Guten Tag liebe Gläubige.
Mir ist vor kurzem eine Schenck W130 Wirbelstrombremse zugeflogen. Soweit ich beurteilen kann ist alles vorhanden. Ich stehe zwar unheimlich auf Puzzle aber ich wollte mal fragen ob jemand entweder auch so was hat, oder damit schon mal gespielt hat und ob Material/Handbücher/Schaltpläne usw. hierfür vorhanden sind.
Ich werde dann ein Restauration/Aufbau Topic starten.
  • Like 3
vor 16 Minuten schrieb Waidlein:
Komm, irgendwas davon wirst du schon sinnvoll an ne Reuse flanschen können.....:muah:
Anschluss and die Bremse ist klar. Wird über Kettenrad realisiert.
Es geht mir eher um die Überholung der Bremse
vor 4 Stunden schrieb chili023:
@powerracer Hi Helmut. Stimmt das? Hast du euch eine Schenck W?? Hast du hierfür Unterlagen zur Wartung Aufbau?
@chili023hallo,
ja genau,
hab auch einen Schenk.:thumbsup:
Glückwunsch zu deiner Errungenschaft.
Schreib mal Schenk an,
geb die Nummer, Typ, Bj. usw. deines Prüfstandes an,
dann bekommst Du kplt. Material über Ersatzteilliste, Schaltpläne usw.
Schenk protokollierte beim Bau der Prüfstände jedes Bauteil.;-)
Mein Schenk ist Bj. 56
1985 bekam ich anstandslos zur Restauration sämtlich oben aufgeführte Dokumente.
Auch sind noch bedingt Ersatzteile lieferbar.
Was die Achillesferse an den Wassersprudler'n ist,
ist der Rostfraß im Bereich der Wedis an der Turbinenwelle.
Hab aber hier mit geringen Kosten unter Verbau von Speedi Sleeve gearbeitet,
Gruß Helmut
@chili023hallo,
noch einen Tipp zu der Kraftübertragung zur Wasserturbine.
Bei der riesigen Wasserturbine ist es sinnvoll,
ein "Freilaufelement" zwischen Kraftabnahme und Turbine zu setzen.
Bei einem Kolbenschaden, Getriebeschaden usw. wären irreparable Schäden zu erwarten,
da sich eine sehr schwere Masse in Rotation befindet,
Helmut
Bearbeitet von powerracer
Einige unserer Motorenprüfstände fahren noch mit W130/W230 Bremsen. Ich habe in der Werkstatt immer das Vergnügen die an den Oring Nuten der Kammerträger aufzuschweißen und dann die Nut neu einzubringen. Ebenso mache ich regelmäßig die Wellen neu nach Zeichnung von Schenk.
Meines Wissens ist es nicht mehr so einfach Dokumente dazu zu bekommen. Seit das die Firma Horiba übernommen hat, fragen die teilweise bei mir für Zeichnungen etc. an!
Am 17.5.2019 um 17:50 schrieb powerracer:
Das ist eine gute Idee. Ich werde Horiba mal anschreiben.
Wie groß ist dein Wasservolumen für den Kühlkreislauf? Oder Kühlst du mit Frischwasser? Ich dachte an 2000l in 2 IPC containern.
vor 57 Minuten schrieb lokalpatriot:
Hast du denn Dokumente für die W130?
vor 5 Stunden schrieb dr. dick:
War der Prüfstand nicht vor kurzem bei ebay Kleinanzeigen angeboten?
@dr. dickhallo,
genau, hatte den Schenk inseriert.
Werde aus Gesundheitsgründen entweder aufhören mit den Messungen,
oder ich muss gewaltig in eine vernünftige Ab und Zuluftanlage investieren.
Denn bei Dauerlastmessungen,
sogenannten gebremsten Diagrammen gibt es ein gewaltiges Abgasvolumen.
vor 3 Stunden schrieb chili023:
Leider nein,
meiner ist vom Typ U 1-13
Von Frischwasserkühlung bin ich nach der zweiten Reparatur der Turbinenwelle im Bereich Wedisitze (Rostfraß) mittels Speedi Sleeve abgegangen.
Ich kühle seitdem aus einem geschlossenen Behälter mit Frostschutzmittel.
Ist zwar bei der Erstbefüllung eine größere Investition,
aber das Problem des Rostfraßes ist seitdem behoben.
Die Speedy Sleeve sind zwar recht günstig,
aber drei Tage lang den Prüfstand kplt. zerlegen und wieder Montieren,
war mir nach dem zweiten Mal zu viel Aufwand.:-D
vor einer Stunde schrieb powerracer:
Leider nein,
Turbinenrad?
Hast du eine Wirbelstrombremse oder eine Wasserwirbelbremse?
Turbinenrad?
@chili023ich hab eine Wasserwirbelbremse.
Bei der Wirbelstrombremse wird Wasser als Kühlmedium durchgepumpt,
da ja sehr viel Wärme anfällt.
Bei der Fa. Stauch war eine Zöllner Wirbelstrombremse im Einsatz.
Bei 1000l Kühlmedium schaltete sich alle 30min. Testläufen die Elektronik aus,
da das Kühlwasser zum kochen anfing.:-(
Und das bei einem 125er Motor mit ca. 42-45PS damals.
Da wärst Du mit 2000l sehr gut bedient.
@powerracer Ok Jetzt macht es Sinn mit der Turbinenwelle.
30 min??? ohh das wunder mich. Ich habe das so überschlagen.
