T5 Langhuber
152er Gußglumpen mit 57er auf Membran... Kopf-> Gravi:cheers:
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 247,6Tsd
  • vespa-joe
    vespa-joe
    Hallo zusammen... der T5/Nitro Motor ist zusammen und alle arbeiten wie Auspuff um schweißen, Auspuffflansch herstellen usw. Sind erledigt. hier mal ein paar Bilder.   Der Auspuffflansc
  • vespa-joe
    vespa-joe
    So Gestern waren die zwei Motoren auf dem Prüfstand... hier die Ergebnisse...   Nitro 200 mit original Malossi Auslassbreite Steuerzeiten 120/178 komplett mit original T5 Vergaser,
  • vespa-joe
    vespa-joe
    Mich würde interessieren wer denn schon alles einen Nitro 200 mit der 60er T5 Kurbelwelle von Sip am laufen hat und welche Erfahrungen ihr damit bisher gemacht habt.    Meine 64 Hub Ds Kurbelwe
vor 5 Stunden hat schlueter folgendes von sich gegeben:
Mich interessiert nur wer hier noch aktiv einen T5 Langhuber fährt.
;-) Hand heb
Ganz ehrlich machen meine 5en mehr Spaß als mein MHR in der TX.
Am 1.12.2020 um 12:04 hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
;-) Hand heb
Weil er weniger vibriert oder warum?
Hab auch beides und Von der Leistung is der MHR überall besser, T5 54Hub Malle läuft halt „seidiger“. Aber ob ich deswegen mir nochmal die Kosten einer T5-Langhubwelle antue: glaube nicht...
Außer ich teste mal mehr Hub auf Membran, hatte ich noch nicht bei T5
vor einer Stunde hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
das fahr ich auch..macht richtig Laune...
Ich fahr beide Motoren gerne... T5 Langhub ist schon irgenwie anders... kann man schlecht beschreiben:-)
Ich habe tatsächlich auch lange gezögert. Aber nach Jahren bekommt meine T5 wieder ein T5-Triebwerk. Der Rahmen hat schon etliche Motoren durchgemacht. Habe mich daher für das Projekt entschieden.
Freund von mir hat seiner T5 nun auch eine 56,4 Membranwelle von Worb gegönt. Wirklich schickes Teil, dennoch würde ich nicht mehr vom MHR zurückwechseln. 600 eur nur für eine Welle und dann geht es erst richtig los...
Weiss nicht, aber mittlerweile gibt auch schon richtig gute Gesamtlösungen. Von der Laufruhe zwischen LLHW und MHR ist für mich kein grosser Unterschied mehr. Habe auch alle meine T5 Motor (DR 52,54, 57) nun weiterverkauft. Toll finde ich immer noch den grossen Drehschieber. Schade das es keine guten neuen Zylinder für T5 gibt.
vor 4 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Was soll das T5 Triebwerk denn für Komponenten bekommen?
Eine 56,5er Drehschieberwelle vom King liegt schon bei mir in der Werkstatt. Geplant ist ein Malossi, 24er Si, original Zündung und Box. Beim Auspuff und Kopf bin ich noch am Infos sammeln.
Bzgl Boxauspuff gibt es ein extra Topic (Alternativen zu T5 1942) wo genügend Infos drin stehen
Bei dem Kopf würde ich keine Kompromisse/Experimente eingehen und einen O an Graxedigger schicken der dir dann einen passenden mit Oring anfertigt
Ganz klar xl, da gibt's wenigstens Diagramme und jede Menge erFAHRungen.
Bei der italodose gibts ja nur Gerüchte und Bewunderer aber keine Fakten...
Bearbeitet von Marcelleswallace
Am 1.12.2020 um 06:14 hat schlueter folgendes von sich gegeben:
Mit welchem Kopf läuft dein 56,5er Malle.
56,5er Malle mit MRP Kopf und 54er Malle mit MRP Kopf
vor 1 Stunde hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
meine italobox hab ich doch damals an dich verkauft, nachdem du damit aufm prüfstand warst? :-D
vor 59 Minuten hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
Warum wohl!? ;-)
vor einer Stunde hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Warum wohl!? ;-)
Nur das es nicht falsch verstanden wird, die Box war nicht der knaller. Lautstärke ok, Leistung naja.
Wo wir wieder beim xl wären....
 Bei mir ist der Megadella LCompact gerade im Zulauf... Mal schauen... Werde berichten
119009743_2682432945332074_6651179719122443735_n.thumb.jpg.16ec93511b9b65cb6d118f9f9135f838.jpg119027747_3670112003023285_333681439286867997_o.jpg.56e5a2643b067a54639b4ee283e6d2fe.jpg119004833_344190340041494_7712739432395694672_n.thumb.jpg.2646d95e56ca13ae4caaa6de4e1b78e4.jpgJa ,wenn der Motor wieder zusammen ist.....
Bearbeitet von HL75
Ich habe hier noch ein Sip Performance 2.0 für PX200 liegen.
Hat schon jemand mal versucht, diesen auf einen T5 LLHW 172 Malossi (190ccm) zu fahren?
Natürlich mit geänderten Krümmer. Erhoffen mir gute Voreso- Leistung (wofür der Perf.2 berühmt ist) und doch noch schöne Enddrehzahl mit Leistung.
Passt noch bis 57 Hub. Eventuell das Loch beim Auspuff - Flasch muss einwenig verlängert / geöffnet werden.
Bearbeitet von ferno
Wenn nur in den Warenkorb klicken magst zb.
https://vespa-lambretta-teile.com/Zylinderstehbolzen-M-8-x-145-mm-SPEZIAL-
alternative wäre selber kürzen und Gewinde nachschneiden.
Die meisten Zylinderstehbolzen von den Lambrettas verjüngen sich nicht hinter dem Gewinde.
Weiter hatte glaube ich von irgendeinem Automatenroller mal 135mm Stehbolzen, evtl. Hexagon oder so bin mir da aber nicht mehr sicher.
oder hier:
https://jm-fahrzeugtechnik.de/Zuendapp-Stehbolzen-M8-x-135-mm-KS80
Wer ist Online 2
