TSS Geschrieben 2. September 2017 Teilen Geschrieben 2. September 2017 Moin, habe beim wühlen in alten Ersatzteilkisten drei Gummigriffe ( wieder) gefunden. Das ich bisher keine schönen Nachbaugriffe für Lenkerendenblinker gefunden hab sind die alten wohl doch 1.Wahl. Die sind alle noch wenig abgegriffen und heile. Allerdings , nach 40Jahren nicht ungewöhnlich , recht hart geworden. Hat jemand eine Idee wie, ob/ wie man Gummi wieder weicher bekommt. Torsten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
great8ride Geschrieben 2. September 2017 Teilen Geschrieben 2. September 2017 Würdemich auch interessieren? gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
frankfree Geschrieben 2. September 2017 Teilen Geschrieben 2. September 2017 Du kannst mal versuchen die in einen Eimer heißes Spüliwasser zu schmeißen. Zum aufziehen sollte das reichen. Wenn die Dinger durch UV Strahlung die Weichmacher verloren haben, hast Du keine Chance.Dafür gibt es kein Wundermittel. Die Frage gehört aber eher in den Technik allgemein Bereich. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
-=SkReeK=- Geschrieben 2. September 2017 Teilen Geschrieben 2. September 2017 Dauerhaft weich geht nicht wirklich, wenn die Weichmacher raus sind bleibt das auch so. Zum Montieren reicht in heißes Wasser einlegen. Heiß und nass kann man die Griffe dann recht einfach montieren. Erst letztens mit alten originalen Viereck-Emblem Griffen so gemacht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
great8ride Geschrieben 2. September 2017 Teilen Geschrieben 2. September 2017 Hart bleibt hart gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Guenni Geschrieben 3. September 2017 Teilen Geschrieben 3. September 2017 Versuchs mal mit in Weichspüler einlegen hab ich mal in ner Oldtimerzeitschrift gelesen wurde da empfohlen um Fensterdichtungen wieder geschmeidig zu machen Denk mal ein Versuch sollte es Wert sein Gruss Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
stachelbär Geschrieben 3. September 2017 Teilen Geschrieben 3. September 2017 Hart bleibt hart, leider ( Bei den Griffen ) Bremsteiniger rein aufziehen und gut. Heißes Wasser geht auch, hab ich nur nicht in der Werkstatt, nur kalte Getränke . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
frankfree Geschrieben 3. September 2017 Teilen Geschrieben 3. September 2017 vor 2 Minuten schrieb stachelbär: Hart bleibt hart, leider ( Bei den Griffen ) Bremsteiniger rein aufziehen und gut. Heißes Wasser geht auch, hab ich nur nicht in der Werkstatt, nur kalte Getränke . Meinste wirklich, das Bremsenreiniger bei sowieso schon angegriffenem Material die Sache besser macht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
stachelbär Geschrieben 3. September 2017 Teilen Geschrieben 3. September 2017 Der Bremsenreiniger macht den Gummi etwas weicher und elastischer und lässt sich dann besser aufziehen. Hab ich bei alten Griffen schon a paar mal testen (müssen) dürfen. Wenn man in der Werkstatt warmes Wasser hat dann halt so. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TSS Geschrieben 3. September 2017 Autor Teilen Geschrieben 3. September 2017 Danke für die Tips, bin einfach zulange raus aus der Bastellei.... Das mit dem Weichspüler werde ich mal an einem Griff testen. Hab da noch was als Testobjekt. Torsten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
agent.seven Geschrieben 4. September 2017 Teilen Geschrieben 4. September 2017 Weichspüler geht wirklich für eine Weile. Danach mit Silionspray behandeln. Nach ein paar Wochen sind sie dann aber härter als zuvor. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BerntStein Geschrieben 4. September 2017 Teilen Geschrieben 4. September 2017 In vinamold ist doch weichmacher bis zum Abwinken... Kann man das nicht mal zusammenschnüren und einwirken lassen? Wär doch gelacht, wenn da nicht sogar alte SipGummis weich würden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zimbo Geschrieben 4. September 2017 Teilen Geschrieben 4. September 2017 vor 22 Stunden schrieb stachelbär: Der Bremsenreiniger macht den Gummi etwas weicher und elastischer und lässt sich dann besser aufziehen. hängt vom Bremsenreiniger ab....wobei dieser IMMER den Weichmacher "rausspült" wenn er mit Aceton ist. danach, wie schon geschrieben, härter als je zuvor! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
