Phbl 24, die 567te...
vor 9 Stunden schrieb Vespa PaPa:
 Kann ich mir grad nix drunter vorstellenwelchen Kanal meinst du?
der Kanal, in dem die Leerlauf-Gemischeinstellschraube mit dem konischem Ende sitzt.
Der Kanal da
Bearbeitet von lehrbua
Link zu einem Bild eingefügt
Nabend,
nach einer halben Ewigkeit nochmal was Zeit gehabt zum Schrauben. Vergaser sieht äußerlich nicht defekt aus. Es sei denn, es ist irgendwo ein Haarriss vorhanden.
Mein Problem ist jetzt nur noch, dass der Leerlauf nur mit gezogenem Choke da ist. Ohne geht sie relativ schnell aus. Leerlaufschraube ist allerdings schon fast auf Anschlag drinne. Heißt ca 1 Umdrehung vor Anschlag.
Was könnte ich noch überprüfen bzw ändern?
Gruß Jan
  • 4 Jahre später...
ein Kumpel verzweifelt am PHBL. Bereits das Standgas einstellen funktioniert nicht richtig.
Setup:
VMC125, ÜS am Block gefräst
SZ 125/178, QK 1,4
Polini Membranansauger, 24er PHBL, Nadel D22 (z.Zt. 2. Clip von oben), Mischrohr AQ 264
ND probiert von 50-60
BGM Bigbox Touring
Problem: Ein vernünftiges Standgas ist nur mit Ziehen des Chokes hinzubekommen. Dann läuft sie gut an, überfettet dann aber. Starte ich den Motor zum Beispiel mit 55er ND und stecke den Choke zurück, geht das Standgas schlagartig hoch. Ziehe ich den Choke, fällt der Motor ins Standgas zurück. Beim beschleunigen stirbt der Motor ab, als wurde er keinen Sprit kriegen. Heißt für mich, die ND ist zu klein. Richtig? Kann es tatsächlich sein, dass da ne ND> 60 rein muss?
Edit: ergänze 40er Schieber
Bearbeitet von Elbratte
Ich las mal, dass in der ESC durchaus NDs um und bei 60 vorkommen im PHBL. Also ausschließen würde ich das nicht, grade mit Flatterventil.
Den Motor mal abzudrücken wäre aber vorab sinnig, um da auf der sicheren Seite zu sein.
P.S.: auch, wenn's nur eine Box ist, würde ich da auch bei der Nadel mal auf D26 setzen.
Bearbeitet von Spiderdust
vor einer Stunde hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Dreck kann ich ausschließen. Der Vergaser ist nagelneu. Falschluftquellen werden heute geprüft.
Dreck bei einem neuen Vergaser in Form von Bearbeitungsrückständen kann trotzdem vorkommen. Ansonsten, wie schon gesagt wurde, kommt Falschluft in Frage.
vor 51 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Abdrücken kann ich bei nem Kumpel machen, aber nicht sofort. Erstmal muss der Bremsenreiniger Test reichen. Was die Nadel angeht, danke für den Tipp :-)
So. Mal alles auf fett gestellt. HD 112, ND 60, Clip ganz unten. Zieht ziemlich gut durch, kurz bis 100 km/h beschleunigt. Clip kommt jetzt eine Position höher, war im Teillastbereich leicht zu fett. Standgas Hut, Choke reagiert wie er soll.
Macht es dann noch Sinn, eine andere Nadel zu probieren? Eher nicht, oder?
Die Suche nach Falschluft mit Bremsenreiniger blieb negativ. Abdrücken dann später noch mal.
Ich tippe auf Falschluft, und zwar an der Steckverbindung wo der Vergaser sitzt.
Ich hatte in letzter Zeit öfter Verbindungen auf denen der Vergaser gewackelt hat, wenns zuviel ist lässt sich das natürlich auch nicht mehr dicht klemmen. In dem Bereich würde ich mal gaaaaaaanz genau schauen. Wenns nur minimal ist reagiert es dort nicht mal auf Bremsenreiniger.
