Kaufberatung 50-125ccm für Neuling
Servus.
Bin der Benjamin 28 Jahre Jung/Alt und Würde mir gegen ende des Sommers gerne ne Vespa Zulegen.
Habe mit 16 den 50iger Führerschein gemacht(durchs Auto sowieso) und man ist damals immer nur die Plastikroller kacke gefahren.
Würde aber gerne nen Motorrad Führerschein machen.
Demnach stehe ich Vespa Wissenstechnisch bei fast 0.
Durch meinen italien Urlaub bin ich Zusätzlich angefixt.
Ich Hätte gerne ne Smallframe da Kleiner und leichter und gefällt mir auch besser vorallem von der Heckansicht das weiss ich schon mal.
Meine Fragen?
50ger haben ja Machmal den Selben rahmen wie ne 125er?Welche Modelle sind das? Habe schon geselen das Piaggio Unbedenklichkeitsbescheinigungen Ausstellt sodass man den125er Eingetragen Bekommt?
Macht das auch Finanziel sin? Habe den Tag mal so geschaut und 125er koisten ja gerne mal 3500-5000€ was ich sagen muss ist echt en haufen geld.?
Motortuning Würde ich natürlich auch machen da gerade in italien so 2-3 Exemplare gesehen habe da ist einem der Kinladen runtergefallen^^
Hoffe ich nerve nicht mit meinen fragen.
Grüße benny
Bearbeitet von ALZqa4
Smallframe 125er:
Nuova
Primavera und ET3
PK und ETS
so auf die Schnelle.
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Kategorie:Vespa_Smallframe
Man kann in den 50er Versionen größere Zylinder eingetragen bekommen, von allen Modellen
ist die PK die günstigste.
Zum Vergleich:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-125-primavera-et3-no-gs-vbb-vna-v50-px-oldtimer/656496488-305-17139
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-primavera-125/660224413-305-9486
vs.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-pk-125-xl2/659763115-305-2886
Eine gute originale Primavera wird nicht viel unter 3.5 K kosten. Ohne Kinnladenfaktor.
Eine schöne 50er mit großem Zylinder auch nicht. Dafür ggf. mit Kinnladenfaktor.
Bearbeitet von Arthur
Danke dir.
So ne Et3 ist Optisch schon was feines aber da mein Hobby auch mein Auto ist gebe ich da (mit Tuning) keine 5000e und mehr aus!
So ne PK ist preislich schohon Interessanter.
Der Rahmen einer 50iger und 125er ist gleich oder? Sodass ich mir ne 50iger kaufen könnte und dann nen 125er motor und den eintragen lasse?
Muss man da eig. was wegen dem BJ beachten wegen abgasnorm oder Lautstärke usw.
In meinem jetzigen Italien urlaub habe ich schon 2-3 Vorbeifahren sehen die gingen echt wie die hölle  die drezahl und die Lautstärke haben mich infiziert
Rahmen und Motorblock sind gleich, du musst keinen 125er Motor
kaufen, um schnell zu fahren. Richtig schnell sind 125er auch nicht.
Es gibt ohne Ende Zylinder von 75 bis 200 (oder noch mehr?) ccm.
Je mehr du willst, desto mehr musst du umbauen (Kurbelwelle,
Getriebe, Vergaser, Auspuff, Kupplung). PK als Basis ist preiswerter
weil viele die nicht schön finden und je nach Modell schon reichlich
Plastik verbaut wurde. Eine gute 50er PK S im Originallack sollte für
1.000 bis 1.500 zu bekommen sein, mit einem gescheiten Tuning
und den Kosten für TÜV und Eintragung sollte man schon mit 3K
auskommen können, wenn man selbst baut. Im Detail weiß ich das
aber nicht, ich fahre keine Smallframes.
Mal so zur Übersicht. Habe eine V50 Spezial umtragen lassen und weil die Kinnlade mit dem erlaubten Setup oben blieb, eben dann auf ein weit verbreitetes Polini Setup zurückgegriffen. Die UNGEFÄHR-Preise dafür mal eben:
Unbedenklichkeitsbescheinigung 80
Tüv 100
Ummelden 50
Welle 100
Lager, Siris, Dichtung 100
Zylinder 200
abdrehen lassen 50
Spacer 10
Hutze gebr. 20
Ansauger 30
Vergaser + Choke 110
Luftfilter 30
Auspuff 280
Düsen/ Nadeln 30
Scheinwerfer 30
PK Zündung+ Polrad 100
Führerschein 1300
Mofa als Ausgangsbasis 1500-2500
Das geht natürlich auch billiger, wenn Du viel gebraucht kaufst und sonst alles funktioniert, was bei Vespa eh schon mal kategorisch eher nicht so ist. D.h., dass wahrscheinlich noch viele in der Summe teure Kleinigkeiten dazu kommen.
Ob so ein Setup begeistert, ist natürlich auch noch sehr subjektiv. Und dann hast Du noch keine Bremse, die gut funktioniert, keinen Helm und Pipapo und das Setup ist noch nicht eingetragen. Bin grade selbst erstaunt, wie sich das läppert. Macht aber Laune :-P
Danke.