Bei 75kW Dauerleistung für 1h werden 75000 kgm²/s³W * 3600s = 270000kJ in das Wasser eingeführt.
bei einer Wärmekapazität von 4200 J/kgK und 2000 l werden 8400kJ benötigt um das Wasser um 1K zu erwärmen. Das sind dann pro Stunde:
270000/8400=32 K
bei 20 ° Aussentemperatur und einer maximalen Temperatur der IPC von 65 ° kann man gut 1:20 fahren.
Und das bei 100 ps.
Da scheine ich ja was zu vergessen. wenn ihr bei der halben Leistung und dem Halben Wasservolumen weniger als halb so lange fahren könnt.
Bearbeitet von chili023
vor 4 Stunden schrieb MrDeath:
Junge junge, fettes Teil :thumbsup:
Ich würde nur im Winter messen und damit meine Bude heizen :-D
Der Abstand zum Haus ist zu groß. Aber ich will damit einen Whirlpool beheizen. Damit mich meine Freundin in die Werkstatt zum testen jagt ;)
  • Haha 2
270000/8400=32 K
Und das bei 100 ps.
Ich hab da was von Zöllner im Einsatz - die Geschichte mit dem Kühlwasser ist nicht unkritisch. Zöllner wird Kühlwasseraustrittstemperatur von 50° nervös, und die hat man relativ schnell erreicht - je nach Massenstrom natürlich.
Am 20.5.2019 um 11:33 schrieb lokalpatriot:
Ich frag mal unseren Bremsen- Willi was wir an Dokumenten haben. Fertigungszeichnungen habe ich vorliegen!
Kontest du mal nachfragen?
Habt ihr Wirbelstrombremsen oder Wasserwirbelbremsen?
A.
vor 16 Minuten schrieb chili023:
A.
Wirbelstrombremse! Nein leider konnte ich noch nichts finden, da der Kollege langzeit erkrankt ist! Ich melde mich aber sobald da was weiter geht!
Kiki
  • 4 Monate später...
Schade, das man das grosse kompakte Gerät nicht von der Rückseite sieht.
Ob das eine Art Retarder ist, der fremdangetrieben Widerstand erzeugt.
Sichtbar ist nur ein Stutzen, wo Flüssigkeit austreten kann,
sonderbar ist auch dieser Stutzen nahe am Stator der Zündung,
ausser der Stutzen wäre für LC Zylis mit Wassereintritt ins Kurbelgehäuse,
ich seh zumindest oben an der Fußfläche eine Ausfräsung,
pr
Edit: Bei 13:55 fällt die Bezeichnung "Hydraulik- Pumpe",
beim auspacken sieht man die Antriebswelle.
    • Fahre die mit AS264  nd52 gemessen war 54/55   überfettet halt im stand sonst läuft das sauber. Problem egal ob AS264/266 muss die LLG so weit raus ca. 5 Umdrehungen das bei. Gas aufreißen immer ein BÖÖ kommt und überfetten ist zwar minimal besser aber immer noch da.    Ich muss sagen das der VHSH da sauberer läuft.
    • Quartararo Top Qualifying Rennen auch sehr gut performed Ducati ist leider immer noch beständiger
    • Hab Gottseidank null Probleme mit dem Ding.
    • Hallo, ich bin fleissig am lesen um auch mein (liesst sich ähnlich) Fehler (ggf Denkfehler) einzuschränken.  Anbei meine Historie. Seit einiger Zeit bin ich dabei eine V50 Special aufzubauen. Nun schon das dritte Jahr. Dazu habe ich die Vespa komplett zerlegt und auch einen neue Zündung und einen neuen Kabelbaum verlegt. Zündung ist Zündung SIP PERFORMANCE by VAPE Sport 12V AC. Kabelbaum ist von BGM. Nun war der erste Start des Motors und Hurra der Motor läuft und das Rücklicht geht. Vorne geht allerdings nichts. Also kein Standlicht, Abblendlicht oder Fernlicht. Glühbirnen sind auch neu, sowie die Fassungen. Für die Fehlersuche habe ich nun die einzelne Kabel durchmessen und komme nun an merkwürdige Ergebnisse. So habe ich immer einen Durchfluss egal ob ich verschiedene Kabel messe. Also nicht nur wenn ich diese mit Masse messe. Als Beispiel: Am Scheinwerfer vorne an der Fassung messe ich das braune Kabel  an der Birnenfassung (Fernlicht) mit dem lila Kabel (Abblendlicht) und habe einen Durchgang/Durchfluss. Sollte so nicht sein. Auch gelbes Kabel (Standlicht) hat durchfluss ohne Masse mit braun und lila. Eigentlich solle der Durchfluss nur mit Masse sein, oder? Ich dachte schon das der Bremslichtschalter ein falscher wäre, also ein Öffner und damit die Masse nach vorne weiter gibt. Dann wäre aber die Verbindung unterbrochen wenn ich die Bremse betätige. Nur die Verkabelung zum Horn/Schnarre ist so wie es sein soll. Beide Kabel haben nur einen Durchfluss wenn ich den Schliesser (Hupenknopf) betätige. Ich bin schon zwei Tage am messen mit dem Ohmmeter und komme nicht weiter. Die Vespa steht im Wohnzimmer und kann nicht mit laufenden Motor betrieben werden. (Garage wurde während der Restauration gekündigt und ich musste die Vespa bei mir im Garten und Wohnzimmer fertig stellen). Was kann ich noch versuchen um den Masseschluss zu finden. Ein paar Ideen? Was ich nicht verstehe warum ich vorne Masse habe. Dies war der trigger meinen Post hier anzufügen.
