Hmm ... echt? Warum hast Du nicht mindestens die Schwinge mitlackiert und die gammeligen Schrauben des Hauptbremszylinders getauscht? Die Halterung des Bremssattels hätte ich auch lackiert. Wirkt harmonischer.
Bearbeitet von DUCMAN166
  • Antworten 1,6Tsd
  • views 171,1Tsd
  • Mag dein Bruder dich nicht?
  • Ist die Bewerbung an worb5 schon raus?
  • Das ist total cool, das mit dem gay...., bitte weiter so. Liest sich auch viel angenehmer und ist auch beim hundertsten mal noch lustig.
danke, danke. rohr war schon lackiert. ich muss halt auch mal fertigwerden![emoji30] [emoji30] [emoji30] . aber danke für den hinweis zu den schrauben. schau ich mir an.
so, weiter geht's! sagt mal, kommt hinter die bremsankerplatte noch ein grosser oring?cd8562198d9836ce4f785ff56d511541.jpg
thnx. nicht dass ich alle explos ausgedruckt habe.... [emoji21]
hab auch das dazugehörige tüttchen gefunden. Habe ihn 2 mal!
so, egal wie man es dreht und wendet, züge sind einfach arschlöcher. es war weniger schlimm wie, erwartet. morgen gehts weiter!  ich werde alles reintanzen.
Bearbeitet von der.Baum
Ist doch eine Ratte. Das muss so :lookaround:
Bevor der Gummiring auf die Achse kommt, muss aber erst eine Unterlegscheibe drauf. Hast Du die?
http://www.scooter-center.com/explosion/id/N_Vespa_PX125_2_Tafel_14/C_V_VNX2T?p=1177445&match=CAT#prdexpl
Das mit der Kupplung ist ärgerlich. Wir haben noch das original Piaggio 23 Zähne Ritzel im Keller aber leider nicht mehr diese Grundplatte.
Sonst hättest Du die für einen Osterpreis mitnehmen könnnen.
das ist lieb. danke fürs Angebot. hab die grundplatte von sip gestern erhalten. passt.
den oring hab ich. der link ist für vorne!
heute geht's weiter!
so, weiter gehts. innen die dustanzscheibe und hier nur der sicherungskorb und die mutter? ich habe irgendwie noch ne unterlegscheibe und zahnscheibe übrig
bild vergessen
kann ich aber trotzdem machen, oder? war vorher auch so drin. bei der nächsten Bestellung bei sip bestell ich s mit.
vor 1 Stunde schrieb der.Baum:
Mußt du selbst wissen...
Funktioniert, ich tät es aber nicht machen.
Bestellt gleich das Kupplungshaltewerkzeug mit.
http://www.scooter-center.com/de/product/1800004/Kupplungshalter+VESPA+alle+Largeframe+alle+Wideframe?meta=1800004*scd_ALL_de*s2456100399952*Kupplungshalter px*1*1*1*16
hob i
so, reicht für heute. Plattomat!
alle züge drin fussleisten 90% dämpfer hinten drin depp sein sohn, bremsbacken vergessen olack freigelegt und gleich wieder lackiert .ich glaub, morgen bau ich sie zusammen. mit glück kommt der kabelbaum (falsch bestellt) ansonsten muss ich ihn halt zusammengebaut reinfriemeln. aber was soll machen, wenn die zeit drückt?
Bilda kleina gaymacht
klasse. hätte ich auch mal vorher ausprobieren können. kickerritzel rasselt komisch und er spring nicht zurück. ich könnt kotzen
Mit dem Kicker ist nicht zu spaßen; der wirft einen gerne mal ab... :wacko:
Fotzenschleim! es war diese NEUE Arschlochfeder. teure dichtung hin, die ganze scheisse saubermachen, zeit verloren. ätzt.
aber sie sieht wieder fast wie ne vespa aus.
Stimmt....der Anblick einer Vespa mit ausgebautem Motor ist wahrscheinlich vielen vertrauter als ein fahrbereit es Rollerlein.
so, gespalten und zusammengebaut. kicker gayht wieder normal. kolben schlug noch an. zusätzliche kodi eingebaut. vorbesitzer hatte 2 fudis. jetzt dreht das ding rund.
die woche hab ich noch ordentlich programm. wenn das ding am 1.mai ausfahren möchte, dann sollte es am nächsten we knattern!!!  hoffe, dass der kabelmuab bald da ist. hab das polenrad auch um 1 finne leichter gemacht
so, gestern den lenker mal so langsam hergerichtet. d51b9a27aafcfb1f59216809646d1b32.jpg
und block weiter komplettiert. achja, es gibt einen zündpfunken!cde207f9e02d5f6e7b342ad1d8eaf13e.jpg
so, heute muss wohl mein schwimmtraining ausfallen! DER KABELBAUM KOMMT HEUTE (hoffentlich).
hab gestern noch den Tacho angeschaut. die Dichtung ist etwas porös. meint ihr, ich kann alternativ den oring von der mhr Dichtung nehmen? Durchmesser passt, ist halt n bisschen dünner.
Sollte passen.
Im Lenker ist je nach Kabel Führung noch ausreichend Luft. Mit vorgefertigten Kabel Baum sollte das kein Problem sein.
was ist das denn für eine scheisse? vorübergehend gelagert?
Kommt da was vom Dolly Buster Versand, was du besser abholen solltest? :whistling:
"Muttertach steht vor der Tür"
Bearbeitet von oehli
ja, Bondagematerial vorbereitet für Stromstösse!
hab dann halt am lenker weitergemacht. Die vespa steht jetzt auf ner Hebebühne, da komm ich gut an den Tunnel ran. argh, anschließen muss ich die Kabel ja auch noch. wenn der muab kommt, dann passiert das hoffentlich am Freitag. ob sie am WE anspringt?
vor 3 Stunden schrieb der.Baum:
NA klar, warum sollte Sie nicht angehen wenn du einen Funken (Hoffnung) hast ? ;-)
