11th Endurance Challenge Scootentole - The 10 hours of MagnyCours - 5/6th October 2019
Am 8.7.2019 um 22:31 hat chup5 folgendes von sich gegeben:
"Erdkunde Leistungskurs"
Am 7.8.2019 um 15:41 hat KTy folgendes von sich gegeben:
N°173 ERDUNKE LEISTUNGKURS (D)
:muah:
Up to date teamlist?
Gentlemen, start your engine....
Numéro Catégorie Team
22 LP1 SCUDERIA PINASCO LARGE
1863 LP1 Team 1863
99 LP1 Scootopia 99
991 LP1 Scootopia 991
617 LP1 TASS
908 LP1 Team Herr Doktor
5 LP1 NOBLOX racing By Burzock
917 LP1 AUTHENTIK RACING TEAM 3
446 LP1 AUTHENTIK RACING TEAM 2
401 LP1 Roto Racing Team
31 LP1 TWOSHEDS RACING
73 LP1 GDM2
29 LP1 Old Scoot Racing Team
999 LP1 Scootopia / JB
404 LP1 TEAM LES BANANES
38 LP1 Kolt and Groove
158 LP1 RSN Racing
169 LP1 Team Lederwixx Switzerland
194 LP2 vpvbrazil
20 LP2 L'APICOLE
62 LP2 Team Scoot'r Service
9 LP2 Stihl Pinasco Racing LF Team
95 LP2 Flash Mcqueen
469 LP2 CRV Champagne Racing Vespa
69 LP2 Vespa Cochon
89 LP2 HZ Non Performance Team
250 SP1 MATHIS Motorsport 1
21 SP1 SCUDERIA PINASCO SMALL
264 SP1 AUTHENTIK RACING TEAM 1
150 SP1 G16 Racing
6 SP1 Team Paul powered by KR Automation
224 SP1 SPRT 2
47 SP1 Mavespa
79 SP1 JLP Performance
135 SP2 SPRT 1
110 SP2 DRK110
19 SP2 HCRT
28 SP2 BIC ERC 1
127 SP2 RS TEAM
13 SP2 Vespetta Racing
8 SP2 Stihl Pinasco Racing SF Team
173 SP2 Erdkunde Leistungskurs
24 SP2 Manouch Racing
7 SP3 DRK7
45 SP3 ROLANDO RACING
71 SP3 Les Bidochons
46 SP3 The Vespapas
692 SP3 KOCHONNE RACING TEAM
343 SP3 Der Blitz Mob
Bearbeitet von KTy
vor 11 Minuten hat #955 folgendes von sich gegeben:
Man muss am Speedhive „Livetiming“ auswählen! Dann geht alles wunderbar.
Link? Finde nichts beim Live-Timing.
Vespetta Racing 13 sagte danke schön.
Klasse Veranstaltung,  genialer Kurs, hat riesig spass gemacht.
Riesigen Dank an Albert fürs Schweißen, die nächsten paar Biere gehen auf mich :cheers:
War das erste mal, aber nicht das letzte, Magny-Cours 2020, dabei!!!
Bearbeitet von vespetta
Auch G16 Racing sagt Dankeschön für die Klasse Veranstaltung und ebenso ein dickes Dankeschön an Albert für die Hilfe:thumbsup:
  • Like 3
Auch das Blitz Mob Racing Team sagt Danke.
Geile Veranstaltung trotz nicht ganz idealem Wetter cool zu fahren.
Platz 1 in der SP3, perfekt gelaufen mit tollem Team. 4add9f4976238052a3a1e5c3288e58dd.jpg
Gesendet von meinem SM-A405FN mit Tapatalk
  • Like 7
Hello Kty,
thanks for  you and the whole team for the organisation of this great event! It was the 8th time we participated. Though we lost the P1 in LP2 in the last 40 minutes because of a piston seizure we had a great time in the rain....already started to make plans for 2020...
regards
Stefan
PS: what happened to  #99 Scootopia ? Did they disapear in Mylaps ?
Bearbeitet von kummi
Cambio di scooter       50 giri
DISQ   5   NOBLOX RG By BURZOCK (50 T)   LP1211   10:01:58.041   DISQ   1:41.361   88,792
Wofür gab es eigentlich eine Strafrunde? Im Regelwerk sehe ich das nicht.
Bearbeitet von nasobem
Gruß auf der Autobahn
2 hours ago, alfonso said:
Weiß eigentlich jemand warum NOBLOX Racing disqualifiziert wurde?
They changed for the spare scooter, then decided to use back the original scooter which was fixed.
The first change is 50 laps penalty. The second change is not allowed: race direction agreed that they could continue, but not ranked.
#99 is ranked properly: http://chronolux.net/classements/2019/MAGNY COURS/10 h - endurance - final.html
Reason they did not show up on MyLaps is that they ran out of fuel in the last lap..... Thanks to Authentik's Lambretta who taxied them, they managed to reach the beginning of the pit lane; There they were told (as written in the reglement) that if you cross the line 5 minutes after the winner, you'll be ranked ! They pushed the scooter to the line and manage to hold on 5th place overall, unfortunately loosing P1 in LP2.
MyLaps was last updated just before and that's why you could not see them.
    • Naja, weil die Kondensatoren, wie kleine Batterien, das System weiter am Leben halten. Ich glaube ich verstehe die Frage nicht.
    • Die Federn sind eindeutig komplett falsch eingebaut worden. Ich vermute mit Yakhodenleder eingaywickelts Werkzoig zum Schutzdes Lacks und dann sanft reingedrückt. Ganz klar an diesen Spuren zu sehen. Da würde ich auch rausspringen.   ich denke, ich werde nun einen Rückholferdereibaulehrgang machen und meine Dienste endlich der Allgemeinheit anbieten.
    • ….… ist Vorsitzender des Theresa Orlowski Fan Club.
    • Drehschieber oder Membran? Wenn Membran dann Nebendüse hoch auf 60-65. HD mit dem 24er und dem PM40 auf jeden Fall echte 105er Düse. Müßte Dellorto 98-100 sein. Die sind immer falsch. Schwimmernadelventil checken, könnte zu klein sein. Schau mal ob da mindenstens ein 150-200 verbaut ist. Immer 1,5mal so groß wie die Hauptdüse. 200 läuft aber auch eigentlich immer gut.   Zündung kannst Du auch auf 17°-18° einstellen. D22 könntest auch ne D26 testen. Für den VHST finde ich die D56 gut, könnte auch im PHBL24 top sein, da die Mischrohre bei beiden Vergasern identisch sind. LL Schraube kannst Du auch mal 2 und dann 2,5 versuchen. Heißt bei dem PHBL übrigens rein magerer, raus fetter.    Drehschieber eher magerere Nebendüse...eher Richtung 50 und dann runter bis 45, je nach Verhalten. Wenn Drehschieber, welche Welle? Welche Einlasszeiten? Welche Drehschieberdichtfläche? Es gibt 3 verschiedene Größen.
    • Also ich habe das Zahnrad auf einem PK50S Lusso Motor verbaut, der eine 15/69er verbaut hatte.   Ob es da jetzt noch Unterschiede zwischen PK50S Lusso und XL2 gibt...keine Ahnung...könnte aber sein, weil die Lusso ja noch keine XL2 Kupplung hatte.
