Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
chili023
vor einer Stunde schrieb chili023:
Es gibt, Verlängerungen dafür. Muss mal schauen wo ich die gefunden habe
Thermoelemente benötigen spezielle Thermo- oder Ausgleichleitungen.
Je nach Thermoelement (gängig TypK) gibt es passende Leitungen. Auf die Polfarben achten. + Plus  ist Grün und - Minus ist Weiß bei den Typ K Leitungen.
bekommt hier z.B.
https://www.tcdirect.de/Default.aspx?level=2&department_id=260/1#260/1/2
Habe jetzt erstmal die Software probiert, aber warum öffnet er es gleich so ?
Habe schon versucht es in Systemsteuerung zu ändern, keine Chance !
Welche Möglichkeit habe Ich denn, noch ?
vor 3 Stunden schrieb Bosst:
wie soll es sich den sonst öffnen?
vor 33 Minuten schrieb Bosst:
Wie man sieht, ist nicht alles erkennbar ! Mein Bildschirm muss sozusagen größer sein.
..hab ich auch erst gedacht. Wenn du die Taskleiste ausblendest, sollte es passen. Gegenüber der Vorversion, kommt man nicht mehr an den kleinen Pfeil um das Program zu starten. Es startet jetzt wohl automatisch....
Ja, die EXE startet jetzt gleich das Programm ohne den weißen Pfeil erst noch drücken zu müssen.
Dein Monitor hat offensichtlich eine sehr geringe Auflösung. Kannst die evtl noch höher drehen?
Sonst müssten wir mal gucken welche Möglichkeiten es da gäbe (Scrollleisten, automatisch skalieren, ...)
Hmm fuck heute ist schon Freitag da stimmt doch was nicht Das gibt es doch nicht das noch keiner sein Board hat.
Hab als Warensendung verschickt. Also ohne Verfolgung.
Ich könnt kotzen.
Warensendung kann ja auch bis zu 7 Tage dauern.
Muss Ich mal schauen wie Ich das mache. Mit dem Monitor!
1024x7XX ist die letzte Auflösung ! Die Ich habe.
Grias Gott!
Ich habe mit meinen Arduino ein paar Probleme, vielleicht habt ihr einen rat für mich?
Arduino: 1.8.1 (Windows 7), Board: "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
C:\Users\Laptop\Desktop\MEGA_PSTfreq_BME280_v1\MEGA_PSTfreq_BME280_v1.ino:93:28: fatal error: SparkFunBME280.h: No such file or directory
 #include <SparkFunBME280.h>
compilation terminated.
exit status 1
Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino/Genuino Mega or Mega 2560.
Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre
des weiteren hab ich ein mysterium beim abfragen der klimawerte:
 freu mich wenn ihr rat für mich habt, und ich bald mein erstes mal erleben kann!
mario
Bearbeitet von Springrace Mario
Hi Mario, hast du die Sparkfun BME280 Library eingebunden? Steht in der Doku
Solange die nicht eingebunden ist, kann nicht kompiliert werden. Und dann funktioniert natürlich auch das Abfragen der Klimawerte nicht
vor 7 Stunden schrieb Bosst:
Bin doch kurz dazu gekommen und hab mal die Einstellung "Alle Elemente des Frontpanels bei Änderung der Fenstergröße neu skalieren" versucht. Das sieht auf 1024x768 furchtbar aus. Das Problem ist, dass einige Objekte nicht ordentlich skaliert werden. Auch Text wird nicht skaliert, da ist dann einiges nicht mehr lesbar.
Ich denke auf Bildschirmen unter 1280 x 800 wird das nicht viel Sinn machen, auf einem System mit 1280 x 800 wurde das Frontpanel entwickelt. Ich dachte nicht dass weiterhin noch kleinere Monitore im Umlauf sind ;-)
Die einzige Möglichkeit wäre vmtl. Bildlaufleisten (Scrollbalken) einzublenden. Das versuche ich mal bei Gelegenheit.
Bearbeitet von grua
Hallo Leute,
Post war da. Hab alles ausgepackt und zusammengesteckt. Funktioniert!!
Vielen Dank für die gute Anleitung. Mit dem Sketch und hochladen und so hat alles auf Anhieb geklappt!
Laut meinem Aldi Barometer stimmt die Temperatur nicht.
Aldi: 19,2 °C
BME: 21,2 °C
Bei der Luftfeuchtigkeit
Aldi: 60%
BME: 58%
Luftdruck
BME: 95235 Pa
Aldi Ding hat das nicht!
Muss dazu sagen, hab die Teile auch gerade erst von der kalten Werkstatt reingeholt. Lasse die jetzt mal hier liegen und schaue morgen nochmal.
So sieht das ganze aus!
Ich habe noch einige Fragen, bevor ich die Kiste weiter zeichne.
1.) Welches Teil passt in den 12V Anschluss? (Rot markiert)
2.) Die Signale für den Rollengeber sind ja GND(Masse),SIG(für Signal) und VCC(ist das für die Spannungsversorgung +Pol???) (Grün markiert)
3.) Die Signale für die Zündzange (Blau markiert) sind IGN (für Signal) was ist der zweite für einer? Da steht TP (ich hab aber von der Zündzange nur 1 Kabel??)