frankfree Geschrieben 4. September 2017 Teilen Geschrieben 4. September 2017 (bearbeitet) vor 35 Minuten schrieb BerntStein: In vinamold ist doch weichmacher bis zum Abwinken... Kann man das nicht mal zusammenschnüren und einwirken lassen? Wär doch gelacht, wenn da nicht sogar alte SipGummis weich würden. Ohne jetzt Ahnung von Chemie zu haben, würde ich sagen das die Weichmacher sich nicht dauerhaft in die alten Griffe einlagern. Wenn das wider Erwarten trotzdem funktioniert, wäre das der heilige Grahl der Kunststoffrestaurierung. Bearbeitet 4. September 2017 von frankfree Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Senior Pommezz Geschrieben 4. September 2017 Teilen Geschrieben 4. September 2017 Herrlich was hier für ein Schwachsinn steht. Weichspüler, Silikon und Co. schädigen die Griffe nur noch mehr. Lösungsmittel welche die Griffe weichhalten/ gehalten haben, bekommt man da nicht mehr rein. Entweder alte harte Griffe, oder neue weiche. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zimbo Geschrieben 4. September 2017 Teilen Geschrieben 4. September 2017 wenn ich mal dran denke, muss ich mal nen spezl anhauen, der ist Verfahrenstechniker (lange Zeit bei Metzeler am Bodensee) und hat Türdichtungsgummis entwickelt und serienreif gemacht... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bollo Geschrieben 5. September 2017 Teilen Geschrieben 5. September 2017 Ich habe ganz gute Erfahrungen mit Glycerin gemacht, damit habe ich ältere Hupen-Gummis z.B. wieder weich bekommen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ferenki Geschrieben 30. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2020 ....ich hole das mal wieder hoch. Kennt Ihr dieses Video? Er schreibt, dass man auch eine Mixtur von 50/50 mit Wintergreen Oil und Isopropyl verwenden kann. Hat da jemand Erfahrung mit sowas? Habe hier eine RD, bei der die Gummis wieder weich werden müssen, um diese montieren zu können. Bin gespannt...... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vespacruiser Geschrieben 31. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2020 Du weißt aber schon, dass das nur klappt, wenn du ne olle SAAB‐ Radkappe als Deckel benutzt... Mit denen aus dem UTAH- Zubehör klappt das wohl nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BerntStein Geschrieben 31. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2020 um Dichtungen im Motor ruhig zu stellen, wird doch gerne ein Additiv verwendet, welches den Gummi quellen lässt. DAS könnte man mal testen. Wenn etwas den Gummi quellen lässt, zieht es definitiv ganz rein mit der Zeit. also z.b. ölverluststopp von LM Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 31. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2020 Ich hab mal alte Rüligummis zum freilegen, weil übergesprüht, in Siebdruckreiniger gelegt, könnte auch Nitro gewesen sein. Danach ging die Farbe super runter, fast von allein. Dann den Gummi ans Rüli gehalten und..... .....das Gummi war ringsrum ca. 1 cm zu groß. Nach 2 Tagen war alles wieder ausgedünstet und das Gummi hat wieder genau an das Rüli gepaßt. War hinterher weder härter noch weicher. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
spondy Geschrieben 31. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2020 (bearbeitet) Tippe eher auf Nitro Verdünnung, früher viel genutzt für Lkw Planen, zum weich machen und reparieren. Mussten dann auch 2 bis 3 Tage ablüften. Danach war das Material auch wieder reparabel mit Heisluftföhn. Bearbeitet 31. Oktober 2020 von spondy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 31. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2020 vor einer Stunde hat spondy folgendes von sich gegeben: Tippe eher auf Nitro Verdünnung, Siebdruckverdünner hatte ich auch getestet (der ist stärker als Nitro), nur nicht bei den Rüligummis. Das waren Hupengummis. Der Effekt war der selbe. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
