Zylinder 250 EGIG Performance
vor einer Stunde schrieb roland851:
Ein paar Jahre zu spät
Ich bin tatsächlich dran wieder was machen zu lassen, erst mal testweise. Problem, es wird wesentlich teurer
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 310,3Tsd
  • turtleharry
    turtleharry
    Egig300 Fabbri Block PWK41 FalkR300 Ich teste das jetzt mal so auf der Straße. Falls es wirklich zu wenig sein sollte, geht da noch was
  • Letzte Kleinigkeiten fehlen noch dann mach ich ne Foto session
  • Ich finde dies ist das falsche Topic um deine erfreuliche Nachricht kund zu tun , dass du teilnehmen wirst. Abgesehen davon das eure Posts immer einen aroganten beigeschnack haben hat das mit Technick
vor 13 Minuten schrieb egig:
Ah okay gut zu wissen 👍
vor einer Stunde schrieb Habibi_Blocksberg:
Wo lagen denn die alten Rahmen preislich @egig?
Das ist lange her, auf jeden Fall würde ich die erneut vertreiben wird das nicht unter 3500€ möglich sein
Aufgrund der vielen positiven Erfahrungen mit dem Single 220.
Wäre nicht der 250, mit einteiligem Auslass, der perfekte Drehmoment Touren Bomber?
@egig hast du in diese Richtung noch etwas geplant?
vor einer Stunde schrieb Monaco:
Ich werde den 300er neu auflegen und als einteiler , auch als minimal sportlicher mit kleinen Nebenaualässen.
vor 1 Stunde schrieb egig:
Jetz hör halt auf....dann gehts wieder von vorn los....:gsf_tumbleweed:
:inlove:
vor 3 Stunden schrieb Ralle9:
:inlove:
Das nennt man geschäftstüchtig... :muah::whistling:
  • 4 Monate später...
Den 250er auf c2 geht noch immer nur mit Muttern von unten oder?  Oder geht das jetzt auch von oben?
vor 4 Stunden schrieb pv211:
Also nach meinem Wissensstand gibt es seit min. 5 Jahren schon keinen 250er mehr der überhaupt auf ein C2 passt.
Von oben verschraubt für C2 ist beim Egig250 überhaupt nicht möglich weil die Verschraubung dann mitten in den ÜS stehen würde.
