann beim Stammtisch oder am 1.Sonntag statt!
Du hast die Wahl:
1 Sonntag:Mit weißen Tennissocken bekleidet, nur mit weißen Tennissocken bekleidet, nen Wheelie über die Reeperbahn.
2 oder beim Stammtisch: Soviele Käsespätzle fressen (mit Speck) bis du tanzend ums Legerfeuer, ins Lagerfeuer kotzt.
So denn man to.
Gruß tarzan
1ter halber von 3 Stammtischausschusssprechern
Du hast die Wahl:
So denn man to.
Gruß tarzan
Du Sack, ich dachte wir konfrontieren ihn einfach mir den Ritualen, so das keine Wahl besteht. :laugh:
... ich würd' mich für Alternative 1 entscheiden. :wacko:
Du hast die Wahl:
So denn man to.
Gruß tarzan
och von mir aus die Stammtisch-KäseSpätzle-Aktion auch nur in Tennissocken...
Tarzan hat es jetzt schon angesprochen!
Es gibt ab sofort einen Sprecherausschuss beim Stammtisch!Dieser wurde am Mittwoch gewählt beim Stammtisch und besteht aus drei Verrückten, die fast immer beim Stammtisch sind.
Dies sind:
Boop+Tarzan=eine Person
Groby
Stampy
Dieser beschäftigt sich mit Fragen rund um den Stammtisch! Denn ich als "Bestimmer" ist doof, daher soll der "Stammtisch" entscheiden in Vertretung des Sprecherausschusses.
Fand ich so besser.
Lieben Gruss!
Natascha
Brrrrrrrr
Bei dem Wort Ausschuss läuft es mir ja gleich kalt den Rücken runter.
Als nächstes gibt es dann einen Krisenstab und dann habt ihr den Salat. :laugh:
:wacko:
Jaja, mag sich zunächst so anhören!
Aber hier ist der Weg ja von einer Diktatur (oder einer Monarchie ;o) ) zu einer Demokratie. Und ich glaube, das ist hier gar nicht so schlecht...
:wacko:
Du hast die Wahl:
So denn man to.
Gruß tarzan
Das will doch sicher keiner sehen :laugh:
Ick freu mir druff:-) nackicht über die Reeperbahn. Eigentlich wird man vorher noch von Schimpansen bemalt :wacko:
Wollte den Herrn nicht gleich abschrecken....ob er jetzt noch kommen mag ?
Bearbeitet von Joker
Hallo,ich verschenke eine gewaltige Sammlung an Oldtimer-Praxis und -Markt Zeitschriften-aus Mitte der 90er bis ca 2009;jeweils (ohne Gewähr) komplette Jahrgänge;ein Konvolut aus den 80ern ist auch dabei.
Wer schnell abholt (Norderstedt) bekommt nen kühles Astra-oder zwei-und den neuesten Seemannsgarn aufgetischt... :wacko:
habe eine Frage in eigener Sache: Weiss jemand einen Laden in Hamburg wo ich ein kleines Stück Stahl- oder Edelstahlblech (ca. 18 x 22 cm, 1 - 2 mm dick) kriegen kann, evtl. aus der Restetonne ? Oder hat vielleicht jemand was über und würde es gg Bezahlung oder so abgeben ?
Danke für Tipps :wacko:
    • Gibts da irgendwo eine Vergleichskurve zum doch sehr ähnlichen zB. JL-KRP3?    Finde nix
    • Dann wird da wenig gehen. Ich nehme an das du die Sache legal halten willst....bist du aber jetzt schon nicht mehr. Durch den hinteren Ritzueltausch hast du das auffälligste geändert was die Bullen als erstes erkennen. Das haben wir immer versucht zu vermeiden.   Zu deinem Problem... Erst mal die Fakten: Wenn das orig.Kettenblatt 48 Zähne hat, ist dein TSA ein MOFA. Dert TSA-Zyl.Kopf hat eine höhere Verdichtung. Für das Mofa gibt es keine großen Ansaugstutzen für größere Gaser.   Was für ein Vergaser ist bei dir drauf? Welche Düse ist drin ? Ist am Stutzen auf der linken Seite noch die Antifrisierkärbe vorhanden ? Welchen Durchmesser hat das Loch im Ansaugstutzen ? Ist noch eine Flöte im Auspuff ?   Wenn das bei dir alles original ist hab ich folgende Lösung: - Ersetze der 7,5er Vergaser gegen einen 10er. - Ersetze/bearbeite den 7,5er Stutzen und mach das Loch   so groß wie möglich. Ganz vorsichtig um die Antifrisierkärbe   drum rum fräßen. -  Membranlöcher maximal vergrößern. - Zu guter Letzt könntest du den TSA-Auspuff gegen den kleinen Dosenpott tauschen. - Bei dem Pott kann man dann noch mit der Stellung des Enddeckels spielen. - Ein 54/56er Kettenblatt könntest du ja auch noch testen.   Alle weiteren Änderungen bedürfen größerer Eingriffe. Da würde es aber eher lohnen einen Moped-Motor einzubauen und einzutragen. Halbwegs unauffällig sind mit einem Mofamotor in der Ebene liegend 75 kmh möglich. Damit kann man aber nicht in der Stadt fahren. Meine brauchbarste Kombi hat nach geeichtem Tacho 65 kmh gebracht. Ich wiege aber auch nur 62 kg. Wenn du mehr wiegst bzw. steile Berge hast, müßtest du die Übersetzung kürzer machen. Dann sind wir bei 50/55 kmh in der Ebene.   Du solltest auf jeden Fall das Rot geschriebene umsetzen !   Ich hoffe das hilft. Ansonsten kannst ja auch in mein Topic reinschauen, da gibts auch einige Infos.
    • Bin gestern stehengeblieben. Plötzlicher Leistungsverlust, Geräusch wie defekter Auspuff, Gasannahme nur noch widerwillig unter Vollgas. Ähnlich völlig verschobenem ZZP. Dachte erst der Halbmondkeil ist abgeschert oder die ZGP hat sich verdreht.   Grobes Setup ist PK mit 102 Pinasco, Pinascowelle, HP4, SHB 19. Lief bis gestern über Jahre hinweg super.   Mechanisch scheint auf den ersten Blick alles zu passen. Halbmondkeil intakt, Zündgrundplatte an Ort und Stelle, Kompression ist da, Kerzenbild normal. Springt nur noch kurz an mit Vollgas und Choke, klingt wie mit defekten Auspuff oder verstelltem ZZP.   Bevor ich jetzt den Motor komplett rausnehme, gibt es noch Offensichtliches das ich checken kann? Wie äußert sich eine defekte Elektronikzentrale?
