GayS4 "Vom Vintage verweht..."
ich lasse noch durchhärten bis zum Wochenende.bis jetzt ist es nur eine Minimacke - trotzdem doof:whistling:
Hat einer vielleicht eine tolle Idee, wie man die untere Lagerschale des Lenkkopflager gerade und schadenfrei in das Chassis bekommt? Gewindestange M12?
  • Antworten 444
  • views 45,8Tsd
  • Tadaa!     Die Hupe wird noch durch eine gepulverte ersetzt!   Ebenso der kuluhebel!   Blinker kommen noch!   ansonsten erst mal fertig!
  • So erstmal Feierabend für heute. Wir sind gut vorangekommen doch das Gas ist alle und der vesponex auch. Der hat alles gegeben und die Jacke ist auch nicht abgebrannt.    ein in paar Eindrück
  • konrektor
    konrektor
    So, es ging diesen Sommer nach Südtirol zum EGIG „Blech vs. Berge“ eine super Tour durch die Alpen mit 70 weiteren Teilnehmern.  War ne richtig geile Runde. Die GayS4 hat durchgehalten ohne Mucke
vor 5 Minuten schrieb konrektor:
Damit geht es ganz einfach: http://www.scooter-center.com/de/product/1800024/Steuersatzmontagewerkzeug+VESPA+bis+380mm+Schalenabstand
Hat bei mir mit 'ner Gewindestange und großen U-Scheiben ohne Probleme funktioniert......Musst nur am Anfang aufpassen dass du die Lagerschale gerade ansetzt.
Die Grosse U Scheibe macht aber Abdrücke in die Schalen und damit die dann wieder wertlos.
Oder Sie ist sehr gross aber Du kannst ja die alten Schalen nehmen und damit das reinziehen (umgekehrt unterlegen dann die grosse U Scheibe dann Mutter..)
Weiss gerade nicht mehr in welcher Reihenfolge ich das eingezogen habe ich glaube zuerst unten.
vor 2 Stunden schrieb broncolor:
Logisch, die U-Scheibe ist größer als die gesamte Lagerschale;-)
Aber wenn er den Einzieher eh in der Halle liegen hat, dann hat es sich ja erledigt:cheers:
Nur für andere wenn die Scheibe sehr viel Grösser ist hast du halt das Problem das du die nich an der Blechnase vorbei bekommst.
Ja danke, danke. Lagerschalen sind drin.
Ich sch habe mir das Werkzeug vom netten vespahändler ausgayliehen.
Danke Heiko!
vor 11 Minuten schrieb konrektor:
Danke Heiko!
Was war mit den M12Stangen? Haste die nicht die Treppen hochbekommen?
vor einer Stunde schrieb gunNarr:
Doch, geht nur für bmws! Obwohl ich die m12 Stange erst mal ordentlich mit der flex abgaylenkt habe - war viel zu lang.
Kabelbaum funktioniert, Rücklicht und Bremslicht tun auch... es geht  voran...
geht die hupe? hupen = wichtig!
Und gaaanz wichtig:
Hupengleichrichter nicht vergessen zu verbauen. :drool:
Von meinen Hupen gibts keine Fotos und auch nicht von anderen Hupen:aaalder:
gehupt und geblinkt wird nicht!!!
vor 18 Stunden schrieb konrektor:
Genau, geblinkt wird nicht......geht niemanden etwas an wohin ich fahre:-D
solange ich zwei gesunde Arme haben, kommen mir keine Blinker an den Roller.
Eine Alternative wären diese:
Da würde ich hinten ins Chassis eine Nut reinflexen...
Hauptständer ist angebaut und die Gabel ist auch drin.
Morgen kommt der Lenker drauf und die Elektrik am Lenker wird angeschlossen . Kommt wieder der gute alte Dropbar:aaalder:drauf, weils gefällt, mir jedenfalls - Original sucks:-D
Geplant ist auch die Bremse vorn anzuschließen und zu entlüften, danach geht's zwei Etagen tiefer in die Garage. :thumbsup:
Bearbeitet von konrektor
vor 17 Minuten schrieb konrektor:
Wenn du noch mehr an die Blechbüchse schraubst, kannste die schön allein vom AZ ins WZ tragen.....
Wir können die "Blechbüchse" auch erst mal ins Schlafzimmer tragen - aber schön, dass du dich gleich angesprochen fühlst....
Neue Bilder:
schöner lötend
tadaa
Heute gehts abwärts, gunNarr:cheers:
Doppelpost
:whistling:
Fertig, jetzt kann der Motor eingebaut werden.
Der Lenker ist so weit fertig, die Bremse ist entlüftet und die Züge sitzen. Große Fummelei.
Tacho siitzt
Diesmal wurde auch hinter dem Schrank tapeziert  :muah:
Inna Garage, der Motor ist drin....
Neben dem m210 Smallframe:inlove:
Was hast du denn anstelle des Tachos? habe ich nicht mehr im Kopf?
Kein Blink Blink Schlitzrohr? / Bördelkante?
Bearbeitet von broncolor
