Projekt: Restauration VBB1T Baujahr 1960
vor einer Stunde schrieb pinodisole:
Wie/womit sollten denn die Lagersitze gereinigt werden?
Würde den gespaltenen Motor mit dem "Dampfstrahler" reinigen und dann erst die Lager entfernen. An die Lagersitze kommt normalerweise nie Schmutz hin. Auf keinen Fall was grobes wie Schleifpapier oder Edelstahltopfreiniger verwenden um die Passung nicht unnötig zu vergrößern.
vor 35 Minuten schrieb v30t:
Topfwaschprogramm 70 Grad bei Abwesenheit meiner Frau - wird wie neu der Motorblock.
Das Salz in den Spülmaschinentabs lässt den Guss "anlaufen". Auch wenn die Frau nicht zuhause ist, wäre ich da SEHR vorsichtig. Wie willst Du zum Beispiel die Mutten oder das Ölleitblech im SM-Filter erklären;-)?
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Edith merkt noch an, dass der VBB-Motor kein demontierbares Ölleitblech hat.
Bearbeitet von BABA'S
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 123,5Tsd
  • pinodisole
    pinodisole
    Hallo zusammen,   heute war die Vollabnahme und danach gleich die Zulassung. Beides hat nahezu rebungslos funktioniert.   Hier noch ein kleines Gimmick an der Nabe.
  • Hallo zusammen,   hier gibt mal wieder etwas Neues.   Wandbilder:   hier drei Bilder mit den Abmessungen 30x30cm.   Hier im Detail "Rücklicht", "Lenker" u
  • Gefühlt machen die Portokosten eh' ungefähr 25% der Restaurationskosten aus
na, geht..mach i seit Jahren - wird super, der Block. Muttern vorher weg und keine Vergaser.
vor 19 Stunden schrieb pinodisole:
Wie viel Spiel darf dieser "Zapfen" haben?
Lässt sich anhand des Fotos etwas zum Zustand sagen? Ab wann sollte eine neue Schaltraste gewählt werden?
Neue Feder und neuer Arm inkl. Klötzchen sollte ausreichen.
Hier mal eine interessante Variante des Ausbaus:
Ist dieser helle Kunststoffscheibe beim großen Gummi an der richtigen Stelle?
So wie es aussieht, kann bei diesen Silentgummis die Metallscheibe entfallen. Korrekt?
Bearbeitet von pinodisole
Die Distanzscheibe aus Metall gehört eigentlich als Anschlag hinter die Gummis. Mess auf beiden Seiten mal die Tiefe vom vorderen Sitz des Gummis bis hinter an den Anschlag und vergleich mal mit den Gummis. Dann die Länge zwischen den beiden Anschlägen und die Länge der Führungsrohre ab Anschlag Gummi....so dass die halt dann auch genau zusammenkommen und links und rechts exakt gleich über die Traverse hinaus stehen.
Die Stahlscheibe auf dem Bild kannst du in die Tonne hauen.. ist auf der Zeichnung 47946 und wird nicht mehr benötigt.
Am besten du mitt mit einem Stahlmaßband die abstände der Anschlagsflächen zueinander, dann weißt du ob du die Stahlscheibe mit der nummer 47948 (hast du die überhaupt aus der schwinge demontiert?)  nocht benötigst oder ob diese von der Kunststoffscheibe ersetzt wird. Heute abend kann ich dir das aber sagen da montiere ich den gleichen Silentghummisatz von BGM in einem VNB Motor...
vor 4 Stunden schrieb vnb1t:
Ok. Das ist die, die auf dem Foto auch zu sehen ist.
Die 47948 hatte ich noch gar nicht gesehen. Die steckt tatsächlich noch drin. Dann warte ich mal, was du heraus bekommst. Danke.
vor 17 Stunden schrieb pinodisole:
Ich verfolge den Thread mit großem Interesse weil ich auch auch ein VBB-Projekt anstehen habe :-)
Hast Du die Zeichnung auf eine Platte aufgezogen?
