Anspringen wenn es warm ist....
Moin,
mich quält so ein Gedanke. Wie benutze ich den Choke richtig? Aus früher Jugend kann ich mich erinnern Choke an Mopped, Auto usw nur notwendig wenn es kalt draussen ist......Deswegen ziehe ich momentan weder an der PX200 noch an der PK morgens einen Choke!
Allerdings benötige ich nun 3-5 Kicks bis diese an ist. Im frühjahr als es kälter war habe ich immer mit Choke gestartet. Beide sind da nach 1-2 Kicks angegangen. Auf der PX habe Polini207 mit DellOrto30, auf der PK DR75 ccm Formula mit Orginal Gaser.
Was ist nun technisch betrachtet richtig ?
Merci
Zieh den Choke wenn Du ihn brauchst.
Wenn er mit Choke besser anspringt, dann ist es wohl auch sinnvoll ihn zu benutzen.
...Du kannst die Alte auch anspringen wenn es kalt ist...
:gsf_chips:
Aber erst nach 5 x kicken [emoji12]
:gsf_chips:
Gibt es schon Bilder? [emoji12][emoji23][emoji12]
YEP, genau auf diese technisch versierten Antworten hatte ich gehofft.... weiter so Jungs! Das kann doch nicht alles gewesen sein ? Bilder? Nur gegen Kohle.......
... ok, dann halt Kurven ?!? [emoji12]
Ich möchte mich schon mal für meine unqualifizierten Beiträge entschuldigen, aber bei der Steilvorlage konnte ich nicht anders... [emoji6]
Ich nutze jedesmal den Choke, auch bei 30 Grad. Ist mir irgendwie schon ins Blut übergegangen. Brauche ich aber auch Bei den Motorrädern. Ich versuche es mal nachher ohne...
Da der Choke ja quasi für den Kaltstart gedacht ist, betätige ich den (unabhängig von der Außentemperatur) bei jedem Kaltstart. Unter Kaltstart verstehe ich Standzeiten größer ca. 15 Minuten....
Sorry, aber Kaltstart hat primär nichts mit den Außentemperaturen zu tun, sondern mit der Motortemperatur. Somit war die Frage nach dem Choke beim Lesen auch eher amüsant.
vor 38 Minuten schrieb Elbratte:
Als Fazit ist also zu sagen: Nur ein betriebswarmer Motor benötigt keinen Choke, okay?
Wenn er richtig abgedüst ist, ja.
Steht die Kiste ne halbe Stunde, zieh ich kurz den Choke...
Motortemperatur nicht Aussenlufttemperatur ist relevant...
Umkehrschluss.... wenn motor bei kaltem Zustand (nicht betriebswarm) sofort anspringt ist er etwas zu fett? Mein Motörchen braucht meist nur nen choke wenn länger gestanden (über nacht). Jetzt bei den doch etwas wärmeren Tagen ist das Ding nach dem ersten Kick meist da! Auch über Nacht....
Kann natürlich an vielem liegen....
vor einer Stunde schrieb zimbo:
Sehr richtig!
Geht doch.....   :muah:
vor 6 Minuten schrieb Hamsterporsche:
Gibt auch welche die ziehen den Joke, Joker, oder Schock.
Du meinst, man sollte den Choke gegen einen Joker tauschen? Mit dem sollte jederzeit und stets alles immer beim ersten Mal gehen...  ;-)
