Blitzpistole/Blitzlampe technische Daten
TheoSamba
"Strom" wird nicht in Ampere angegeben. "Strom" wird überhaupt nicht gemessen. Spannung, Stärke und Widerstand werden gemessen...
Wenn ich dir jetzt noch verrate, dass man z.B. 10W-Leuchtmittel verwendet, dann kannst du mal kurz den Rechenschieber ansetzen. Na?! Wie ist der Zusammenhang zwischen Spannung, Stärke und Leistung?!
vor 47 Minuten schrieb pötpöt:
Ach so,....sondern...?
Ach so, ...wird geschätzt...?
Spannung, Stärke und Widerstand werden gemessen !
Dachte Stärke ist in Kartoffeln und so...
Hey sorry Herr Ingenieur, genau beim Thema Strom hab ich nicht genau zugehört. Wusste nicht dass es Stärke ist statt Strom....vielleicht hätte ich Stromstärke schreiben sollen, ich noob...puuh zum Glück gibts noch Füchse auf der Welt
Möglicherweise hab ich falsch gefragt, bin bei elektr. Energie nicht ganz so drin. Deshalb mal andersrum:
Statt Autobatterie als Stromquelle (ist aber der richtige Begriff :-D) möchte ich ein 12V Netzteil benutzen. Diese Geräte gibt es mit unterschiedlich hohen Stromausgängen. Ich möchte nun eigentlich nur wissen, ob die Blitzlampe kaputt gehen kann, wenn ein Netzteil mit beispielsweise einem zu hohen Ausgangsstrom benutzt wird. Oder spielt die Höhe desselbigen gar keine Rolle, da sich unabhängig dieser Größe der fließende Strom aufgrund Herrn Ohm durch Spannng und Leistungsafnahme des Verbrauchers ergibt...?
Wenn das Netzteil geregelte 12Volt hat, kann nicht zu viel Strom durch die Blitzlampe fließen. Ich sehe eher andersherum das Problem, kann das Netzteil einen ausreichenden (Spitzen-)Strom für die Blitzlampe liefern? Bei einer Blitzlampe handelt es sich nicht im eine klassische Ohmsche Last, die einen konstanten Strom fließen lässt.
vor einer Stunde schrieb TheoSamba:
Ich wollt dir eigentlich nur sanft in die Wange zwicken, weil du Eckhex, der dir eine angemessene Antwort gab, gleich als Dumbo hingestellt hast. So mit Wald und reinrufen und so. Passt schon.
Mal meine Herangehensweise:
Aufgrund der Kabel, die an den Lampen verbaut sind würde ich mal in den Raum werfen, dass da kein hoher Strom fließen wird.
Ein handelsübliches kleines Heimdisco-Stroboskop mit Xenonröhre hat 20W: https://www.thomann.de/de/eurolite_disco_strobe_25.htm?glp=1&gclid=EAIaIQobChMI5PCtsKeL1wIVwUQYCh1kjQ9gEAQYBCABEgLjlvD_BwE
Die in den Blitzlampen verbaute Röhre dürfte aber nochmals deutlich kleiner sein. Wo soll die Leistung denn auch hingehen (Stichwort Wirkungsgrad / Abwärme)?
Also werfe ich mal in den Raum, dass es maximal 10-15W sein dürften.
Wenn das Netzteil 2A bringt, sollte das also locker ausreichen. Mehr ist nie ein Problem, das hast du richtig erkannt.
Um das ganze aber etwas handlicher zu gestalten und wenn sowieso etwas gekauft werden muss, würde ich einfach einen kleinen Bleiakku mit 2Ah o.Ä. nehmen. Der kostet auch nicht mehr.
Alex
vor 15 Minuten schrieb TheoSamba:
@pötpöt
Nein, er hat nicht angemessen geantwortet. Meine Frage richtete sich nach der Stromstärke und nicht nach der Spannung...
Das genau hast du aber nicht gefragt. Passt wohl doch nicht..
Und? Schon gerechnet?
Wenn äh, also, wenn 12 Volt. Und dann, äh 10 Watt. Dann äh Moment. Ich habs gleich. Also Wenn Watt = VoltxAmpere ist, und dann 10 Watt und 12 Volt dann äh. Neee. Also 12VxXA=10W. Dann 10/12 = ... Menno, das geht ja gar nicht auf. Das sind dann irgendwie fast 1, nur weniger. Also 2 könnte passen dann. Richtig?
Am 23.10.2017 um 23:31 schrieb TheoSamba:
Hallo, kann mir wer sagen wie hoch der Ausgangsstrom der Gleichstromquelle sein muss/darf..? ...
