Moin ,
ich hab schon wieder mal ´ne Frage : ich will gerade die Lenksäule einbauen . Habe eine V50 N Special V5B3T und mußte nun feststellen , daß ich für das untere Lager nur den Kugellagerring habe . War bei Kauf so . Das kann nicht richtig sein , dass der Ring nur zwischen den Staubschalen und Säulenunterteil sitzt . Habe bei SIP nachgesehen , was fehlt . Werde wohl neuen kompletten Lagersatz kaufen müssen . Die Frage ist , welcher ist der richtige ? Kann mir jemand helfen ?
Danke im voraus . :-D
Ist der Zylinder einfach nur selten, oder steckt da ordentlich Potential in Form von massiv Fleisch am Auslass/Einlass und "Männer-Kanälen" drin ?? :-D
Nee, einfach nur selten. Im Vergleich zu 50ccm Dreikanal sind die Überströmkanäle schon ordentlich, aber das war es auch schon.
Selten ist schick, deswegen ist der hier gelandet.
Powerjet bei nem 30 TMX still legen? Einfach den Schlauch durchtrennen und beide Seiten verschließen? Oder sonst noch was machen?
Bei ner Smallframe macht der Powerjet doch eh kein Sinn, oder? Zu wenig Unterdruck hab ich mal aufgefangen...... :-D
nimm einfach den kompletten lagersatz für oben und unten. die suche in den shops wird dir da weiterhelfen.
wenn ich die Lager einbaue , muß ich sie dann komplett mit Fett füllen , oder reicht es , wenn die Kugeln gefettet sind ? Mag blöd klingen , aber wie mache ich es richtig ?
sie sollten halt gut und dauerhaft geschmiert sein. (salz)wasserbeständige fette aus dem bootsbau haben sich hier bewährt.
Leistung ist mir egal...das wird auf jeden Fall so bleiben, deshalb meine Frage: welcher ist der leiseste Auspuff?
http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/24...+ET3Banane.aspx
http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/24...+V100125PV.aspx
http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/12...NLRSpecial.aspx
oder sito banane?
über eine Beratung wäre ich sehr dankbar.was meint ihr? 1, 2, 3 oder 4?
Leistung spielt keine Rolle ... (ich darf eigtl nur 50ccm :) )
als Hilfe vllt. noch mein Setup:
hab 133 polini p&p, 19er Vergase, orig. Übersetzung, Zündkerze: w5ac (ist doch ok, oder?) HD 95
PS: Machts sinn nach längerem Stehen, Schwimmer und Schwimmernadel auszutauschen? oder kann ich die einfach nur reinigen?
Bitte helft mir :-D
bekomm ich auch hilfe? meine frage steht schon oben :)
Nein, das wäre zuviel verlangt ! :-D
ET3 Banane, kauf sie dir ! :-D
Schwimmernadelventil --> nur wenn du in der ganzen Standzeit den Benzinhahn offen hattest, dann lastete nämlich der komplette Druck druff. Ausprobieren, wenn der Bock ... bockt, dann weißte warum er ... bock ! :-D
hi
bin neu hier und ich hatte ehrlich gesagt net den nerv mir alle 200 ungrad seiten durch zu lesen, aber ich hätt mal ne frage.
und zwar: ich möcht mir gerne ne vespa 50 N kaufen. so nu hab ich eine gefunden die mir prima gefällt, aaaaaaber:
sie hat wohl nen 100ccm motor drin der "gefressen" hat. nu meine frage: wäre das denn zu beheben wenn ich nen 50ccm motor rein bau?
und was würde so ein 50er motor kosten?
bin absoluter neuling auf dem gebiet und hoffe hier finden sich paar nette menschen die mir helfen können.
liebe grüße melly
hi
liebe grüße melly
wenn du keine Angst vorm Schrauben hast und nen mittelgroßen Ikeaschrank zusammenbekommst, ist das bestimmt kein all zu großes Hindernis. Was die Reparatur kosten wird hängt davon ab, was alles kapott ist, wenn es nur der Zylinder ist etwa 40-80,- ist die Kurbewelle auch hin etwa 90-120.
geholfen wird dir hier ganz sicher, wenn du nett fragst.
du brauchst keinen neuen motor, wenn der zylinder hin ist.
je nachdem, was sonst so verbaut ist, benötigst du einen neuen zylinder, evtl. neuer vergaser (wenn du auf einen kleinen zylinder zurückrüstest) und eben evtl. neue kurbelwelle.
das alles wird man erst sehen, wenn man den motor auseinander hat. aber selbst in der tiefsten pampa gibt es meist noch jemanden, der dir helfen kann.
Moin allerseits ,
heute kommt der Stoßdämpfer hinten rein , die Elektrik , dann der Vergaser . Meine Frage ist jetzt : der ominöse Filzring - mit was wird der gefettet ? Normales Maschinenfett oder Kugellagerfett etc. ? Die Papierdichtung am Ansaugrohr muß mit Motoröl gefettet werden ?
Wenn mich jemand hört in diesem Universum - bitte helfen , damit ich loslegen kann . Meine Wespenkönigin will dat Ding aus dem Wohnzimmer haben :-D .
Danke und Gruß
Den Filzring hab ich letztes Mal mit Vaseline gefettet. Nach Nachfrage!! War gerade nix anderes zur Hand. Daher würd' ich sagen: EGAL
Was die Papierdichtung angeht: Keine Ahnung, sorry
Moin allerseits ,
Danke und Gruß
jo also nen IKEA schrank bekomm ich locker zusammen, aber da is ja auch en anleitung dabei und von dem hängt im zweifelsfall nicht mein leben ab ;)
also was würdet ihr denn für eine "nicht fahrbereite" v50 zahlen?
und weiß ich erst worans liegt, wenn der motor tatsächlich ganz auseinander is?
kann man so ne "bauanleitung" irgendwo kaufen?
lg melly
edith sagt: hier mal seine "angabe"
Der Motor hatte gefressen und es kam zu einem Kurbelwellenschaden !!
Laut dem Fachmann sei dieser 100ccm Motor zu gross für diese Vespa und es sei nicht die passsende Kurbelwelle eingebaut worden! ..deshalb käme es zu solchen Problemen.
Es sind alle Motorteile ( zum Teil DEFEKT )vorhanden !
Bearbeitet von boehsePrincess
  • Wer ist Online   1 Benutzer
