Gerade eben schrieb Kebra:
Nicht zwingend.
Die Griffe könnten den Kreis mit Vespaschriftzug kursiv haben.
Wie bei meiner deutschen 1°serie 50s.
Wo liegt dann der Unterschied?
vg
Richtig.
Ansonsten, wie du sagst, am Rüliglas mit großem Reflektor.
Wie das mit der Sitzbank ist weiß ich nicht.
Ob die in D mit Schwingsattel ausgeliefert wurde,
ist eher unwarscheinlich, aber alles ist möglich....
Bearbeitet von Kebra
Frage jetzt hier auch mal wegen einer MV 125Super, also auch breites Schild.
Gab es einen breiteren Hauptständer? Bei meiner Kiste is ein PK verbaut gewesen, viel zu hoch und schmal.
Danke Flo
vor 3 Stunden schrieb Rietzebuh:
Danke Flo
Sorry aber falsches Topic
....das paßt durchaus hier her :sneaky:
Hat ja auch das breite Trittbrett....
Ich hab bei meiner Nuova einen "normalen" in dünn montiert.
Beim Kumpel seiner MV 125 Super
sieht das genauso aus.
Der hat sogar noch den O-Auspuff
mit Röhrchen-rechts-raus dran :inlove:
Ok dank dir :thumbsup:
Mal schauen, nen originalen v50 sollte ich noch rumfliegen haben. Wenn es eh nix anderes gibt...
Motor is nix mehr Original, da schaut nen schicker Ares raus :inlove:
vor 7 Stunden schrieb polinist:
Thema Auspuff Nuova:
habe gehört dass da das Röhrchen von der oberen Hälfte des Topfes rausgeht.
Ist da was dran?
Ja, sollte oberhalb der Naht rausgehen.
  • 11 Monate später...
Nabend.
Stecke gerade meine Nuova zusammen.
Da die originale Gabel zentimeterdick übergejaucht wurde, wollte ich eine V50 Gabel verbauen.
Als die Gabel dann drin war, ich den Lenker samt Zügen drauf hatte, stellte ich fest, dass die Bohrung vom Lenkerbolzen nicht mit der Aussparungen im Steuerrohr fluchtet. :wallbash:
Hab ich ungünstige Toleranzen erwischt oder ist die Aussparung bei der Nuova etwas anders als bei V50/PV Steuerrohren?
Hab die Nuova Gabel woandes liegen, somit konnte ich noch nicht vergleichen.
Gruß Martin
es gibt 2 unterschiedliche klemmbolzen. einer hat keine verjüngung in der mitte, der andere schon.
falls du zufällig den ohne verjüngung hast, würde ich mal den anderen versuchen.
wenns nicht viel ist, dann sollte das damit klappen.
vor 21 Minuten hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
Ja, habe den durchgängigen Bolzen.
Die Bäckchenlenker und der der Nuova/Super
hat die dicke Schraube.
Die neueren die mit Verjüngung.
Dementsprechend dann natürlich auch die Gabel.
Also....Fuffigabel raus und die orig. Nuovagabel in die Nuova.
Gibts zu dem Thema Bilder? Ich überlege gerade ob mein als PV gekaufter Lenker nicht eher von der Super oder sogar Nuova ist.
Nein, es gibt keine Beinschild für die Nuova.
Hast du ja aber sicher schon bei den einschlägigen
Shops nachrecherschiert.
Da mußt du ein Fuffibeinschild verbreitern.
Zu langsam, gibts wohl doch.
vor 58 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Danke auf deiner Antwort habe ich gewartet
Am 17.1.2020 um 10:55 hat Forchheimer folgendes von sich gegeben:
Beim Lärry aus Pettstadt !
vor 7 Minuten hat MiNiKiN folgendes von sich gegeben:
Und wie kontaktiert man diesen " Lärry aus Pettstadt"?
Der D,...ist ein Dampfplauderer:-D
Bearbeitet von great8ride
  • 4 Monate später...
