O.O.C goes S.O.O.C?
  • Antworten 3,7Tsd
  • views 533,8Tsd
  • Die erste Tröte soweit fertig. Demnächst dann nochmal ein paar Tests. Bitte vorerst von PM Nachfragen absehen. Alle weiteren Details, wenn es mehr Richtung Serie gehen sollte (letztlich abhängig
  • gravedigger
    gravedigger
  • Na gut, einen kleinen Teaser am heiligen Sonntag gibt es.   Und nein die Halterung ist nicht wie sie nachher in der Serie sein soll und in weiser Voraussicht: ich nehme noch k
vor 1 Stunde schrieb M210:
Evo Topcase?
Rimowa Tropicana! :inlove:
vor 3 Stunden schrieb gravedigger:
loift, aber noch zu fett.
muss erst noch die spritze abstimmen.
Läuft auch bei mir aber noch nicht filmreif. ..
Gleich werden die ersten Meter gefahren mit provisorisch montierter Box.
vor einer Stunde schrieb gravedigger:
ne, der clash ist da abgebrüht.
Fahrer abgebrüht.
Kiste abgeraucht.
Dispo abgebrannt.
Frau abgehaun.
vor 17 Minuten schrieb M210:
Fahrer abgebrüht.
Kiste abgeraucht.
Dispo abgebrannt.
Frau abgehaun.
Und das wohlmöglich auch noch in Belgien, nicht wie vermutet in Holland.
Provisorisch montierter Pott und belgische Straßen kenn ich, das harmoniert meist nicht gut, bzw. lange :-)
Hoffe es bleibt alles dran.
Danke für euer Mitgefühl aber leider gibt es nichts negatives zu berichten....
Das Ding ist einfach der Hammer.
Mit der BGM Box (tsr hab ich noch nicht) entwickelt der Motor schon bei niedrigen Drehzahlen mächtig Leistung, obwohl die Nadeldüse noch zu fett war.
Die kleine Tour ging tatsächlich durch beide Nachbarländer und bin gerade erst zurück.
Wie gesagt, der 30er Polini braucht noch etwas Zuwendung.
:wheeeha:
Bearbeitet von clash1
Voll super, dass scho  zwei laufen!
In dem Kopf ist eine Nut. Ist das für eine O Ring gedacht? Ubd wenn ja, gibt es da eine Quelle für?
FuDi 0,5mm, Auspufflanschdichtung und Zylinderkopf-VITON-O-Ring sind Bestandteile des Simonini-Dichtsatzes von SIP
Siehe SIP-typisch aussagekräftige Artikelbeschreibung KLICK  :muah:
Bearbeitet von T5Rainer
wer hat denn noch einen tsr evo oder voyager abzugeben?
wart noch bis der Nordspeed/Sip verfügbar wird.
wenn der dann so gehyped wird wie einst der TSR dann "muss" da eh jeder wechseln :-)
und die TSR gibts zum Schleuderpreis...
Bearbeitet von Werner Amort
vor 2 Minuten schrieb Werner Amort:
Ich sehe darin (noch) nicht den "großen Wurf". :whistling:
wann läuft eigentlich die kiste vom brezenaufbäcker?
wenn ich schon die beschreibung lese.....righthand...
