Reservekanister angebaut
petzi0865
vor 3 Stunden schrieb AAAB507:
Jetzt müsste vom Style her aber noch das Ersatzrad an die Stelle des Kanisters und dieser dafür eins weiter vor wandern.
vor 2 Stunden schrieb petzi0865:
Anders als so geht es nicht, die Backe kommt noch drüber und da ist wirklich kein Platz mehr.
Du hast wahrscheinlich nicht ganz verstanden wie ich das meinte. Das Ersatzrad hinten oben quer vor den Gepäckträger. An die Position, an der du den Kanister verbaut hast. Und den Kanister dafür etwas nach vorne, Richtung Sattel, rücken.
Bearbeitet von AAAB507
  • 1 Jahr später...
Ich hab jetzt nochmal an meiner Cut-PX auch einen extra Tank drann gefummelt.
Ist aus1,5mm Edelstahlblech und fasst 4 Liter.
Der Tank ist einfach über ein T-Stück mit dem "normalen" Tank verbunden
Die Entlüftung des Zusatzttank sitzt unter der Sitzbank am Heck.
PS: da ich eh einen Benzinpumpe fahre, funktioniert das einwandfrei, auch wenn der Tank etwas unterhalb vom Vergaser sitzt.
2046681261_20190610_143158(Klein).thumb.jpg.661bfb41a5ddfd2f96b643d5e7a7c0cc.jpg596386989_20190610_143118(Klein).thumb.jpg.9ea7b8432c5a4b82ab3332d0f7a64b81.jpg
Zudem hab ich die SIP "Sitzbank" mit einem Schanier versehen mit einer Schubstange, die beim hocklappen dann einrastet.
So bleibt das schön offen stehen beim Tanken und ich muss die Sitzbank nicht immer runter und wieder drauf bauen
Aus der alten Batteriehalterung habe ich mir dann eine Helterung für's Öl gebaut oder auch z.B. für ein Kaffeedöschen wo man Kleinkram rein schmeißen kann.
1509497523_20190610_143018(Klein).thumb.jpg.d30245d199a9ac1bbd1a88c4eae10eaf.jpg733392491_20190610_143029(Klein).thumb.jpg.d862dbf6ec795289c393d280b6baa272.jpg312893943_20190610_142901(Klein).thumb.jpg.3adc642cb295c53108abb4c8be5f86ee.jpg
  • Like 5
vor 26 Minuten schrieb AIC-PX:
ein Motul Fahrer :cheers:...hast nicht ernsthaft 2 löcher ins beinschild gebohrt?
vor 4 Stunden schrieb px211:
:-D na klar hab ich da zwei löcher rein gemacht.... und am Heck hab ich auch ganz wild Rum gebohrt.
Aber bei der Kiste ist mir das relativ Wurst.  Da bin ich schmerzfrei... :sigh:
Am 11.6.2019 um 12:31 schrieb AIC-PX:
Das "Geländer" am Fach davor ist niedlich!!
Das ist schön!
Ist das ein Schrank-Aufsteller oder was für ein Teil hast du verbaut?
Gruß,
Alex
Am ‎20‎.‎03‎.‎2018 um 12:35 schrieb hacki:
das ist schon nen Sitz der ´extra´ für Vespa gebaut wurde...
ob er gayfällt ist halt Geschmackssache... genau wie Oral
Virago ist von Yamaha... nicht Honda...
Dachte die sind von Pfizer
Bearbeitet von ard_2
    • Sorry, @S2 Sedan, so bringt das nichts. Lies dich erst mal ein, bevor du irgendwas kaufst, fräst, wegwirfst. Man erkennt an Deinen Fragen dass Du keinerlei Plan hast. Das ist ja auch normal am Anfang, aber Du gehst die Sache falsch an. Mach eine Bestandsaufnahme von den verbauten Teilen, stelle Fotos ein, wenn Du deren Zustand nicht selber ausreichend beurteilen kannst. Überlege Dir ein Ziel (z.B. ich will Landstraße mit 100 km/h alleine fahren, wiege 140 kg und wohne in Niedersachsen). Dann bekommst Du Ratschläge zum Setup und wie Du Vorhandenes sinnvoll einsetzen oder ersetzen kannst. Budget ist auch wichtig und irgendwann sollte man auch über die Vorderbremse und die Stoßdämpfer nachdenken.
