Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂŒtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
XL2 Kupplung in PK S Motor
So... noch eine Frage zur XL2 Kupplung bzw PrimÀr und  Nebenwelle.
Da man die XL2 Kupplung ja nicht einfach in einen alten PK Motor (in meinem Fall ein PK80S Motor) bauen kann, da sonst der Kupplungskorb am PrimÀrkorb ansteht mal die Frage wie sich das Problem ohne Ausdrehen des PrimÀrkorbes lösen liese?
Folgende DenkansÀtze bzw offene Fragen:
1. Idee: ist die XL2 Nebenwelle lÀnger als die Nebenwelle der S? Wenn ja, wÀre das Problem mit einem Nebenwellenumbau von S auf XL2 ohne weitere Nacharbeit behoben?
2. Idee: WĂ€re mit der S Nebenwelle genĂŒgend Freigang zwischen XL2 Kupplung und PrimĂ€rkorb wenn ich ein DRT 2.56er PrimĂ€r inkl. dem bereits  montierten Repkit verbauen wĂŒrde oder streift es dann trotzdem?
Hab schon die Suche bemĂŒht... vielleicht weiss es ja jemand von euch!?
Das liegt nur an den 4 Nieten die beim XL2 PrimĂ€rkorb viel weiter nach außen plaziert wurden, damit die Kupplung da nicht ansteht./schleift
DU kannst die 4 Nietenköpfe einfach etwas bearbeiten > dann paßt das wieder. braucht nicht viel und schwĂ€cht die Verbindung auch nicht
Nebenwelle usw. kannste lassen.
Das mit der Höhe vom Druckpilz zur Anbruckplatte ist dann wieder ein anderes Thema genau so wie die SeilzugfĂŒhrung bei Verwendung des XL2 Deckels. :-P
viel Spaß beim Basteln
GrĂŒĂŸe
mit dem XL2 Innenkorb der APE sollte dein Problem gelöst sein.
da mal weiterlesen
der APE-Korb hilft schon – falls das nicht reicht, kann man den Korb auch etwas "Tiefziehen". 1mm kann da schon reichen.
Oder Du kaufst Dir einfach das Repkit von SIP und baust das in deine PrimĂ€r, dĂŒrfte eine 2.86 sein mit AntriebsrĂŒckdĂ€mpfern da wird Dir Nieten abschleifen nichts helfen . Ape Korb hab ich auch genommen passte trotzdem nur mit Repkit. Bei dem SIP Kit sind zwei Abdeckbleche bei sowie ein Spacer um die Nebenwelle zu distanzieren. Kann man sich dann aussuchen wie man das macht. So sieht das dann aus .
Ich hab auch eine VQM im Einsatz, gebraucht gekauft hier. Da waren die Laschen vom Korb verbogen. Einfach durch einen Original PK S Korb ersetzt fertig. Funktioniert aber ganz gut mit 4 Scheiben und lÀsst sich mit Standard PK Deckel auch gut ziehen.
also das mit dem ape Korb hab ich schon hinter mir- hat trotzdem geschliffen... auf Ausdistanzieren hab ich momentan keine Lust, das hatte ich schon zu genĂŒge mit meine Falc Motor und der Drt-Runnerwelle. Da musste dann alles mögliche angepasst werden.
Suche be dem Motor nach ner P&P-Lösung. Drum die Frage nach der PrimĂ€rĂŒbersetzung... vermute nur, wenn ich das hier so lese dass das nicht die Lösung des Problems ist. Bei SIP gibt's da noch ein 2,56er SurflexprimĂ€r das ausdrĂŒcklich nur fĂŒr XL2 Kupplungen ist... was ist das denn nun wieder!?
Ach ja- momentan hab ich ein 2,54er RMS PrimÀr verbaut... falls das zur Lösung betrÀgt! ;)
Bearbeitet von knatti
vor 3 Stunden schrieb HELL:
was heißt zwei Abdeckbleche? Haben die unterschiedliche Innendurchmesser? In dem Fall wĂŒrde ich vermuten, dass Du das mit dem grĂ¶ĂŸeren Innendurchmesser verbaut hast- richtig? Wie stark ist die Spacerscheibe fĂŒr unter die Nebenwelle?
