Ich will Bilder sehen!
So Sportsfreunde,
hier mal ein aktuelles Bild von mir
Ja, ich weiß, die Haare liegen nicht, wehte aber ne verdammt steife Briese da oben
Bearbeitet von Ben Carr
@ben
dir gehört das fesche moped?! dann kompliment!
ist das nicht in irgendeinem katalog drin ?
??? ich dachte das sei der roller von Nude&Rude...........oder täusche ich mich da???
So Sportsfreunde,
jürgen? das bist NICHT du! und das ist NICHT dein roller.... :haeh:
was geht hier vor? :-D
OK, ich gebs zu. Das bin ich nicht. Das war der KörperKlaus, der beim Zossen Run alle Karren auf dem Prüfstand selber gefahren ist.
Aber ein bischen ähnlich sieht der mir schon :-D
@joerg,
das ist nicht mein Roller, war nur das einzige Bild wo KK so schön drauf zu sehen war. Der Roller gehört Nude&Rude.
Jürgen
Das Bild müsst von den BUSTERS sein ....SKA SKA SKA :-D
Komm doch Montags mal ins SOHO. Der "Grieche" (hab den Namen vergessen)  ist da auch immer.
Nee, nicht Busters, aber Busters Pension Fund. Bei den Busters war ich früher mal.
@Jetsons Anwärter
Grieche? Meinste den Klimis? Muss mal schauen wg SOHO, Montags probe ich normalerweise.
Bearbeitet von Skawoogie
    • Hi, leider kann ich Dir hier nicht direkt behilflich sein. Ich habe aber ein ähnliches Problem. Auf Deinem Bild oben links, scheint die Lichtmaschine der LML Star 125 4T zu sein. In diversen Shops lieferbar, mit PickUp Coil ca. 70€ Auf dem Bild rechts ist die Lichtmaschine der LML Star Lite 125 4T automatica zu sehen. Überall ausverkauft.  Was mich wundert ist, dass die linke nicht größer ist, auf Deinem Bild. Bei mir passt die nicht unter das Polrad.   Ich habe bei meiner LML Star Lite die gesamte Zündung durchgemessen, komme aber auf komische Werte. Ich habe nicht genauer geschaut, und daher auch beide Lichtmaschinen, da ich die linke irrtümlich als falsches Ersatzteil gekauft habe.   Kannst Du mir bitte von beiden die Ohm Werte, und wie gemessen welche Kabel, Farbe mitteilen. Ich poste meine Werte auch hier. Aber einen Link für ein Ersatzteil habe ich gefunden, will nur meine durchmessen und Sichergehen, dass ich nicht wieder umsonst bestelle.   https://vespa-lambretta-teile.com/Zuendgrundplatte-LML-SF113-0705-fuer-LML-Star-125-4T-Automatica-II-125-Lite-125-CVT-SF113-0705-ohne-Sensor-1-Pickup-Note-3-einfache-Reparatur   https://www.buzzsolomoto.co.uk/scooters-parts.php/view/flywheel-stator-lml-auto-genuine/id/009015   Laut SIP ist die 0705 die richtige. https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-lml-sf113-0705-fuer-lml-star-125-4t-automatica-ii-125-lite-125-cvt_11307050   Ich bitte um Feedback.Gerne auch Infos um alternative Lichtmaschinen, die passen. Gesucht ist die rechte, ohne CDI Spule für die LML Star Lite 125 automatica.
    • Sprocketschraube MMW: Welche Maße hat ein passender Stirnlochschlüssel / Halter bzw wie sind Maße?
    • Ja gibt es - damit ist das auch dicht - zumindest bei dem Motor wo ich die drin habe. Fahre den Motor mit 350ml Öl - alles Dicht…
