Berufe
Kerstin
  • Antworten 318
Ich bin Kfz-Technikermeister, aber im Moment auf Suche. Und zur Überbrückung hab ichn recht Easy Job als Montagearbeiter in der Autostadt.
Ma sehen wann sich wieder was in der Kfz-Branche tut. Will ja den Schein nich umsonst gemacht haben und auch ma ordentlich Jeld verdienen.
,..pennah!
Ich verdiene meine Brötchen als BOFH :-D
nee so schlimm bin ich auch wieder nicht :-D ,
bin System Administrator für AIX Maschinen
(Unix von IBM), die Hälfte davon stehen in
einem CSM Cluster, daneben noch ein wenig
Firewall und zLinux (Linux auf ner Mainframe).
Davor habe 70% gearbeitet (gleicher Job)
und nebenbei Informatik an der FH St. Gallen :puke:
studiert.
Noch davorer war ich Novell Administrator (CNE/4/5) ;-)
falls das noch wer kennt!
Noch noch davorer habe ich an Windows PCs
geschraubt (Windows 3.1 - Win 98/NT 4)
Noch noch noch davorer habe ich eine Lehre als
Elektroniker gemacht. Wobei ich nie auf dem Beruf
gearbeitet habe :-D
Habe nach dem Abbruch der FOS soz.Päd. :-D meine Ausbildung zum Kunstschmied gemacht und letztes Jahr meinen Meister als Metallbauer Fachrichtung Konstruktionstechnik .
Jetzt kann ich mich mit geschmiedeten Gartentörchen rumschlagen , überlege mir aber eventuell noch irgendwie als Werkstattpauker in der Berufsschule unterzukommen.
Gruß knutsen
Gruß knutsen
Was ist FOS?
Fachoberschule, meistens mit Fachrichtung (z. B. Technik, Gestaltung, Lebensmittel etc.). Gibt's in einjähriger (bei entspr. berufl. Vorbildung/Berufsausbildung) oder zweijähriger Form, führt beides zur Fachhochschulreife.
Wieso? Ich finde das mal wieder typisch, diese Überreglementierung und -restriktion (in diesem ?land :-D ). Studieren in Wien habe ich zumindest zweimal schon in Betracht gezogen.
edit interveniert und erklärt, der junge Herr meint die anachronistischen und restriktiven Passagen zur Studienzugangsberechtigung in den Landeshochschulgesetzen der BRD. Nix gegen Ö!
Bearbeitet von sähkö
Hi,
ich studiere jetzt schon ne Weile an der TU Darmstadt Maschinenbau und habe mich auf Verbrennungskraftmaschinen, Leichtbau und Entwicklung "spezialisiert".
Bin jetzt fast fertig und grade auf der Suche nach nem Praktikumsplatz.
(Wenn jemand ne freie Stelle in der Richtung kennt kann man mir gerne Bescheidsagen) :-D:-D
Bin bald mit dem Studium fertig und muss dann mit der Maloche anfangen. Habe da sogar richtig bock drauf, solangsam nervt die Studiererei.... ;-):-D
Bares tut not!!
MfG, Heiko.
    • Kurze Frage, wenn man während der Fahrt den Gasgriff komplett zu macht und dann wieder Gas gibt, macht es wie einen kleinen Zündaussetzer, nur für einen kurzen Moment, dann läuft Motor wieder sauber....    Kenne ich so nicht, noch nie gehabt.    Zündung ist es nicht!   Zu fett, oder zu mager?
    • Leider findet sich im LF-Bereich kaum Info über Jasil-Kurbelwellen. Deshalb möchte ich an dieser Stelle ein Topic dazu eröffnen.   Das FMP-Video kenne ich.   Habe hier eine schachtelneue als Top-Racing gelabelte 57mm-Rennwelle, die ich gerne für einen DR177-Motor verwenden möchte. Ferner würde ich auch, nicht nur aus Bugetgründen, das originale 2,9Kg schwere Lüra beibehalten.   Wer kann/möchte hier von seinen Erfahrungen mit diesen Kurbelwellen berichten ?
    • Habe mir einen  https://www.amazon.de/dp/B08R75164S?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1 CYCPLUS GPS Fahrradcomputer besorgt und ganz innen am Kupplungsgriffgummi angebracht so das man es im 3 und 4 Gang gut sieht und damit meinen mit Tachometerwelle angetriebenen Tacho abgeglichen. Es kamen 1497 raus und das passt bei 30 und bei 110 km/h BGM Sport Reifen mit Stahlfelgen. Grimeca Scheibenbremsaufnahme,  Die Übersetzung des Tacho habe ich so gelassen   Zur Info Servus
    • @125vnb6 Kann ich dir jetzt nicht konkret beantworten da der Kleine seit über einer Saison aus dem Betrieb genommen wurde und die Erinnerung schwächelt. Er klingt definitiv anders aber nicht störend oder lauter.   Bis auf den etwas riskanten Klingenwechsel (Handschuhe anziehen!) habe ich keine Nachteile feststellen können. Im Gegenteil, ich habe den originalen Teller als Hohn empfunden. Das ist wie wenn man mit ner Taschenmessersäge versucht nen Baum zu fällen. So lange dauert es und so sieht der Schnitt danach auch aus.   Und wenn @Sebi1111 auch schon drüber nachdenkt seinen neuen Rasenmähroboter zu tunen, scheint bei den aktuellen Modellen anderer Hersteller der selbe Quatsch verbaut zu sein.
