Forums - Knallchargenwahl 2017
dreckige13
vor 4 Stunden schrieb PXler:
so ein schöner pokal fehlt mir noch in meiner sammlung und somit nominiere ich mich selbst.
arbeite ja schon über ein jahrzehnt drauf hin, aber geklappt hat es bis jetzt ja leider noch nicht :-(
Das wird im Leben nix, und schon gar nicht mit Ankündigung :-P
Biiiitttte jetzt nicht einen auf Freakmöped machen! :cry:
vor 4 Minuten schrieb Tyler Durden:
Dazu sind seine Antworten viel zu kompetent, wie soll das gehen!?
(zumindest im Technik-Bereich :-P)
vor 5 Minuten schrieb kobaltblau:
Hmm....du bekommst einen Dauerpokal wenn du es dir so wünschst.
Ich wär für einen Pokal in Twinni Form mit Membranansauger für den "Bifalcoholiker":-D
Wer hat sonst schon eine Falcazuki gebaut!?
vor 3 Minuten schrieb Han.F:
okay, dazu muss man tatsächlich schon ne ziemliche Feile haben (:cheers:)
Aber in diesem Contest zählen ja eigentlich die schriftlich niedergelegten Chargenergüsse, großartige schraubertechnische Qualitäten sind eher nicht notwendig vielleicht sogar kontraproduktiv. ;-)
vor 17 Stunden schrieb Tyler Durden:
vor 3 Minuten schrieb Tyler Durden:
Eben!:-P:-D
ich darf doch nicht mehr so dolle. die schimpfen hier dann doch immer über mich oder sie brechen direkt in tränen aus.
ich vermiße die guten, alten gsf zeiten, wo sich hier nicht nur muttermilchgesäugte internetrollerfahrer rumgetrieben haben
vor einer Stunde schrieb PXler:
..sagt die Mutter Teresa unter den Rollerfahrern :muah:
Am 11.7.2017 um 16:17 schrieb kobaltblau:
So irgendwie soll es werden ...das ganze noch auf ne Pressspanplatte und ein wenig Daysaynscharia. Vielleicht findet sich noch was.
Spuren eines Ölsaugers am Kolben :-D
vor 53 Minuten schrieb Gotcha:
Für die Befestigung des Pleuels dürfte es aber gerne noch eine etwas elegantere Schraube sein. Inbus macht immer nen schlanken Fuss...:whistling:
Mangelnde Schönheit erhöht vielleicht den Willen zur Rückgabe.... Ästhetische Anforderungen sind keine gestellt.
Aber ja, es ist nur provisorisch gelöst.
Es wird noch besser....ich warte immer noch auf das Holz
Der Kolben ist aufgrund hoher technischer Kompetenz durchgebrannt....das heißt kein Sprit, falsche Zündung, falsche Bedüsung und einem willenlosen Fahrer.
Das Pleuel habe ich im Leistungswahn ausgeglüht.
Klebe da noch ein paar frittierte Kupplungsfedern an.
Eigentlich wollte ich noch ein wenig Katzenkot an den Pokal schrauben aber das hält nicht richtig und da habe ich den Gedanken verworfen.
Bearbeitet von kobaltblau
Gast
    • Besten Dank, dann gehe ich da noch etwas bei! GS Ringe, weißt du zufällig ob der 1mm oder die 1,5er hat?     Danke füpr den Hinweis. Die Welle hat die letzten 3 Jahre eigentlich gute Dienste geleistet und ist auch unverdreht ausgebaut worden. Ja übergang zum ASS ist etwas heikel, ich weiß :-/
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
