1. offizielles Grenzland geballer 1.7.2017 - Wassenberg
mottin86
vor 14 Stunden schrieb joera1946:
Was is denn an Augenweide geboten.?
bei den jackets wäre stiffe zu nennen.
mangels Frauen is bei den sankt antonius schützen der scholle oder der Blaumann immer am schönsten frisiert.
ansonsten wirsse dich wohl überaschen lassen müssen!
Übrigens für Alte und Gebrechliche ist eine Matratze/ von Vorteil, da der Acker im trockenen Zustand ein paar Furchen hat:-D. Alternativ kann man sich auch schön die Lampen ausballern und ins Zelt gehen!
vor 4 Stunden schrieb Alrik:
Gibt es einen Plan wann was an den Tagen gebacken ist?
JA Freitag ankommen und abdichten mit Dosenbier (Zapfe wird erst Samstag angeworfen!)
Samstag früh aufstehen, da die DBM Jungs wohl zeitig Wirbel machen werden:-D. Gegen 12Uhr fangen dann die ersten Läufe an.
Während des Rennens kann mit Blick auf die Strecke ebenfalls gesoffen werden. Der Prüfstand wird wohl parallel dazu laufen.
Im Anschluss an das DBM Rennen (~17Uhr denke ich) wird es Bespaßung vom feinsten geben. Dazu haben wir das VTW angagiert:cheers:.
Eine kleine aber wilde Kostümshow wird es auch geben. Ach jaaaa- Brenplatte...benutzen...unbedingt!
Danach das übliche Programm:cheers:.
Wie bereits erwähnt gibt es an beiden Tagen ein De Luxe Frühstuck made by Stiffe:thumbsup:
Mukke hab ich noch vergessen: es wird einen feinen Nighter mit Champ, Yoleila und einigen Guest Dj`s geben :wheeeha:
Bearbeitet von lokalpatriot
  • Like 3
Am 23.6.2017 um 08:36 schrieb mottin86:
Halt mich mal da raus. :satisfied:
Sonst gibt es da Erwartungen die ich net erfüllen kann.
Nicht vergessen,  am kommenden Wochenende findet der 2 Meisterschaftslauf in Wassenberg statt.
Wenn ihr euch online nennt, erspart ihr uns eine menge Arbeit und ihr bekommt einen Preisnachlass von 5€ pro Starterklasse!
Heute billig morgen teuer!
Findet das Geballer nächstes Jahr wieder statt? Ich fands echt amüsant mit euch und das Gelände ist der Hammer!
Der geopferte Roller hat nichts gebracht... wahrscheinlich hat der Regengott nur über dieses hässliche Opfer gelacht und zeitgleich seine Hose geöffnet.:-D
Das konnte auch der Golf nich mehr reißen...