Umgekehrt hatte ich es genauso, Vergaser ging sehr schwer drauf, und entweder die Plastikbuchse im Vergaser oder der Ansauger unrund, in dem Fall habe ich alles mit Schleifpaste zusammengesteckt und versucht die Formen miteinander zu verbinden, was auch gut geklappt hat.
  • 1 Jahr später...
Ich hänge hier ne frage an,
Polini130, drehschieber, phbl24as, hd 95, nd 63, d26 2. Von oben
Llgs 2,5
4207 box, läuft 90-95 ohne macken oder vibrationen.
Mein problem: 30kmh im 3.gang, es ruckelt und viertaktet. Mit einem hauch mehr gas und bremse passt es. Llgs brauch ich sonst kommt sie nicht von vollgas runter und zieht es aus dem keller mit verschlucker.
Erste massnahme: auf d22 zurück, hat 50% verbesserung gebracht, fahre ich 35kmh läuft sie sanft, ruhig, gleichmässig und dann auch gleichmässig hoch.
Da ich einen kilometer morgens durch 30er zone tingeln muss hätte ich das gerne gelöst.
Hab 40er schieber drinnen, ist 30er oder 50er der weg den ich probieren soll?
Nd 62 werd ich sonst noch testen...
vor 15 Stunden schrieb PK125XL_AT:
Llgs 2,5
Ich habe eine 55er Nebendüse bei gleichem Zylinder, ETS Welle und Banane auf meiner PK. Mit der 60er ND habe ich sie nicht mal an bekommen. Daher kommt mir das schon arg groß vor.
Bearbeitet von Florian2601
    • Ja, ich..... kleiner Tipp, bei mir hat das Pleul am Gehäuse Richtung Zylinder geschliffen, muss das Gehäuse leicht bearbeiten
    • … oder die Frage einfach in dem anderen Topic stellen
    • Wenn es das Setup im Topic nicht gibt, schreibt man es genau da rein. Das ist doch der Sinn der Sache. Wird in jedem Zylinder Topic so gemacht....  Zylinder mit Welle X und Steuerzeiten Y und Gaser X.
    • Welche Krise? Worum geht es? Krise ist, was Ihr draus macht. Wenn man den ärger der Welt die Tür öffnet und alles aufsaugt, ist es kein Wunder wenn man geistig und emotional vor die Hunde geht. Lässt man die Tür zu, lebt es sich aber eigentlich recht komfortabel. Und? Ist das schlimm? Nein, ist es nicht, denn man hat ja die Wahl.   Vielleicht ist das ein Problem dieses Landes und seiner Einwohner, das es und sie sich einfach viel zu wichtig nehmen in dieser großen weiten Welt. Und daher immer mitreden wollen und zu allem eine Meinung haben. Und immer vorne dabei und hier schreien.   Ich persönlich konzentrier mich auf meinen Mikrokosmos und alles was in meinem direkten Umfeld abläuft. Mir ist wichtig, das es Familie, Freunden und Menschen die mir wichtig sind gut geht. Mir übrigens eingeschlossen. Gleiches gilt für den Job. Denn nur ICH muss täglich mit meinem Kram klarkommen und schauen, das die Knatter am Anfang des Monats auf dem Konto ist. Das interessiert meinen Nachbarn nämlich nicht, egal wird es ihm sogar sein.   Kann man jetzt egoistisch, zerstörerisch, gleichgültig oder wie auch immer nennen, ich fahr da relativ gut mit. Mich interessiert der Scheiß der Welt nicht. Da kann ich mich drum kümmern, wenn die Scheiße an die Tür klopft. Solange das nicht passiert, mach ich mich nicht bekloppt. Ändern kann ich daran eh nix. Egal wo man bei der Wahl das Kreuzchen macht (und nein, natürlich nicht beim braunen Pack, aber darum geht es hier auch nicht), es ändert nichts.... jeder schaut wie er bis zum Ende klarkommt. Und diese Zeit bis zum Ende will ich genießen so gut es geht, ohne mir ständig nen Kopp zu machen.....