Flo
vor 18 Minuten schrieb Cologne_No.11:
Flo
Dann schon mal viel Erfolg vorab.
Was meinst du mit Platte? Falls du die Explosionszeichnungen meinst, gibt es diese direkt hier als PDF oder als einzelne Abbildungen auf dieser Homepape.
vor 1 Minute schrieb Fahrbrecher:
Ich auch. Warte nur noch das meine Schrauberhalle frei wird..
Dir, und alle anderen die das noch vor sich haben, dann auch viel Erfolg und gutes Gelingen.
ich hatte u.a. ein Schrauben-Set bestellt, das vielleicht nicht so schlau war. Habe pragmatisch gedacht. :satisfied:
Da es auch für VBA, VNA, etc. sein soll, werden werde ich wohl so einige Komponenten nicht benötigen.
Nachfolgend habe ich mal die fotografiert, bei denen ich nicht sicher (ich habe die Fotos bezeichnet und hoffe, dass es erkennbar ist) bin oder gar nichts anfangen kann:
Bremse und Schaltung?Motor?PolradKeine AhnungKeine AhnungHaube?Keine AhnungKeine AhnungLenkradKeine Ahnung
Zusätzlich hatte ich von SIP im Rahmen des Zündungssets ein Tütchen bekommen, bei dem ich auch nicht alles ableiten kann, weil nicht alles "Pärchen" sind.
1+2 = Polrad?
3 = Chassis? Durchführungen?
4+9+13 = ?
5+10 = Polradabdeckung?
6 = Kurbelwelle/Polrad
8 = ? (passt zu keine der Schrauben?
9+11+12+14 = ?
Ich hoffe, dass etwas Licht ins Dunkle kommt.
Danke und Gruß
pino
Am 11.12.2018 um 23:22 schrieb pinodisole:
Könntest Du mir das mal ausführlich erklären, ich werde aus dem Bild nicht ganz schlau.
Gruß BABA'S
vor 13 Stunden schrieb pinodisole:
1+2 = Polrad?
4+9+13 = ?
9+11+12+14 = ?
3+7+11 gehören zusammen, 7 sollte "normalerweise" 2x vorhanden sein ==> Halter für PX-Elektronikzentrale (Schwingungsdämpfer)
4+9+13 gehören zusammen = Befestigung der Bakelit-Zündspule oder für die ==> Oldie-CDI
5+10 gehören zusammen = Befestigung Zündgrundplatte
8+12+14 müssten zur Befestigung der PX-Elektronikzentrale an den Halter sein
Grüße aus Augsburg
BABA'S
vor einer Stunde schrieb BABA'S:
1 = Abzieherspindel
2 = Abziehglocke die genau auf die Schwinge passt
Damit habe ich das Ganze abgezogen.
vor 15 Stunden schrieb pinodisole:
1+2 = Polrad?
4+9+13 = ?
9+11+12+14 = ?
Danke und Gruß
pino
 Wo IMMER möglich die alten originalen Teile verwenden. Da hast du von SIP eine Tüte indisches Feuerwerk erhalten. Die Materialqualität ist meist unter aller Sau.
vor 3 Minuten schrieb Angeldust:
Genau so mache ich das...die alten Teile die verwendbar sind, bleiben.
leg die alten Schrauben und Muttern paar Tage in WD40 ein und geh anschliessend mit Abrazo oder ner Messingbürste dran.....werden wie neu.
Am 12.12.2018 um 07:55 schrieb weissbierjojo:
Am 12.12.2018 um 08:14 schrieb vnb1t:
Beim großen Gummi sind es 42 mm und beim kleinen (Stahlscheibe 47948 ist noch drin) 50 mm.
Hattest du es gestern noch verbaut wenn ja, was ist dabei herausgekommen?
Ich habe eine neue Mutter "gefunden" die ich nicht zuordnen kann.
Habt ihr eine Idee?