Also finanziell geht es mir Erstmal um die Hauptanschaffung. Habe gestern mal ein Bisschen Geschaut und denke ich würde mir gerne ne v50 kaufen in einem Zustand in dem man nochwas machen muss soll ja ein Schrauber Projekt werden.
Das Tuning usw kommt ja nach und Nach.
Aber dampf soll das Ding schon bekommen. Gibt ja viele youtube videos die einen da scharf drauf machen.
bin jetzt nicht so der smallframer, vielleicht gibts dazu ja meinungen? motor für v50, getriebe, primär... ist für so ein 15+ tuning jetzt nicht so ganz standfest? ehm. freund und dessen schrauber hats da ständig was zerlegt....nur als gedanken sich die teuere et3 ect. zu holen...nur als gedanke, vielleicht gibts da auch andere erfahrungen??
Bearbeitet von bigern
Das wird bei einer ET3 nicht besser sein. Gehäuse ist gleich, Getriebe auch, nur die Primär ist anders, die muss aber eh neu bei einem Tuning, da komplett zu kurz in original Konfiguration.
3500 war jetzt nur für die anschaffung zu viel nicht für das gesamte projekt. wird ja nicht von heute auf Morgen aufgebaut.
okay wenn eine v50 von der basis doof ist dann auch ne PK. Geht da auch eine 50iger und dann einen 125er Motor Reinhängen ?bzw Größer durch tuning
Ich bin wie obene  geschrieben maximal fit was die plastikrlller bei Tuning angeht. deshalb ist das maximum was ich weiss 50 max 70ccm. Aber bei vespas gehen ja auf ne 50iger auch  133ccm zylinder.
Geht das da einfach so (natürlich mit anderer welle usw usw usw. oder brauche ich da auch den 125er grundblock von ner pk125 oder sind die gleich also der grundblock
Am 4.6.2017 um 16:42 schrieb ALZqa4:
Servus.
Grüße benny
fang erstmal damit an... :-)
pk 50 kannst nehmen. ich würde aber gleich nach einer 125er schauen. 125er motoren sind einzeln nicht so billig.
und oft sind die 125er roller gleich teuer bzw. sogar minimal günstiger als 50er.
am besten nimmst eine pk 125 XL1. nicht XL2.
der Motor ist top, du hast schon eine gute zündung drauf und die bremsen sind auch spitze.
ist in meinen augen die beste basis für tuning.
vor 22 Minuten schrieb heizer:
Genau.
Und mach mal Führerschein...
Danke,Habe mittlerweile etwas gegoogelt und gelesen das bei der PX der Zylinderfuß kleiner ist deswegen die frage ob die bei der PK gleich sind.
so hat man doch noch etwas mehr zur auswahl wenn man die px80 auch zu gebrauchen ist
    • Ja genau. Ist aber auch manchmal im 3ten. Genau drehzahl kann ich leider nicht sagen. Da ich keinen drehzahlmesser habe.  Ist so zwischen 50 und 60 kmh
    • Du meinst wahrscheinlich wenn du beim gemütlich dahingondeln mit 3000U/min im 4.Gang Vollgas gibst.
    • Ich würde alles lassen wie es ist und erst mal einen modernen Zylinder draufpacken.  Danach schauen was Sache ist.  Aktuelle Kupplung ist sicher auch nicht verkehrt.  Quattrini oder VMC mit 56 oder 60er Bohrung.  Schätze für die komische 54er Welle müsstest du dein Gehäuse spindeln?! Hast du das auf dem Schirm?    Viel Text zu lesen....
    • Wäre das Resoloch nicht genau vor dem Resobereich? Also dass sie nicht in den Reso dreht? Oder versteh ich das falsch?   Bei mir ist der Resobereich ja noch sehr weit weg, wenn das gestittere beim gas geben losgeht kommt mir so vor als würde sie sich verschlucken.
    • Das Kabelbaumrot sollte Dein Kill am Schalter sein. Der geht auf Dein Limakabel der Zündspule. Tippe mal auch rot. Kabelbaum grau und schwarz zusammenlegen und mit dem anderen Limakabel zusammen schliessen.  Das letzere Limakabel geht zu den 2 Lichtspulen. Bei mir sind das auch oben am Kasten 2 Kabel,...können aber natürlich an der Lima schon zusammen gefügt sein.  Die Kabelfarbe musst Du jeweils checken. Hatte an einer Hoffmann schon einen quasi werksseitigen Farbdreher.  Kurz: Lima Zündspulenkabel mit  Kabelbaumkabel was zum Killschalter geht ( am Schalter ganz links, wenn man den Schieber nach links drückt)   Lima Lichtspulenkabel (1 oder 2) mit den beiden Kabelbaumkabeln. Schwarz geht i.d.R.zur Hupe, wird dort geteilt...und geht am anderen Hupenschluss raus weiter zum Schalter. Grau geht direkt zum Schalter und verteilt dort die 6V. Für Rücklicht, Abblendlicht/Fernlicht