Ja unterschiedliche Innendurchmesser, Die ist nicht sehr stark. 1mm oder so. Muss ich nochmal gucken wenn ich sie in die Finger kriege. Beim SIP repkit bekommst am meisten im Repkit, ist mein Favorit.
wenn man die Abdeckscheibe mit dem grĂ¶ĂŸeren Innendurchmesser verbaut muss man die Nebenwelle nicht spacern- also entweder oder?
Ja so in etwa, ist glaub ich auch immer verschieden, die Nebenwelle Spacern geht ja auch nur bis zu einem gewissen Punkt wegen dem Kickstarter Ritzel. Gibt auch Kupplungen wo man die volle Abdeckplatte verwenden kann, z.b die Sonne. Die kommt in meinen Motor den ich Grad fertig mache.
ja das mit dem Spacern der Nebenwelle hab ich wie gesagt bei nem anderen Motor bereits hinter mir... wenns nicht sein muss mach ich das hier bestimmt nicht wieder! Vorher kommt die Doublespring wieder rein
vor einer Stunde schrieb knatti:
Der Spacer im SIP Repkit ist 0,5mm stark.
Wenn Du damit distanzierst, gibts mit Sicherheit keine Kollateralprobleme......
Allerdings wĂŒrde ich den Spacer im Innendurchmesser etwas erweitern, da die Passung an der Nebenwelle rund auslĂ€uft.....
Heute noch eine PrimÀr fertig gemacht diesmal mit geschlossener Deckscheibe da hier die Sonne von karren77 verbaut wird. Da ist auch ordentlich freigÀngigeit.
Wieviel Spiel Gönnt Ihr eigentlich dem großen PrimĂ€rrad zwischen den RepKit-Scheiben? Habe die Erfahrung gemacht, dass das Rad p&p ein bissel viel Spiel hat und man bei den Gewindeaufnahmen der starken RepKit-Scheibe was abnehmen sollte / muss?
Das wĂŒrde ich immer prĂŒfen. Je nach verwendetem PrimĂ€rrad und Korb, kann das Spiel schon stark unterschiedlich ausfallen. Erstmal ohne Federn zusammen schrauben und dann auf ca. 0.1mm einstellen.
Bei der Malossi PrimĂ€r ist das allerdings echt doof gelöst, weil da die AbstĂ€nde ĂŒber Schaftschrauben eingestellt werden.
vor 2 Stunden schrieb knatti:
Ja anpassen ist immer Pflicht, am heftigsten war es beim BGM Repkit da mĂŒsste ordentlich was runter.
  • 1 Monat spĂ€ter...
Ganz kurz nochmal zum Thema Distanzieren der Nebenwelle... gibt es ne Aussage welche ScheibenstÀrke man ohne Probleme (sonstige Nacharbeiten) man unter die Nebenwelle packen kann? Kann es mit der 0,5er Scheibe schon zu Problemen kommen? Danke!
Nö, gibt’s nicht wegen Fertigungstoleranz und Kickerritzel, welches durchs Kickersegment bei zu dicker Distanzierung nicht mehr ausgerĂŒckt wird und dann lustig federbelastet auf der Nebenwelle vor sich hin rattert.
... von DRT gibt’s da noch nen Shim, den man zwischen Kickstarter und GehĂ€use legt um da maximal Freigang zu gewĂ€hren. Allerdings kann dann das Kickersegment wieder mit dem 1. Gangrad nicht passen und schleift dann da...
  • 3 Jahre spĂ€ter...
Hallo an die Gemeinde, ist der Spacer fĂŒr die Nebenwelle wirklich beim SIP Repkit noch dabei, im Web Shop steht nichts (mehr) davon - siehe
https://www.sip-scootershop.com/de/product/reparaturkit-primar-sip-sport_16033500
hat jemand ein Foto vom Spacer mit den genauen Abmessungen?
Eine weitere Frage noch, kann ich bei Verwendung einer XL2 Kat Kupplung in einem PK S Motor auch den originalen PK S Deckel + originalem Druckpilz und Andruckplatte verwenden? Oder USS ich automatisch auf den XL2 Deckel & Druckpilz, etc. wechseln.
danke & lG Klemens
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von EndgerĂ€teinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlĂ€sslich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. FĂŒr Details siehe die DatenschutzerklĂ€rung