Es ist nicht ausgeschlossen, dass diese mit der Vespa nichts zu tun hat. Nur das "SC" (Scooter Center?) auf der Mutter hat mich etwas stutzig gemacht.
Ist dieser Sattel aus eurer Sicht noch zu retten?
Wenn ja, wie behandeln und ist dieser original in Silber oder Karosseriefarbe lackiert? und sind dieser "Längsfedern" auch aus Stahl bzw. lackiert? :???:
vor 11 Stunden schrieb pinodisole:
Habt ihr eine Idee?
Wenn da ein 22er-Ringschlüssel passt, dann ist es die Mutter vom Bolzen, der durch die Motorschwinge geht.
==> die SC-Normteile gibt es nicht nur beim Scooter Center;-)
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Im Prinzip ist da alles zu retten. Die Federn aus dem Rahmen nehmen und auch das Federelement vorne herausschrauben. Bring die Stahlteile zum Sandstrahlen (vielleicht geht es auch mit einer rotierenden Drahtbürste). Federn ein, zwei Tage in Zitronensäurelösung einlegen und dann gut abbürsten.
Alles wieder in Schwarz lackieren und zusammenbauen. Gute Sitzbezüge kann man kaufen (oder auch diese Teile müssen zu mir ;-)). Aufspannen erklärt sich von selbst.
Satteldecke sollte wohl auch Schwarz sein.
wird diese Ausformung in einer bestimmten Position eingebaut?
Ist es korrekt, dass zunächst der Seegering befestigt wird und der Simmering dann bis zum Anschlag geschoben wird?
Danke und Gruß
pino
Die Aussparung muss so sitzen, dass die Schmierbohrung im Lagersitz frei bleibt. Die Reihenfolge ist korrekt.
Es gab mal eine Webseite "VNB-Report" mit einer pdf, die den Zusammenbau eines VNB-Motors beschreibt, der ja eigentlich dasselbe wie ein VBB-Motor ist (bis auf den Zylinder und evtl. nur 3 statt 4 Gängen):
VNB-Report_Motor+Zusammenbauen.pdf
alle Motorlager sind verbaut, was auch sehr gut (Motorausbau mit Motor im Ofen erhitzt und einbau mit Heißluftfön und eiskalten Lagern) funktioniert hat.
So sieht die Kronenmutter von oben/außen aus
So sieht die Kronenmutter von unten aus
Von unten ist auf 12 Uhr ein Stück abgebrochenes Kunststoff. Die Kronenmutter lag direkt auf dem Lager drauf.
Wenn ich mir den neuen Wellendichtring (blau) anschaue, sieht das so aus, als käme dieser nun unter die Kronenmutter und nicht dazwischen. Mache ich da einen Gedankenfehler? Oder ist es eventuell ein falscher Wellendichtring?
Danke und Gruß
pino
Du brauchst einen Wedi  27x37x7 . Sieht man auch gut auf dem obersten Foto. Der blaue Wedi  ist höchstwahrscheinlich ein 27x47x6. Der ist für Motoren ohne Kronenmutter und somit falsch.
vor 14 Stunden schrieb tingeltangeltoll:
Danke.
Im Scooter Center habe ich in der Göße zwei verschiedene gefunden:
Nummer 1
Nummer 2
Ist der teurere soviel besser und zu empfehlen?
Nimm #1. Reicht völlig aus.
Nachtrag : Da der alte schwarze Wedi auf den Fotos schwer durchgehärtet wirkt, könnte die Dichtfläche der Bremstrommelaufnahme in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Muss aber nicht. Wie sieht die Dichtfläche aus?
Meine dieses Teil : https://www.sip-scootershop.com/de/products/bremstrommelaufnahme+fur_15907000
Bearbeitet von tingeltangeltoll
Ich habe mir gerade Deine Bilder nochmal angesehen, sieht für mich hinten nach M10 und vorne nach M8 aus.
==> würde ich vor einer eventuellen Bestellung nochmal überprüfen
Grüße aus Augsburg
BABA'S
