Welchen tacho für v50n special
tCH; HAB NE v50n special, will sie als motorrad eintragen lassen, nun frag ich mich welcher tacho bis an die 120kmh ungefähr geht und auch einigermaßen gut passt(eckig)
mfg
mario
An deiner Stelle würde ich mir einen Motorrad Tacho bzw Fahrrad Tacho holen . Befestigung ist Ganz einfach . Als erstes besorgst du dir ein Stück Blech und passt das an die Aussparung in deinem Lenker an . Danach Mißt du das Display des Tachos aus und und überträst die Maße auf das Blech. nun sägst du dir das Loch heraus.( Kleine Bohrungen in die Ecken setzen und dann sägen oder ganz viele Bohrungen der aufgetragenen Linie entlang bohren. ) Damit es gut aussieht musst du die Kanten gerade feilenund entgraten. Danach würde ich mir das Blechstück in Vespa Farbe lackieren. jetzt kannst du mit Sekunden oder 2 Komponentenkleber deinen Tacho von unten an das Blech kleben.Wenn du noch ein altes schauglas von nem Spezialtachohast würd ich den auf blech raufkleben .
Ich hab dasselbe mit meiner Rundkopf gemacht und es sieht super aus.
Ach ja .Zur befestigung am lenker : Kleben das dichtet auch gleich ab viel spass
So viel ich weiß hatten die spanischen Specials einen Tacho bis 120 km/h und der passt dann garantiert genau rein. Allerdings weiß ich auch nicht genau, wo man so einen Tacho auftreiben kann. :-D
gruss peanu
bei Umbau auf digitaltacho aber nicht die beleuchtung vergessen, sonst macht der TÜV Problems. :-D
@peanu: Nur dass die spanischen Specials eigentlich Primavera heißen und nur Speciallenkköpfe haben. Die Tachos sind übrigens beleuchtet. Ist auch ne prima Quelle für Scheinwerfer mit Fernlicht.
hmm, des mit dem primavera tacho hört sich gut an, aber wo soll ich da suche?
google?
kenn mich damit net so gut aus, ist des einfach n primavera tacho dann oder is des ddoch noch was spezielles dann?
mal ne frage zu den Fahrradtachos:
Ich hatte mal ne fahrradtacho an meiner V50, aber dre hat nie richtig getan, hat beim gasgeben grosse kmh sprünge gemacht und auch mal 130ig bei nem 100er angezeigt!!
Hab herausgefunden, dass das daran liegen kann, dass durch die zündimpulse der Sensor durcheinandergebracht werden soll!? :-D
Hab jedenfalls keine Erklärung, warum der so gesponnen hat!!
Der Taco ist von ser SPANISCHEN Primavera, die hatte einen Special-Lenkkopf, und darum einen Tacho bis 120km/h und einen Scheinwerfer mit fernlicht (den gab's in Österreich auch). Ob die jett von Piaggio oder Motovespa gebaut wurde weiss ich allerdings nicht.
Ich bin zufällig an so einen Tacho gekommen. Sind leider sehr rar. :-(
Hier noch ein Bild vom Tachometer
Werde das Tachoblatt einscannen und ev. hier einen Link posten. Mit etwas
Arbeit kann dann jeder seinen Tacho umrüsten. :-D
halöle ich meine ich hätte noch so ein tacho bei mir in der garage rum liegen da ich an meiner vespa nun ein fahrrad tacho dran hab, ich werde aber morgen mal nachschauen und euch dan mal ein pic in diesen topic rein setzen :-D
Der Scheinwerfer ist beim Scootercenter im Katalog.
