vor 9 Stunden schrieb Vespatyp07:
Danke!
Was genau für eine?
Zum Beispiel die
No image preview
BGM PRO Racing Welle Ø19 mm Vespa V50 PK50 | Scooter Center
BGM PRO Racing-Kurbelwelle mit Ø19 mm Konus für Vespa V50 und PK50. Ideal für Drehschieber-Tuning von 50 ccm bis 112 ccm. Schmiedeteil, lange Steuerzeiten.
oder die
No image preview
Polini 43mm Kurbelwelle Vespa V50 PK50 | Scooter Center
Polini Drehschieberwelle für Vespa V50 und PK50 S. 43mm Hub, Ø19mm Konus, geschlitztes CNC-Pleuel und verlängerter Einlasswinkel für mehr Bandbreite.
  • Antworten 41,1Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Schwarm wissen gefragt. Was kann ich tun damit das Lenkkopflager nicht wieder locker wird. Roller ist neu zusammengebaut und schon zweimal das Lager locker geworden nur bei einstellfahrten im Dorf.
Kontermutter ist natürlich vorhanden. Hab beim ersten Zusammenbau mit Drehmoment angezogen ist nach 5km locker geworden. Hab heute noch mal nachgezogen und wieder locker das nervt.
Knall das halt richtig an.... Ich mach das ja gern mit der ersten Mutter etwas zu stramm fest, dann Scheibe und 2te Mutter drauf. Zweite Mutter fest und dann die erste wieder etwas lockern. Da löst sich nix mehr.
Klar, das geht nicht mit dem Schlüssel, aber dafür bleibt es fest -D
Beilagring (mit Nase) zwischen den Muttern auch verbaut?
Wie zieht du das mit Drehmoment an, Kronenschlüssel mit Nuß?
Mit Kronenschlüssel und einem Hakenschlüssel oder 2 verstellbare Hakenschlüssel geht das top.
Nur mit Zange muss das schon wirklich top eingreifen.
vor einer Stunde schrieb dorkisbored:
Die Zwischenscheibe ist auch wichtig
vor 1 Stunde schrieb Blechnase O:
Wie ziehst du denn diese Mutter mit dem Drehmomentschlüssel an ???
Ich knall die mit max. Armkraft an, denn das Gewinde reißt ohne Verlängerung am Spannschlüssel mit Sicherheit nicht ab
Ja ist alles neu Lagerschalen oben und unten natürlich die Lager auch mit Scheibe zwischen den Muttern. Drehmoment geht natürlich nur wenn der Lenker nicht drauf ist. Hab mir damals eine Spezialnuss gefertigt.
