Die neue GSF Mitglieder Landkarte
Mike
Hi zusammen,
es gibt ab sofort eine wunderschöne und nahtlos in das Forum integrierte Mitgliederlandkarte.
https://www.germanscooterforum.de/membermap/
Auch erreichbar über das Menü ganz oben.
Ihr müsst eigentlich nur in euerem Profil das Feld, woher ihr kommt, sauber befüllen, dann wird das automatisch eingaytragen....glaub ich zumindest, bei mir hats jedenfalls gerade so getan :-D
Weitere Möglichkeit ist, unter Marker Actions" in der MemberMap das Ganze direkt einzutragen.
Spielt mal rum und gebt hier Feedback, danke!
vor 4 Minuten schrieb Arthur:
Was heißt "sauber befüllen"? Bei mir steht eine Stadt im Profil, was scheinbar nicht sauber genug ist.
Dann guck mal, ob die zweite Methode funzt.
vor 18 Stunden schrieb thisnotes4u:
Ihr könnt auch im Kalender für Termine unter Termin verwalten - Details bearbeiten einen Standort eintragen, der dann in der Landkarte auftaucht.
Hab ich für unseren Run versucht.
Taucht aber nicht in der Landkarte auf...
Komisch, ich hatte auch noch die Koordinaten im Kalender eingetragen, dann war in der Karte auf einmal der Aachener Stammtisch weg. Der ist jetzt wieder da, aber die 10 Jahre nach wie vor nicht :wacko: Da steckt bestimmt ein NSA-Filter in der App, Axis of Evil und so... :-D
Edit: Schaise, Aachener Stammtisch wieder verschwunden
Die beiden Termine die in der Karte sind, sind regelmäßige Termine. Vielleicht liegt's ja daran.
Nope. Habe jetzt auf Regelmäßig alle 10 Jahre gestellt. Brachte nix.
Also ganz klar NSA. Oder nur Mods dürfen das. Was quasi sowas ist wie NSA. :-P
Bearbeitet von Brosi
Wenn man das in der Karte direkt auswählt, kann man sogar sein Haus direkt anwählen, wenn man denn möchte (bedenke Diebsgesindel und so). Die Ortsangabe über das Profil ist da ja eher ungenau. Hab's bei mir mal auf den Stadtteilnamen gesetzt, das sollte dann hinreichend genau sein bzw. hinreichend ungenau für Stalker.:-D
    • @MyS11 Das ist nicht meine PK! Solch eine Bank ist allerdings maximal auf Kurzstrecke „okay“.
    • Ich bin erst bei Seite 17 in diesem Topic angekommen, aber nachdem was ich bis dato gelesen und daraus interpretiert habe, soll sie eben nicht im Abgasstrom stehen. Bin Rookie und ausnahmsweise mit dem Bauen mal schneller als mit dem Lesen. Im übrigen war bei der Innovate Sonde diese lange Buchse dabei, während SIP die niedrigere mitverkauft....
    • Alu ist doch sehr schnell aufpoliert.  Einmal vor Montage, dann nachher nochmal drüber und etwas Wachs oder Keramikversiegelung.   Hat den Vorteil, das kann man ausbessern. Wenn der Plastechrom hin ist, kannste nur noch folieren und siehst es immer noch
    • Servus,   warum tendierst du aufgrund der Form zu einem Mäher mit Kabel? Wegen der "U-Form"? Habs glaub ich weiter vorne schon mal geschrieben... bei uns fährt ja seit kurzem der Landroid Vision und wir haben auch  eine "U-Form" rund ums Haus, auch durchgängig zu befahren. Schafft der Landroid, ohne Kabel, problemlos.
    • Ja. Auf jeden Fall. Aus meiner Erfahrung raus muss man sich auch von viel hilft viel verabschieden. Bei Fluid Film gibt’s ja auch verschiedene Konsistenzen, ich hab mangels Equipment mit Dosen gearbeitet, und bei mir ist am Ende doch zuviel im Tunnel gelandet, oder es ist nicht ganz so zielgerichtet und effizient gewesen.   Wenn ich jetzt da Kabel nachziehen muss oder wie neulich, mal die HR Bremse rausnehmen muss, dann nur noch mit viel Habdschuhen, Lappen und Bremsenreiniger dosenweise
