Pinasco Zuera VTR Big Bore 145 ccm (goes PK 50)
Neuer Zylinder, neues Glück:
Der Steg zwischen den Überströmern ist nun besser, dafür hab ich jetzt Gusslunker am unteren Rand vom Überströmer ...
Einen Tod wird man wohl sterben müssen...
Bearbeitet von customcreation
  • Antworten 99
  • views 22,8Tsd
  • Kann nicht sein. Pinasco ist immer aller feinste Qualität. Als nächstes kommt noch wer und behauptet es wäre nicht richtig, dass Malossi immer Drehzahl macht, Polini nur Drehmoment und DR Haltbarkeit
  • customcreation
    customcreation
    Ich hab das mit der knappen Dichtfläche - da low budget-Projekt - mal mit Weicon Titan gelöst. Könnte mir vorstellen dass es hält ...
  • Ich will Pinasco nicht schlecht machen. Wirklich nicht. Vor allem nicht schlechter als andere. Die herausragende Position, die ihnen gerne in Katalogen zugesprochen wurde, gehört aber wohl genauso wi
Das hat an der Unterkante wenigstens keinen Einfluss auf die Spülung. Evtl würde ich die Kanten des Lunkers noch mit einer Schlüsselfeile ein wenig entschärfen, um die Ringe zu schonen.
So, es geht wieder ein wenig weiter....
Ohne Fußdichtungen komme ich auf eine QS von 0,23 mm.
Mit den beiliegenden Aludichtungen ergibt sich eine QS von 0,40 mm.
Wer hat denn für den Zuera Alu-Fußdichtungen im Programm - hat jemand einen Tipp?
Alternativ: Wie sind denn eure Erfahrungen micht Dichtungspapier? Wie viel setzt sich denn so ein 1 mm starkes Dichtpapier bei der Montage?
Vielen Dank schon man vorab!
Wunderbar, danke für die Info!
Bin auf die Steuerzeiten gespannt
Ich auch. Sollten eigentlich die selben sein wie beim RR 135, bei mir hat eben dieser 129/189.
Überlege mir den VTR 60 evtl. auch noch zuzulegen, auch für PK.
Was für einen Auspuff wirst du darauf fahren?
Lg, Stefan
Gestern hab ich die Steuerzeiten gemessen:
Bei einer QS von 1,0 mm komm ich auf 190/132 Grad - höher als erwartet.
Das möchte ich jetzt erst mal unverändert so ausprobieren ...
Welchen Auspuff ich fahren werde weiß ich noch nicht. Ich hoffe immer noch auf egig, dass er demnächst mal seinen Mamba an einem Zuera mit großem Auslass testet.
Vielleicht ist ja morgen auf dem Prüfstand beim egig einer dabei ...
vor 2 Stunden schrieb customcreation:
Ich werde am RR die Dicke Bertha probieren.
Vermutlich werde ich mir den VTR auch noch zulegen, überlege schon lange mal einen VMC EVO (fast baugleich Pinasco Auspuff) zu probieren, angeblich laufen die da richtig gut, auch wenn die meisten Deutschen und Österreicher das nicht wahrhaben wollen, das blecherne muss man halt mögen... Auch EGIG hatte mir den ans Herz gelegt, sein Auspuff würde eher nicht so passen.
Bearbeitet von Kotzerider
Weisst du welchen Flanschdurchmesser der VMC EVO innen hat?
Klein, also 52mm oder so. Löcher zu Schlitzen machen und passt schon. Werde wohl meinen Nitro wohl auch so anpassen, möchte mir den 145 VTR auch zulegen, 380€ für das Gesamtpaket ist einfach unschlagbar...
Wie machst du das nun, dass der Vergaser passt bei der PK? Und wie ist die Anschlussweite für den Vergaser, also was passt beim mitgelieferten Gummi?
Gesendet von meinem GT-I9515 mit Tapatalk
es gibt für den ausrichten des ansauger noch eine möglichkeit indem man einen keilförmigen aufsatz zwischen ansauger und membran setzt.
macht zwar etwas arbeit das zu fertigen, aber wäre eine lösung die vielleicht auch die hersteller mal überlegen sollten, um verschiedene stellungen auszugleichen.
vor 20 Stunden schrieb Kotzerider:
Ich meinte den Innendurchmesser des VMC! Der dürfte ja nur 32 mm haben. Der grosse Auslass hat aber 36 mm...
Der Ansaugstutzen hat einen Aussendurchmesser von 37 mm, der mitgelieferte Gummi innen ca. 34,7mm ungedehnt.
Danke für die Maße, hoffe es hilft noch wem anders, denn für mich hat es sich erledigt, ich habe gestern einen M1 60 L zum sehr guten Preis geschossen.
Wegen Auslass Durchmesser: Die Frage hatte ich irgendwo hier im Forum eh mal gestellt, ich habe am Zuera RR ja auch den Großen. Da wurde mir gesagt, dass es eigentlich nichts ausmacht einen Auspuff mit kleinem Anschluss drauf zu machen, eher gab es sogar positive Effekte. Probier es einfach
Hallo servus
ich klinke mich mal dazu.
