vor 11 Minuten schrieb oldie_v50:
Naja es gibt genossen, die würden hetzt sagen „einmal verbaut, weg mit“ „an der falschen stelle gespart“ usw.
Wenn sauber eingezogen sprich mit wärme usw also ohne hammer und keine 49,7ps bei 32,5nm anliegen, würd ich sie allemal drin lassen
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Schönen Nachmittag,
hab einen ET3 Motor heute gespalten und wurde reichlich überrascht.;-)
Nun brauch ich Eure Hilfe!
Ritzel auf der KW festgebacken, schon mit warm probiert, macht keinen Mucks.
Wie bekomm ich das Ritzel am besten runter und die Welle raus?
Andere Seite, Überbleibsel eines NU oder so?
Aussening steckt in der Limaseite, wie bekomm ich den raus?
Bin für jeden Tip dankbar.
vor 1 Stunde schrieb DeNiro:
Mehr Hitze, also richtig mit Flamme und mal so 10 Minuten rundrum erhitzen.
N204 ohne U, wurden früher bei ET3 so verbaut.
Es gibt da sicher auch passende Innenlagerauszieher. Ich würde da mit Dremel den Ring einfräsen, also schwächen und dann vorsichtig rauspopeln.
vor 1 Minute schrieb Spiderdust:
Danke Spider,
also Heiß und dann drauf hauen?;-)
Voller :shit: das Teil, dann schau ich mal, ob da die Füßchen drunter paßen.
vor 2 Stunden schrieb DeNiro:
Schönen Nachmittag,
Kleine M10 auf die große Mutter schweißen.
Dann die große auf das Ritzel.
Durch das anschweißen ist schon soviel Energie da drin, dass man da direkt abziehen kann.
An der großen Mutter gegenhalten u d dann mit der M10 das Primärrad gegen die Welle abziehen.
Damit geht sogar echt fest gefressenes Zeug runter.
Schraube bei soviel Hitze gut fetten, Graphit oder Mos.
Ein schlagschrauber kann helfen...
Bearbeitet von wheelspin
vor 8 Minuten schrieb wheelspin:
:thumbsup:
Cooles Teil.
Probiers nochmal und sonst muß ich`s zum schweißen weg bringen.
Nützt eh nix.:devil:
vor 9 Minuten schrieb wheelspin:
Du kannst auch aus dem Baumarkt einfach ein paar grobe Schleifstifte von Proxxon nehmen. Vermutlich günstiger als ein guter Fräser von Pferd.
Für eine einmalige Anwendung absolut ausreichend. Dauert vielleicht ne Minute länger, dafür paar Euros gespart.
Danke, werd ich ordern.
Wollte mir schon länger einen Dremel bestellen, braucht man eh immer wieder, da geht`s gleich in einem.
Hab grad geschaut.
Tut`s da auch was günstigeres, für den Zweck?
Edidt meint das Gerät.:-P
Bearbeitet von DeNiro
vor 25 Minuten schrieb DeNiro:
Hab grad geschaut.
Da gibt's viel Licht und viel Schatten.
Hätte schon ein Gerät von Aldi das war ähnlich gut wie ein Dremel.
Die Dremel halten knapp ein Jahr bei mir. Wenn man das Ding aber nur gelegentlich braucht, dann kann man sich auch ein Derivat nehmen.
vor 7 Minuten schrieb wheelspin:
:thumbsup:
Hab grad geschaut.
Proxxon Feinbohrschleifer
Hab da schon mal drüber gelesen.
Da muß ich dann distanzieren oder Buchse oder so? (weiß nicht mehr genau)
Brauchts bei der Leistung den dicken Stumpf?
Wollte eigtl. auf 12V umbauen und das ET3 Polrad nehmen.
Wenn aber besser, hab ich auch ein PK Polrad.
vor einer Stunde schrieb BerntStein:
Mazzu supercomp 178A.
Die haben da einige Wellen im SCK zur Auswahl, welche nimmt man denn?
Deine finde ich im Shop nicht!
Lese auch immer wieder, die alte orig. vom Stoffis nehmen einige.
Unwucht?
vor 49 Minuten schrieb wheelspin:
 Den Aufwand den zusätzlichen Seegerrings einzubringen sollte man nicht verachten.
Obacht:
Hier hat die Ironie wieder überhand genommen...
Wird vor dem Lager eingelegt oder?
vor 51 Minuten schrieb berlinwestside:
den ring auf 3 und 9 uhr schwächen und auf 12 und 6 einkerben (trennscheibe-dremel), dann ist es mit dem rausschlagen leichter.
Danke für den Tip!
vor 1 Stunde schrieb heizer:
nö nicht distanzieren. man braucht halt ein umrüstlager und einen umrüstsiri.
ob mans braucht? ist halt eine gefahrenstelle weniger und wenn man eh schon eine neue welle einbaut, wieso dann nicht gleich eine schön stabile nehmen.
Hab da wohl was durcheinander gebracht.
Wäre nicht so schlimm.
    • Habe auf der Suche nach Bodenfreiheit mal ein paar Auspuffanlagen an meinem Roller Roller verglichen. ... wäre Boxen doch nicht häßlich und würden sie besser klingen   immer der selbe Roller, gleiche SZ, gleiche Bedüsung, immer nur den Auspuff getauscht. Die graue Kurve nicht keine Resi, das ist eine SIP Box - keine Ahnung welche Version.
    • Hier nun mein Update.  Koffer läuft sehr schön. Leider nen kleinen Rückschlag da Polini zylinder sein Zylinderhemd verloren hat, beim ankicken, ists nun ein BGM geworden. Bin aber zufrieden damit.  Zündung steht, Gaser soweit abgedüst und es macht Freude.    Finales Set up:   177 BGM pro  24 Gaser SI 60er Mazzu conversion E Starter Polrad CDI BGM Polini box Steuerzeiten : Drehschieber 110/51 Überstrom 123 Auslass 173 Kanäle angepasst und Einlass ovalisiert    Anbei noch n Bild vom kaputten Polini und vom fertigen Produkt vorher nachher
    • Hat hier jemand zufällig eine Dichtung von der Vforce4 eingescannt?
    • Ich verkaufe das o.a. neuwertige klassische Rundinstrument (Beschreibung hier).   Standort: 45894 Gelsenkirchen, vers. Versand via DHL inklusive (Deutschland), bei Versand Zahlung via PayPal an privat.   Zur Ware gehören: Drehzahlmesser Instrument, Halterung, Geschwindigkeitssensor, Magnete, Stecker mit Kabelschuhen (Gegenstücke), Minitaster, Gummidichtung zur Lenkerverkleidung und die Lenkerverkleidung (ohne Löcher) alt selbst (Neuteil vom SC); Beschreibung gibt es frei unter dem o.a. Link. Zum Anschluss sind Kenntnisse in der elektron.  Verkabelung notwendig. Zur Anzeige der Drehzahl am Zündkabel ist ein weiterer Sensor erforderlich (z.B. MG oder SIP). Das Produkt ist voll funktionsfähig.   Preis: 350 Euro inkl. Versand. 340 Euro bei Barzahlung per Übergabe hier.
    • Ich frag regelmäßig per Mail und wenn ich mit SIP telefonier nach Neuigkeiten vom Zylinder. Da kommt überhaupt keine Aussage (mehr).
