O.O.C goes S.O.O.C?
vor 24 Minuten schrieb gravedigger:
der barista und ich haben gestern wieder an der simone gespielt....köpfe mit 10.5:1, 11,5:1 und 12.5:1. wenn in den diagrammen 12:1 steht bedeutet das 12.5:1..:rotwerd: scheiss bier.
Das Kühbacher hell ? :aaalder:
Gruß BABA'S
  • Antworten 3,7Tsd
  • views 534Tsd
  • Die erste Tröte soweit fertig. Demnächst dann nochmal ein paar Tests. Bitte vorerst von PM Nachfragen absehen. Alle weiteren Details, wenn es mehr Richtung Serie gehen sollte (letztlich abhängig
  • gravedigger
    gravedigger
  • Na gut, einen kleinen Teaser am heiligen Sonntag gibt es.   Und nein die Halterung ist nicht wie sie nachher in der Serie sein soll und in weiser Voraussicht: ich nehme noch k
Guten Morgen, ist denn die QK immer gleich bei den Verdichtungsspielen? -wie viel mm?
merci, wo sind die SZ jetzt bei dem Vergleich gewesen?
("steuerzeiten diesmal  Ü 128,3°, A 190,1°, VA 30,9°?")
Bearbeitet von DropGear
vor 21 Minuten schrieb DropGear:
genau
muss ich die bohrung im linken überströmer irgendwie abdichten?
Schraube das Maghousing doch mal trocken rein, beschliefe die Schraube oder den Bolzen entsprechend und beim Zusammenbau dann mit Schraubensicherung und Unterlegscheibe verbauen, dann sollte das schon dicht sein.
vor 3 Stunden schrieb gravedigger:
ebenso beim TSR
tsrverdichtung.pdf
also ich würd die Kurve für mich favorisieren sogar mit den niedrigen Steurzeiten....
sehr schöne Kurve. :thumbsup:
zum fahren bestimmt Pornös :inlove:
30 PS bei 6000 U/min :drool:
und Vorreso ist auch Bombe.
vom gesamten Kurven verlauf für mich am harmonischen...
wann darf man das teil mal Probefahren? :whistling:
(auf der Straße und nicht auf dem Prüfstand :-D)
Bearbeitet von AIC-PX
vor 3 Stunden schrieb clash1:
Wie DropGear schon sagte ... Schraube mit Loctite einsetzen => alles gut. :thumbsup:
vor 2 Stunden schrieb AIC-PX:
klar, du würdest das ding auch ohne enddämpfer fahren.
Naja... lauter als an Rainer seine Lami wird's ja nicht sein.... :-P
Da wär es auch wurst ob der an ESD dran hat oder nicht. :whistling:
Das muß so. Ich habe schließlich 100dB eingetragen. Die muß ich im Falle einer Polizei- Messung dann auch liefern können. Außerdem gilt noch immer "Loud pipes save lives".  :music:
wurde schon erwähnt das das maghouse bearbeitet werden muss?
Bearbeitet von clash1
vor 32 Minuten schrieb clash1:
nope - das hatten wir unterschlagen. :rotwerd: Die erforderliche Änderung ist augenfällig und in weniger als 2 Minuten mit dem Dremel geschafft.
Gut, daß es hiermit dokumentiert wurde. Nicht, daß jemand ein Maghousing schrottet, indem er es ohne die erford. Ändererung anknallt.  :wallbash:
Bearbeitet von T5Rainer
vor 12 Minuten schrieb T5Rainer:
genau deshalb habe ich es gemacht.
augenfällig ist halt manchmal relativ. :-D
Hast Du die Kurbelwelle schon ins Gehäuse eingefädelt? Je nach Wangendurchmesser muß dazu am i.Fa.Ri. linken Überströmer evtl. ein wenig Platz (im Bild rot gekennzeichnet) für das Pleuel geschaffen werden.
IMG_2956.thumb.JPG.1e6f5586dbb8e2cb900b431783d190a7.JPGwelle ist schon drin.
ebenfalls 0,7 auf beiden seiten.
nicht von der optik täuschen lassen...
vor 6 Stunden schrieb clash1:
Du hast warscheinlich mein Maghouse gerettet. DANKE!
Noch ein Hinweis zur Montage des drive-side-SiRi ... Er  soll nicht nur bündig, sondern bis zum "Grund" eingesetzt werden. Anderenfalls könnte der Innenring des 6305-C3-Lagers am SiRi anstehen.
Am 3.1.2019 um 10:27 schrieb benji:
Vorsicht! Seit Marcella mir einen Socken geschenkt hat, bin ich frei und kein Hangaround mehr!
Ich hab keine Zeit, auf so ne Grütze zu reagieren. Echt nicht.
vor 12 Stunden schrieb clash1:
alder, du legst ja ein tempo vor!  willst du damit nach zakopane?
vor 6 Stunden schrieb gravedigger:
wenn ich doch bloß schon alle teile hätte.....:crybaby:
für meine verhältnisse geht das alles sehr zäh.
dafür habe ich zeit alles 5x zu prüfen.
bleibt die frage nach dem ansauger und dem schaltungsteil. mit den standartteilen ist es wohl unmöglich...?
das geht schon mit dem original ding an der schaltung.
28/30er ansauger hab ich heute in die fertigung gegeben.
Bearbeitet von gravedigger
vor 27 Minuten schrieb schmando:
Spricht was gegen die Verwendung von einem 30er Mikuni TMX?
frag doch mal den timo. der hat erfahrung mit dem 30er.
30tmx oder 28/30 phbh
t5r steht auf den keihin pwk28...aber ich finde das ist eine diva..der vergaser.
vor 1 Stunde schrieb gravedigger:
Muss ich mal sehen wenn der Klumpen im Rahmen hängt.
sieht so aus als wenn die Stellschrauben direkt vor dem membranblock liegen
vor 1 Minute schrieb gravedigger:
Ich komme mit dem pwk super zurecht. Bestelle den aber auch bei sck:muah:
