Vespa aufeinmal ausgegangen
5 minutes ago, frankfree said:
Trotzdem würde ich vor der Bestellung den Zylinder ziehen, sonst weißt du ja nicht was auf dich zu kommt.
Wenn du ins blaue bestellst, dann bestellst du mindestens zweimal.
Richtig.
Ich melde mich wenn er unten war.
Zylinder muss ich sowieso bestellen..... also warte ich mal ab
Jetzt nochmal ne Frage:
wenn der zzo verstellt ist, was ich nicht glaube denn sie lief perfekt vor einer Woche und ich hatte keinen Unfall oder sonstiges, müsste sie nicht dennoch irgendwie zünden? Natürlich falsch aber da es ja dicht ist und Druck da müsste ja irgendwas passieren oder? Zumindest ein absaufendes Zünden müsste kommen oder?
der pickup hatte 115 ohm das scheint wohl ok zu sein und der ist auch recht neu (gleich so ein ducati Ding)
das mit dem finger aufs zk loch halten muss ich noch testen morgen.
Was ich glaube ich als aller erstest teste ist das polrad und der halbmondkeil.
wenn ich das rad abschraube verstelle ich da dann gleich die Zündung? Das hab ich noch nicht verstanden
Bearbeitet von Despa
vor 33 Minuten schrieb Despa:
Wenn der ZZP zu stark verstellt ist kann das Gemisch nicht zünden. Zu wenig oder zu viel komprimiert..
Der ZZP verstellt sich auch wenn der polradkeil abgeschert ist.
Wenn du den Zylimderkopf abmontierst, schraub den kompletten Zylinder ab, bei einem Reiber ist die Lauffläche von Kolben und Zylinder beschädigt, nicht das Kolbendach.
Okay mach ich.
habe gerade oben nochmal editiert hast du da ne Antwort für mich?
Schreib und editier nicht so viel.
In der Zeit in der du schreibst, hättest du die Dinge längst erledigen können
Geh raus ins reale Leben und mach mal.
Man weiss schon gar nicht mehr worum es überhaupt geht.
  • Thanks 2
vor einer Stunde schrieb Despa:
Nein auf in der Kurbelwelle und im polrad ist eine Nur, der Keil sorgt dafür das das Polrad in der Richtigen Position bleibt.
Die Zündung verstellst du durchs verdrehen der Zündgrundplatte.
Aber da gibt's genug Topics zu Zündung einstellen. ( Suche benutzen)
vor 1 Minute schrieb wolei:
Die ITler bei uns in der Firma sing gleich. Labern und versuchen alles online zu lösen. :muah::-D
Sorry. Der musste sein.
Bin im realen leben ;) schraube bei 40 Grad eben ungern in der Garage liege da lieber am See und kläre vorher die Fragen
  • Confused 1
vor 50 Minuten schrieb Despa:
Deswegen kauft man die Vespa im Herbst und kann den Winter über in der kühlen Garage werkeln und muss nicht am See rumlungern.
Ausser man spielt Eishockey am Teich. :-D
Bearbeitet von lehrbua
vor 43 Minuten schrieb Despa:
Das bestätigt meine Gedanken.
Hut ab!
9 minutes ago, Jackrusselflo said:
Na dass ein wesentlicher teil zur klärung der fragen fehlt....
Dazu musst du einfach, auch bei 40 grad, in die garage und bspw. Den zylinder mal demontieren.
Mit vermutungen wird nur unnötig geld und zeit verbraucht...
So habe heute mal den Kopf abnehmen können und war erstaunt das es nich Polini ist sondern Malossi.
ich bekomme den auspuff nicht ab ohne den Motor abzuklappen... meinWerkzeug ist zu klobig.
melde mich nochmal wenn er unten ist
Ist es nicht jetzt schon Zeit zu bestellen?
Einmal Alles mit Schaaf? :-D
Bitte unbedingt dieses Topic fortführen und keine neuen eröffnen, sonst wirds unübersichtlich und dann stellen user "blöde Fragen", weil ihnen die Sucherei zu anstrengend wird, oder sie dazu einfach keine Lust haben.