4.) Das BME hab ich jetzt dort rein gesteckt. Ich will es aber in eine separate Box packen um es bei mir in der Werkstatt ein bisschen höher zu hängen. Kann ich das jetzt mit ganz normalen Kupferkabeln verlängern, oder brauche ich da auch spezielle Kabel?
Geht das überhaupt, dass ich da ein 1,5 Meter langes Kabel dran mache, oder werden meine Ergebnisse dann durch den Widerstand der Leitung verfälscht?
5.) Das MAX (Schwarz markiert) dort kommen die Kabel für das Thermoelement rein. Das dürfen, wie ich zuvor gelesen habe, keine Kupferleitungen sein. Ich würde gerne dort einen Adapter ran machen, den ich an der Box befestige, wo ich dann so ein Teil vom Thermoelement reinstecken kann.
Weiß jemand wo ich sowas bekomme? Musste das Gegenstück zu dem oben zu sehenden Teil sein. Quasi die Buchse dazu. Die Leitung müsste so 10 cm lang sein. Nur bis außen zur Box hin.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß,
Johannes
Brauchst Du nicht, ich komme schon klar damit, dann schließe Ich einfach einen externen Monitor an !
Aber trotzdem danke :-)
vor 2 Stunden schrieb JoeHännes:
Hohlstecker 5.5mm/2.1mm Pluspol innen. Ich hab ein altes Netzteil von ner fritzbox
richtig
IGN ist für das Kabel der Zündzange. TP ist nur ein Testpin fürs osziloskop und wird im Normalfall nicht benötigt.
das dürfte kein Problem sein, zwischen BME und Arduino Kabel einzufügen
hab auf die schnelle das hier gefunden
http://ch.rs-online.com/web/p/temperatursensor-zubehor/4559792/
http://www.thermo-sensor.de/html/steckverbinder.html
wenn das nix ist evtl ein Typ K Verlängerungskabel nehmen und den einen Stecker abschrauben. Gibts bei den üblichen Verdächtigen.
zum TP Anschluß hab ich auch noch eine Frage. Die dem Projekt zu Grunde liegende Schaltung von Minimalkart, beschreibt den Testpunkt ja etwas anders.
Hier konnte z.B. ein Steckernetzteil angeschloßen werden, um eine Drehzahl von 3000 U/min zu simulieren.
Hab ich das soweit richtig verstanden und ist diese verwendung immernoch möglich.
Thomas
danke, ich habs...
gestern wars eine längere prozedur da mein windwos noch nicht die voraussetzungen erfüllte. entweder ich habs vergessen oder es war irgendwas fehlerhaft. egal, jedenfalls hab ich soeben alle bibliotheken eingebunden und hochgeladen... jetzt funktioniert bei mir die verbindung.
morgen werd ich den ersten prüfstandslauf fahren und berichten!
gute nacht
mario
soeben am test:
was fehlt mir wenn ich das programm öffne, led auf platine leuchten wenn sie sollen, jedoch sehe ich im programm keine drehzahl und der startbutton ist dauerhaft grau hinterlegt?
wenn ich im arduino e und m abffrage macht es was es soll
port ist mit com4 meiner meinung nach richtig belegt und lässt auch keine andere auswahl zu.
danke
mario
Der Startbutton wird ausgegraut, wenn das Programm erkennt, dass der eingestellte Com nicht vergeben ist. Was passiert, wenn du auf das Dropdown Menu clickst? Kannst du was anderes auswählen?
Wichtig ist auch, dass die Serielle Schnittstelle nicht vom Arduino Programm belegt ist.
    • Save the date! Samstag 26. Oktober 2024
    • Hab hier eine Faio ECO Nebenwelle.   10/58 13/52 DRT langer 2ter KATANA, statt 54 16/50 19/47   Der letzte Gang ist durch einen Segerring gesichert?   Hat schon mal jemand eine solche Nebenwelle zerlegt?   Da mein erster Gang fortgeschrittenes Pitting hat, stellt sich mir die Frage, ob ich die Welle mit dem ersten Gang einzeln tauschen kann?
    • Ich wäre dabei. Wenn das für die Südstadt zu wenig ist, fahre ich alleine irgendwo hin und esse ein Drehspießgericht.
    • Hallo erneut aus Hannover,    mein Lackierer tut sich mit dem Lack Azzurro Metallizzato 110 für die Vespa Sprint aus 1965 etwas schwer.  Ein erster Versuch, grundsätzlich mit einem Farb-Code 110, führte zu diesem (in meinen Augen viel zu dunklem) Ergebnis:   Wer kann mir denn bezüglich einer Rezeptur bzgl. des richtigen Farbtons helfen. Die Shops sind mir hinlänglich bekannt, mein Lacker möchte aber am liebsten selbst mischen, auch um den Preisrahmen für mich "niedrig" zu halten.
    • Mein Oldschool Racer mit einem Zirri Motor. Mit ganz viel Liebe zum Detail aufgebaut  Steht seit letztem Jahr in der Ecke und wird hoffentlich noch laufen.