ääah, was habe ich denn gefragt ??
Aber weisst Du was,... lass es doch einfach gut sein jetzt...Frage wurde jetzt ausreichend geklärt. Danke Dir...
Ich lese mir jetzt erstmal die Bedienungsanleitung für meinen Taschenrechner durch...:cheers:
Lass Dich nicht ärgern.  Selbstverständlich kann man Strom messen. Z.B. mit einem Amperemeter.
Aber ich denke, Du hattest einen Denkfehler. Es gibt als Todesursache nur zu viel Spannung für einen elektrischen Verbraucher.
Strom fließt immer nur maximal ausreichend, oder eben zu wenig (vorrausgesetzt die Versorgungsspannung stimmt).
Letzteres wenn die Leistung des z.B. Netzteil nicht reicht.
In Kürze:
Wenn die Blitze auf 12V= steht und das Netzteil 12V= liefert, kann die Blitze nicht kaputt gehen.
Am 25.10.2017 um 07:40 schrieb pötpöt:
doch strom wird sehr wohl gemessen. mit einer stromzange z.b. :-D
Am 26.10.2017 um 15:53 schrieb heizer:
Kinder, nochmal. Auch eine Stromzange misst die Stromstärke. Nicht "den Strom". "Strom" ist ein Phänomen. Welche Maßeinheit soll denn "Strom" haben?! Dessen Intensität kann man messen. Seine STÄRKE. Oder die Spannung. Oder den Widerstand.
Wie eben auf diesem Messgerät sichtbar: Volt Ampere und Ohm...
Das ist wie "Wind". Kann man auch nicht messen. Messen kann man Geschwindigkeit, Druck, Temperatur. Und manches davon steht sogar in Zusammenhang.
    • Ist 9DN ein 200 Motor?   Hatte schon 2 x 200 MV Motoren wo P & P zgp, Kurbelwelle usw einer Px gepasst haben...
    • Moin, GSFwa, ich brauche Eure Hilfe in Sachen MTB Ersatzteil:   Bei dem Votec Fully von meinem Sohn ist das Schaltwerk abgebrochen. Scram GX rot, 11 speed. Nun ist die Befestigung, wenn ich es mal Laienhaft ausdrücke, nicht so standard von der Seite, sondern von unten ( oder oben, wie man es sieht) An dem Schaltwerk ist ein anderes Übergangsstück montiert (als ich sonst so auf Bildern im Netzt sehe), das am Ende vom Rahmen befestigt wird. Diese Befestigungsschraube ist gebrochen. Es ist eine M8x0,75, 24-25mm lang, Zylinderkopf ( vermute ich, der Kopf fehlt auch. Die Schraube hat zwar eine Unterbrechung im Gewinde, das spielt aber keine Rolle. Die Bohrung im Rahmen ist eine Durchgangsbohrung ohne Gewinde.   Nun versuche ich ein Ersatzteil zu finden. Finde ich aber nicht. In allen Ersatzteilzeichnungen taucht diese Variante nicht auf. Es muß auch nicht unbedingt von Scram sein, wer weiß, was sich Votec da zusammengeschustert hat.  Und da ich auch nicht weiß, wie die genaue Bezeichnung ist, fallen die Suchergebnisse auch entsprechend aus. Vielleicht kann jemand von Euch helfen.   Danke GSF
    • So kenne ich das von einer Werksführung vor rund 25 Jahren auch. Da stand damals u.a. eine fabrikneue 90ss und eine nagelneue Rally 200, direkt am Ende der Produktion. Also dort wo die Funktionstests gemacht werden. Auf die Frage was mit denen los ist bzw. warum die hier stehen, kam die Antwort, die haben zu keinem Auftrag gepasst, also stehen sie halt seit Jahren einfach da.
    • Welcher Umrüstkit für Seilzug Choke passt für den 30er VHSH Vergaser?   Beide was es bei Sip gibt funktionieren bei mir nicht und lassen Spit durch auch wenn das Seil ausgehängt ist. Mit dem normalen  Klappchoke funktioniert es
    • Hab nur das Moppet, ohne irgendwas bekommen. gemäß Zustand sicher 10-15 oder mehr Jahre irgendwo ungenutzt vergammelt....   Also wird sicher mehr Aufwand. Aber wer weiss wie kooperativ der Typ da so ist? wenn ich ihm da ne Kopie von gleichem Teil hinlege, vielleicht ergreift er die Chance ^^   gern auch einen PX 200 Brief mit RZ Mark One BSau 193 T2 drin.   Lieber vorbereitet sein, also es gar nicht erst zu probieren :)