Das Topic hier könnte noch viel input bringen....oder output, der dann aufm Bildschirm landet. :-D
Bittedankewiedersehen.
D
G
TF
Edith brüllt noch ein dreifaches "gut Holz" hinterher.
Bearbeitet von Smallframeschüttelhippe
D
G
TF
Bekomme den Auspuff nach wie vor nicht ab... Warte jetzt auf meine Schrauberhilfe damit wir die Kiste Aufbocken können.
Dann klapp ich ihn sauber ab und schaue ihn mir an.
Interessant ist auch das mir die Auslassdichtung (Zum Auspuff hin die die direkt auf dem Gehäuse ist) komplett entgegen gebröselt ist....
Ich mach Pause 38C in der Garage. ein Hoch auf gute Dämmung :D
Ich warte bis es etwas kühler wird und dann mache ich weiter...
Btw habe auch den Finger auf den Zyli gehalten und ich kann ohne Probleme den Finger draufhalten.
Vergaser war jedoch ausgebaut aber als ich beide Löcher zugehalten habe konnte ich es dennoch drauf halten...
Bringt deine Schrauberhilfe nen Kasten Bier mit?
Die brauchste nämlich zum aufbocken,
mehr nicht .
So der Macher biste echt nicht:wacko:
  • Confused 1
Stell je ein Holzbrett unter den Ständerfuss, stell hinten deine kiste Bier hin und stell den Hintern der Vespa drauf- da kippt dir nix um. Schon kannst du den Motor runter klappen- allein.
Mach ich seit Jahren so.:wacko:
mehr nicht .
Sorry ist meine erste Vespa und da stellenich auch dumme Fragen.
ich habe mir gerade einen Hydraulikheber geholt. Der ist gummiert da zerkratze ich auch nichts.
Das mit dem Holzstück wusste ich nicht
werde ich dann testen!
ich warte jetzt aber erst auf den 50cc DR da ich diesen so oder so einbauen will.
Sobald das da ist geht es weiter und ich schicke auch Bilder mit.
ich denke das wird einigen Helfen die ein ähnliches problem haben.
natürlich sauber zusammengefasst :)
danke nochmal an alle Produktiven Vorschläge!
1 hour ago, Jackrusselflo said:
Beim 75er malossi wär ne hd  76 plus minus 2 angebracht....
Also meinst beim 50ger passt die bedüsung wie ich sie jetzt habe?
wenn das nicht das Problem ist kommt sie, wie schon gesagt, zum Blechgewitter in die Werkstatt.. möchte auch irgendwann wieder fahren...
    • In NZ gibt’s also keine Rahmennummern? Dafür werden die in Australien freihand geklöppelt?   https://collectingcars.com/for-sale/1968-piaggio-vespa-50-super-sprint?utm_source=pdp_calendar&utm_medium=ical_button&utm_campaign=auction_ending&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3CgDPa6WKHNQJqAueM_m_VeqdzghbdhXmjDrVkaN9Ria2FPZuQB_rvGxw_aem_ATYXCI7eHAXsd56Rds8a-lH6dLQdWAk1zJe1oU60n4zl2TahPzRuspBcE5XHwYOSwMGEMC6e6jMInyGpMApZf675
    • Hat jemand Erfahrungswerte für den VHSA32 insbesondere Richtung Nadel und Schieber auf einem M200?
    • I know!   Mehr als Kurzstrecke wird es auch kaum. Soll ja sogar Serie bleiben, was den Motor angeht. Für die Tochter mit 15.   Andererseits konnte man ja auch in dem Alter mit ner Carbonsitzbank und bissi Schaumstoff Kilometer abreißen   Zurück zum Thema
    • Für Mäher mit Kable kann ich den Bosch Indego empfehlen, wir haben den XS im Einsatz. Meines Wissens bzw. bei meiner damaligen Recherche der einzige in dieser Preisklasse der Bahnen mähen kann und nicht nach Zufallsprinzip mäht. Das hat den Vorteil das er bei unseren bescheidenen 100qm in ca. Einer halben Stunde die ganze Fläche gemäht hat und nicht den halben Tag kurven muss. 👍🏻
