Ok, so in etwa hatte ich mir das dann auch vorgestellt. :thumbsup:
Ich denke, das bekomme ich mit dem @ludy1980 so hin. :cheers:
Endlich mal ne sinnvolle Verwendung für eine der unzähligen Tupper-Schalen, die daheim im Schrank rum fliegen. :-D
  • Antworten 337
  • views 39,9Tsd
  • Marty McFly
    Marty McFly
    Fahren tut das Ding schon mal. Muss die Tage noch den Vergaser sauber abstimmen, unten rum noch deutlich zu fett ( @ludy1980, da komm ich wahrscheinlich noch auf dich zu). Nach oben raus läu
  • Warum macht ihr die ersten 2 bzw. 3 Buchstaben vom Kennzeichen weg, wenn man die Zulassungsplakette noch lesen kann?
  • Update: Bin nach Hauskauf und Umzug jetzt endlich mal dazu gekommen, hier weiter zu machen. Habe nun eine Fabbri Welle drin, die auf jeden Fall schon mal deutlich angenehmer zu montieren war
Am 10.9.2018 um 14:21 schrieb lokalpatriot:
Ich habe das bereits mehrfach gepostet, weiß aber nicht mehr wo...darum hier nochmal meine Empfehlung! Original Tupperware ist sogar Benzinbeständig.
Den Kasten tiefer setzen, bekommt der Ludy bestimmt schöner hin!:cheers:
Hält das nur durch den Tupperkack-Draufdrück-Verschluss? Schraube geht ja nur durch den Deckel oder?
Ich hab das so gelöst :
Da wird dann ein Blech verschraubt welches die gesamte ehemalige Endtopfaussparung abdeckt.
vor 9 Stunden schrieb Rietzebuh:
ja korrekt! Allerdings habe ich noch einen Kabelbinder als "Fangseil" installiert:-D
Danke für euren Input. Ein paar Anregungen sind immer gut, wenn man so was nicht ganz alltägliches vor hat. :thumbsup:
vor 5 Stunden schrieb shanana:
Zeig mal wo die Züge durchkommen.....
vor 53 Minuten schrieb t5undtets:
Guter Einwand.
sobald ich die Züge einziehe, entscheide ich ob die Züge ein Loch im Abdeckblech oder in der neuen "Wand" bekommen.
Da nun fast alle Teile da sind, wird demnächst der neu aufzubauende Motor mal geöffnet und dann geht's so langsam los. Fotodoku inklusive.
Hier die ganz groben Fakten zu den geplanten Steuerzeiten.
Bearbeitet von Marty McFly
Parallel dazu habe ich soweit alles in die Wege geleitet, dass ich den Hobel am Montag anmelden kann, wenn nix dazwischen kommt. :-D
Am 15.9.2018 um 21:36 schrieb Marty McFly:
Welches Excel-Sheet ist das bzw. wo findet man das?
vor 40 Minuten schrieb sähkö:
Boah, kann ich gar nicht sagen, kann es aber gern als Datei schicken, hab das auch irgendwo beim googeln gefunden gehabt.
Edith: Hier Link:
https://drive.google.com/file/d/1mEfpQUO7mK886w4v1lSdgV74zvt1GAja/view?usp=drivesdk
Häng's gerne hier im Topic als Anhang an ;-)
vor 36 Minuten schrieb nasobem:
Damit es nicht komplett drauf ist. Wenn jemand Schabernack machen will, dann geht es natürlich, aber zumindest kann man das Kennzeichen nicht 1 zu 1 wie auf dem Foto verwenden. :satisfied:
vor 2 Stunden schrieb nasobem:
Bei uns im Kreis gibt’s auch nicht nur eine Möglichkeit;-)
Da geb ich dir recht, ich pack auf meiner erst mal den 130er Polini von meiner V50s und dann soll erst mal gut sein. Die Fuffi bekommt nen Pinasco 135 Zuera den ich günstig bekommen habe. Auch kein Monster aber für mich reicht es.
Bearbeitet von 2TaktStrolch
vor 2 Minuten schrieb 2TaktStrolch:
Da geb ich dir recht, ich pack auf meiner erst mal denn 130er Polini von meiner V50s und dann soll erst mal gut sein. Die Fuffi bekommt nen Pinasco 135 Zuera den ich günstig bekommen habe. Auch kein Monster aber für mich reicht es.
Der neue Motor ist ja parallel schon am entstehen, von daher wird es im Frühjahr schon ne andere Liga werden. :inlove:
So, es gibt wieder etwas zu schreiben.
Gehäuse ist beim @ludy1980 zur Bearbeitung, in dem Zug habe ich dann noch seinen Old School Zirri- Zylinder mitgenommen, um "quick and dirty" den original Motor übergangsweise etwas zu pimpen.
Fazit:
Original Puff passt nicht, irgendwie passen die ganzen Winkel nicht zueinander.
Normalerweise sollte doch PK80 und PK 125 bzw. ETS identisch sein, oder lieg ich da falsch?
Passen würde mein Zirri Silent, allerdings passt dann der Hauptständer nicht mehr (da auf D&F umgeschweißt).
In Summe ist jetzt guter Rat teuer...
Entweder ich finde noch raus, wie ich den original Auspuff doch drunter bekomme oder ich brauche noch einen Seitenständer.
:wallbash:
vor 22 Minuten schrieb joiw:
PK 80 zylinder ist auspuffmäßig anders.
Weißt du zufällig, was genau? Nur der Krümmer?
Bzw. was brauche ich, damit das Ganze ohne viel Aufwand passt?
Soll ja wirklich nur übergangsweise sein, bis der richtige Motor fertig ist.