Fahre den 145er auf meiner 1Serie mit 1,5 mm geplanten Gehäuse, Fabbri Vollwange und 30er Dello und Flytech und Auspuff Falk Ares
Steuerzeiten 123/185
Als Fudi hab ich die vom Polini Evo genommen und Kodi die vom Quattrini passend gemacht.
Fahre Qk 1,25
Habt ihr denn scho ne Bedüsung dafür raus gefahren?
Zur Zeit hab ich
Nd 52
Hd 172
X3 Nadel Clip 2
Bearbeitet von 155er
  • 7 Monate später...
Lief bisher nur im Motorständer. Ziel ist es, dass er bis April mal auf der Rolle war.
Hab mir den Vmc evo race gekauft. Saubere Verarbeitung und beim Probelauf leiser als gedacht. Ich bin gespannt!
Was ist bei dir an Leistung rausgekommen?
vor 10 Stunden schrieb shamrock:
17 PS und Vorreso war auch ganz übel. Ich hoffe, ich bekomme die Tage das Diagramm.
Mit vmc und dem kleinen 135er liegen ca 19-20 ps an , gesteckt.
Aber du baust ja einen nicht zum Auslassflansch passenden Auspuff, das merkst ja schon am Stehbolzenabstand.
Meiner Ansicht nach ist der Auslassdurchmesser am Flansch für Solch ein Zylinderlayout ein griff ins Klo, des weiteren gefällt mir nicht das fehlende Zylinderhemd.
Bei 51 Hub und 97 Pleul schon recht Grenzwertig, wiso baut Pinasco den 60er nicht auf 102er Pleul passend, das würde einiges wegmachen.
Daher verbaue ich ausschlieslich den SRV und davon hab ich schon ca 15 Motoren aufgebaut und bin vollkommen zufrieden
Je nachdem welchen vmc-Auspuff Shamrock hat. Den gibt's ja auch mit grossem Flansch und 62mm Stehbolzen Abstand, zumindest ist meiner so...
Mir kommen die Steuerzeiten mit 196 ein wenig hoch vor... Aber das sollen die Profis beurteilen.
Sie haben auch nur die flansch geändert oder maximal die ersten paar cm; der Rest vom Auspuff ist identisch!
Wer das schon mal versucht hat wie ich auch um ihn auf einem anderen AS durchmesser passend zu machen wird merken dass dies naja, gaga war :muah:
War kein VMC aber wird sich ähnlich verhalten
Getestet wurde mit dem Evo, also mit 35mm Flanschdurchmesser und 62mm Stehbolzenabstand.
Der lief grottenschlecht.
Es scheint fast, daß der kleine Zuera wesentlich potenter ist, als der Große.
Jedenfalls stehen noch Tests an mit LTH und Bertha.
Bearbeitet von shamrock
Ich habe vor kurzem einen Zuera 144ccm gehäusegesaugt für einen Kollegen gebaut mit durchaus zufriedenstellendem Ergebnis.
Finde den Zylinder gut, aber vom Potential her nicht mit einem Quattrini usw. zu vergleichen. Für 95% aller Fahrer aber ausreichend..
Setup:
Zuera 144cc  127/188 69% Qk 1,1mm
Pinasco DS Competition Welle 51/97
Polini 24er Membranass mit 30er Stutzen
Polini PWK 30
Franz
Lg
Ist doch super. Ein m1 60 kommt da auch nicht so einfach dran.
vor 1 Stunde schrieb heizer:
Vorreso ist halt schon wenig
Ja aber könnte eventuell noch was im vergasee und der zündung liegen.
@Zeitstrafe würdest du bitte was zur Bedüsung schreiben?
Oder sind die 50/135 unten im Diagramm ND/HD? Das wäre aber eine erstaunlich kleine HD...
LG
vor 3 Stunden schrieb Zeitstrafe:
Setup:
Polini PWK 30
Franz
Lg
mit etwas weniger Steuerzeit an den Überströmern und etwas mehr am Auslass geht das doch sicher Richtung 25PS oder leicht darüber. Wobei das unten rum schon echt mager ist, für das mehr an Hubraum gegenüber nem GG133 mit 80er Jahre Layout:-D
Ich denke der große Zuera leidet an dem steigenden Missverhältnis von Einlass zu Hubraum. Das ist beim kleineren noch etwas besser.
Weiter hat der 144er diesen riesen Auslass zum Flansch hin. Da geht echt viel Impuls vom Auspuff flöten, es sei denn der Auspuff ist dem entsprechend ausgelegt, das aber wiederum schiebt das Band weiter in den Bereich höherer Drehzahlen was wiederum ein brauchbares Einlasssystem bedingt.
Vielleicht mal sowas wie nen Midrange, Bertha oder 55 dran stecken. Mal so als Versuch.. .
